Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#261 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 12 Август 2013 - 10:20
Демьяно, параметры топливной смотрел, что я выложил?
сними колбу, там вроде клапан на входе должен стоять, посмотри все.
попробуй играя с датчиком температуры съэмитировать холодный запуск, при таком режиме топлива больше идет.
#262 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 13 Август 2013 - 22:13
Привет коллеги.
Загорелась лампочка (ключ) на ходу потушил,
через мин.20 загорелася лампочка (мотор)
и вылезла ошибка 242F66 Что это.
Бегает без изменения.
#263 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 14 Август 2013 - 17:53
Цитата(Серый 01 @ 13.8.2013, 23:13) Просмотр сообщения
Привет коллеги.
Расшифровывается так:
P242F Сигнал датчика давления сажевого фильтра вне диапазона/рабочих
характеристик
А что делать не могу сказать,езжу на бензине.
#264 Демьяно
Демьяно
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Zafirа 2005г.в. Z19DT -6МКПП
Отправлено 16 Август 2013 - 07:56
Доброго времени! Вчера мучали,опишу наши процедуры: На штуцер отвода обратки рейки надели длинный шланг,второй конец в бутылку. Крутим стартер,смотрим. В момент сброса вспышек поток солярки с рейки увеличился. Вроде клапан не держит. Поменяли клапан слива обратки на рейке(кот.ближе к ТНВД). Запускаем и ..... Ничего . Всё тоже самое! ЭТО не клапан. Сняли с него разъём,крутим стартер,вспышек нет.На разъёме напряжение 9В не падает. Сняли разъём с клапана который на самом ТНВД,крутим,вспышка есть и сброс,как обычно.Напряжение на нём 8В,держится. Сняли разъём с клапана который на рейке с другой стороны(ближе к заслонке).Крутим-вспышка-сброс.Снимали разъём с форсунки,напряжение есть. Диагноз мастера-это не механика а что-то с ЭЛЕКТРИКОЙ!!! Потом педально почитал: к моей 062101,добавилась 161450. Что скажете??? Второго ключа НЕТ.
Сообщение отредактировал Демьяно: 16 Август 2013 - 08:31
#265 Костя22
Костя22
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Zafira B Z22YH
Отправлено 16 Август 2013 - 10:16
berkut, Привет, Денис! Подскажи пожалуйста, самодиагностика показала код 11915R. Не могу найти расшифровку.
ZAFIRA B Z22YH.
Самое красивое движение - это движение вперед!
#266 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 16 Август 2013 - 10:29
тогда может стоит смотреть глушилку.
когда ключ на выключение, то отключается что? дизель просто так не заглушишь, это не бензинник с его катушкой зажигания.
бывает стоит клапан декомпрессора, а бывает перекрытие тнвд.
ошибка 1614 это ошибка по иммо, но она не критичная. это бывает как следствие не запуска двс, частого поворота замка и прочих действий, расцененых как глюк.
если на панели лампа ошибки электрики не мигает, с иммо все нормально. не обращай внимания на эту ошибку.
Костя22, датчик давления топлива.
есть подозрение, что это тнвд на подходе
#267 Демьяно
Демьяно
  • Cообщений: 36
Отправлено 16 Август 2013 - 10:51
Понял,спасибо! Буду искать как мой движок глушится и смотреть в этом направлении!
Скажи,лампа ошибки электрики это "машинка с ключём"??? Дело в том что эта машинка у меня НИ РАЗУ не загоралась. Сам не знаю почеу,может выкрычена...
#268 Костя22
Костя22
  • Cообщений: 53
Отправлено 16 Август 2013 - 10:59
подозрение на тнвд у меня тоже есть... хотя бы потому что пробег 138, давно пора. но наверно начнем с датчика. спасибо большое!
#269 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 16 Август 2013 - 11:58
вообще ни когда?
#270 Демьяно
Демьяно
  • Cообщений: 36
Отправлено 16 Август 2013 - 12:35
Цитата(berkut @ 16.8.2013, 14:58) Просмотр сообщения
вообще ни когда?
Именно никогда!
#271 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 16 Август 2013 - 13:45
Демьяно, все лампочки должны загораться во время теста при включении зажигания. Если она не загорается, значит ее там или нету, или она неисправна (лампочка).
#272 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 16 Август 2013 - 14:47
Демьяно, снимай комбинашку, разбирай, смотри наличие инородной заклейки или монипуляций для исключения работы светодиода. у нас вся подсветка светодиодная.
тогда может и ошибка 1614 актуальна? может ключ потерялся от системы?
#273 spart
spart
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Zafira 1.8 XER
Отправлено 16 Август 2013 - 15:15
Добрый день.
а чтто означают следующие коды ошибок:
013604
003608
013611
#274 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 17 Август 2013 - 00:25
Цитата(spart @ 16.8.2013, 16:15) Просмотр сообщения
Добрый день.
013604 -Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2)
003608 - HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2)
013611
http://ardio.ru/dtclib.php
По ходу вторая лямбда АУ!!!!!
Zafira B Z18XER МКПП
#275 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 19 Август 2013 - 01:21
spart, может колодка на разъеме отошла?
#276 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 19 Август 2013 - 14:25
Цитата(yurochka @ 13.5.2013, 21:18) Просмотр сообщения
Дублирую свой"праздничный" вопрос....Может просмотрели в связи с 9-м Мая.... rolleyes.gif
Ну что ж, моя борьба с ошибками p4810/20 пока не в мою пользу.. Менял релюшки местами, заменил термос с датчиком + датчик за термосом(кривой такой).Сейчас термос работает в диапазоне 105-94.Вентилятор включается, также при включении климата, тож жужжит...Всё вроде ОК, но ошибки опять выскочили, и машинка тоже.Подчеркну такую тенденцию при ПЛАВНОМ УСКОРЕНИИ скорости довожу до 140 t ОЖ =100-102, ЧЕКА НЕТ....Как давлю на педаль агрессивно вылазит машинка, t ОЖ может быть и 98...Ни фига не понимаю.....
Вопрос решился банально, ОБРЫВ ПРОВОДА в косе от центрального разъёма(за двигателем посередине) к блоку предохранителей... ar.gif
#277 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 19 Август 2013 - 19:31
странно, неужели это у всех будет?
уже не первый случай проблем скосой, или это все же связано с чем?
#278 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 19 Август 2013 - 19:53
Не желал бы, конечно никому, но кроме этого провода "обновили" в этом месте ещё три, потёртая изоляция до жил.И место то за движком, как бы прикрытое от грязи, почти в зажиме фиксатора.Как бы надо примерятся на новую "косу"/// ai.gif
#279 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 19 Август 2013 - 20:15
нормально отремонтированный жгут ни чуть не хуже нового.
#280 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 19 Август 2013 - 20:39
