Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#161 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 02 Май 2013 - 10:08
Всех с Праздником!!!!
А я опять по своей ошибке 0481-82...НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛИ.Сегодня на СТО проверили вентилятор - ВКЛЮЧАЕТСЯ при 108 чётко.Как я писАл ранее термостат тоже работает.У меня был косяк по ОЖ(осенью правда).Завтра хочу произвсти ПОЛНУЮ замену.Да, вот ещё какая тенденция, ездил на дальняк, с включённым BC.На скорости 100 - t 99, "машинка" не загорался.При обгоне с увеличением скорости до 120, t лезет за 102 и выскакивает "машинка".Ошибки сбросили.Будем ждать.Пока вариантов не вижу, кроме замены ОЖ...
С уважением, Юрий.....
Zafira B Z18XER МКПП
#162 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 03 Май 2013 - 23:23
mbrat, а вот утрировать не нужно.
к мотору z16xep код 0313, указанный в посте не подходит. пробивать можно по разным базам, но результата все равно не будет.
по коду ошибки для мотора 1,6 как было указано в профиле до внесения в него изменений, можно было было понять только, что это газовый мотор 1,6. потому и ответ такой был.
так что кто из нас двоих умник еще стоит подумать.
удачи.
Сообщение отредактировал berkut: 03 Май 2013 - 23:44
#163 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 03 Май 2013 - 23:36
yurochka, а сколько термос уже живет в машине, сдается, что бяка все же в нем, а не в жиже.
при работе, когда не требуется резкого открытия термоса, ошибка не выскакивает, а вот когда положено термосу отследить работу на режиме, то температура растет видать быстрее или медленнее, чем положено по программе и происходит сбой. отсюда и ошибка.
сама жижа конечно передает тепло и от ее качества меняется термообмен, но как-то не типично.
заменить жижу дешевле будет и пожалуй, нельзя не согласиться, что логика есть и в такой операции.
#164 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 04 Май 2013 - 13:31
berkut,
Предыдущий хозяин МЕНЯЛ термос два года назад...Ему показалось, что холодновато в машине. Когда поменя, понял, что погорячился Изображение , всё работало нормально.После 9-го будем менять датчики, ну и смотреть дальше... Изображение
#165 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 04 Май 2013 - 14:58
yurochka, я не понял на счет резистора, его проверяли или просто убедились, что моторчик крутит?
#166 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 04 Май 2013 - 18:42
berkut,
Резистор НЕ ПОВЕРЯЛИ.....108 - движок начинает вращатся!
#167 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 04 Май 2013 - 19:08
yurochka, на первой скорости или на второй?
если кондей включить, тоже нормально крутится?
#168 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 04 Май 2013 - 19:17
berkut,
По ходу -первая....так , без "фанатизма." rolleyes.gif ..Климат тоже вращает....
Сообщение отредактировал yurochka: 04 Май 2013 - 19:18
#169 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 04 Май 2013 - 19:31
yurochka, прикольно тогда. на ходу вентилятор не должен включаться, значит ошибка чисто мозговая.
надо тогда смотреть параметры датчиков температуры и качество проводов и контактов соединения. интересный случай.
а термос все же стоит проверить.
#170 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 04 Май 2013 - 19:46
berkut,
Денис...Вот и мы в недоумении...Вроде всё работает, откуда эта хрень с машинкой - загадка.По термосу,.Сегодня ехал по городку на третьей(у нас ограничение по скорости) t так и гуляла 98-94.Я наверное скоро привыкну ездить с включ. BC Изображение ....Так что, чего то в лом термос в кастрюлю....А почему ты решил, что вентилятор включаться..... Просто на обгоне t -вверх , а потом падает.и если б не выскакивающая ошибка...я бы и не парился.... Изображение
Я немного описАлся...на датчики загоним в понедельник....
Сообщение отредактировал yurochka: 04 Май 2013 - 19:48
#171 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 04 Май 2013 - 20:45
я не говорю, что он включается, я как раз про то, что он не должен включаться на ходу при рабочем термосе.
вообще за открывание термоса на режиме отвечает подогреватель. при условии что он не работает, по ему ошибка своя вылезает, а ее, если ты все полностью описываешь, нет.
если температура изменяется не так быстро как должно быть и система отслеживвет это через датчики, то может выскочить ошибка. правда непонятно почемы она по вентилятору.
за скорость процеса обмена температурой в контурах охлажения и как следствие поддержание нужной температуры отвечает термос, вот я по-тому и грешу на термос в первую очередь.
#172 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 04 Май 2013 - 22:39
berkut,
Вот только что проехал 80 км, понесло на ночь....Первые полчаса...Отметил "залипание" t на 99...Скорость 90-110....Выскочила машинка, и t почему то поползла вниз, до 95...Приехали на место, сделал дела, поехал назад.Скорость 80-110...тенденция та же t висит 99-100...И так ВСЕ ПОЛЧАСА....Машинка НЕ ВЫСКОЧИЛА!!!!И только когда въехал в городок наш - пошла вниз....Может всё-таки ТЕРМОС ГЛЮЧИТ???
Денис, ткни пожалуйста в твой PDF по ошибкам, а то у меня комп провис, и некоторые данные улетели, по Zafire в том числе....А у меня ещё показала p4810//// ai.gifТеперь я глючить начал это 0481...Пипец... blink.gif
Сообщение отредактировал yurochka: 04 Май 2013 - 22:56
#173 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 05 Май 2013 - 10:13
yurochka, я в ТИСе опелевском смотрю.
а 481 это 2 скорость карлсона. кстати, попробуй реле вентиляторное в моторном блоке снять\поставить, а лучше поменять местами с соседним. может в нем чего подлипает?
я не настаиваю, но сам в такой ситуации термос поменял бы. 3тыс и головная боль исчезла, лето впереди, да и жижа походу.
#174 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 05 Май 2013 - 11:36
berkut,
Дык, и я стараюсь на этих делах не экономить..Поможет, или нет, но термос БУДЕМ МЕНЯТЬ!!!!!
#175 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 09 Май 2013 - 00:27
Ну что ж, моя борьба с ошибками p4810/20 пока не в мою пользу.. Изображение Менял релюшки местами, заменил термос с датчиком + датчик за термосом(кривой такой).Сейчас термос работает в диапазоне 105-94.Вентилятор включается, также при включении климата, тож жужжит...Всё вроде ОК, но ошибки опять выскочили, и машинка тоже.Подчеркну такую тенденцию при ПЛАВНОМ УСКОРЕНИИ скорости довожу до 140 t ОЖ =100-102, ЧЕКА НЕТ....Как давлю на педаль агрессивно вылазит машинка, t ОЖ может быть и 98...Ни фига не понимаю..... ai.gif
В добавлении ко всему этому выскочила p0301 и затрясло конечно, ну тут проще, взял модуль рабочий у знакомого и всё ясно .Искал следы пробоя с лупой, ни хрена - отдал 3.900(DELPHI), всё Изображение
Вот такая у меня грусть... Изображение
Сообщение отредактировал yurochka: 09 Май 2013 - 00:28
#176 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 09 Май 2013 - 08:10
Что-то похожее было у меня накрылась Лямбда. Но у вас пишет другие ошибки...
#177 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 09 Май 2013 - 12:57
Да к тому же и всё работает...зараза!!!!!
#178 Анастаси
Анастаси
  • Автомобиль: опель зафира 2001, автомат
Отправлено 12 Май 2013 - 18:48
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Машинка на холостых набирает обороты полностью, как включаю любую передачу(кроме первой, на первой едет норм), мотор ревёт, обороты не набирает, дёргается, почти не едет. Незадолго до этого пробила поддон, заварили, масло поменяли. Проехали ещё 300-400км, затем начала дёргаться. До этого периодически загорался АБС,ЕСП. Выдает ошибки- р0700, р1895,с0040,с0256,с0260. Подскажите, пж что это может быть? Коробка автомат.
#179 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 12 Май 2013 - 20:49
Анастаси, пожалуйста уточните в профиле данные: марку мотора, год выпуска, цвет глаз и т.д. (шутка). И ещё, Вы уверены, что на Вашей машине коробка автомат, а не робот.
Сообщение отредактировал Демьян: 12 Май 2013 - 20:57
#180 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 12 Май 2013 - 21:56
может и автомат, мотор нужен.
