Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#321 Демьяно
Демьяно
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Zafirа 2005г.в. Z19DT -6МКПП
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 11:19
Цитата(berkut @ 3.9.2013, 13:25) Просмотр сообщения
Демьяно, твой блок с машины BR, но любой из ряда UQ, UR, AK, BP, BR, CS, CT подойдет. главное, что бы он он был отписан от машины, тогда его ставить проще. однако без TECH тут ни как будет не обойтись.
там много чего прописывать надо будет.
ТЭЧ у них есть,говорят пропишут если его просто сняли с авто,не отписывая. Есть ли разница: ЭБУ для машины с сажевым и без него?
#322 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 17:22
и для кого я все это писал выше????
#323 Демьяно
Демьяно
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 20:19
Ясно для меня. По телефону просто говорил с одним,у него блок без сажевого,вам гроит не пойдёт. Вот вся суть. Просто блок назад не вернуть если что не так,а сумма не малая.
#324 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 21:03
Начиная с 2006 года выпускается комплект для дооборудования дизельных двигателей Z 19 DT, Z 19 DTH и Z 19 DTL сажевым дизельным фильтром. Необходимым условием для установки комплекта для дооборудования является наличие в автомобиле монтажной подготовки с завода-изготовителя.
Дополнительная установка сажевого дизельного фильтра может выполняться только на тех автомобилях, которые были подготовлены к дооборудованию на заводе-изготовителе. Таким образом, подготовка к дооборудованию должна быть заказана как опция при заказе автомобиля.
При дополнительной установке сажевого дизельного фильтра в ходе дооборудования обеспечивается качество, равноценное его установке на заводе-изготовителе.
Начиная с 2006 года на автомобиль Astra-H устанавливается уже известный по модели Vectra-C дизельный двигатель Z 19 DT OHC мощностью 120 л.с, пришедший на смену дизелю Z 19 DTH DOHC (120 л.с.). Дизельный двигатель Z 19 DTH DOHC мощностью 150 л.с. по-прежнему остается наиболее мощным из предлагаемых вариантов.
Дизельный двигатель Z 19 DT OHC, так же как и Z 19 DTH DOHC, по желанию может оснащаться не требующим обслуживания дизельным сажевым фильтром (DPF).
Важнейшие особенности дизельного двигателя Z 19 DT OHC (по данным на начало 2005 года)
8 клапанов
система впрыска "Common Rail"
многоточечный впрыск, до 5 операций впрыска за один рабочий такт
топливный насос высокого давления CP1H
давление в топливной рампе до 1600 бар
форсунки CRIP2MI
Система управления двигателем EDC16C9
электрический блок дроссельной заслонки
турбонагнетатель с изменяемой геометрией
охладитель рециркуляции выхлопных газов
двухмассовый маховик
расположенный вблизи двигателя главный катализатор с датчиком кислорода
или альтернативный расположенный вблизи двигателя главный катализатор в комплекте с катализатором, расположенным под полом кузова, и дизельный сажевый фильтр (датчика кислорода нет)
#325 Демьяно
Демьяно
  • Cообщений: 36
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 08:29
8 клапанов
форсунки CRIP2MI
Привет,спасибо Вам за трату времени и сил,за терпение!
Сделали так: почистили,промыли,просушили мой ЭБУ,отпескоструили края крышек и старый гермет с них,склеили заново . Забрал авто,проехал около 100км,полёт ПОКА нормальный .Хотя есть опаска опять встать.Посмотрю как дальше будет!!! Но пока доволен !!! СПАСИБО ВСЕМ кто не равнодушен и принимал участие!!!
Беспокоит ещё одно,ОНО то есть то нету(было и до глюка с ЭБУ): иногда при разгоне(на 2-й,реже на 3-й) машина как-бы спотыкается на секунду(повторюсь не всегда). Может что посоветуете???
#326 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 10:26
ОНО было и есть. глюк с ЭБУ не возник в один момент. он был и ранее.
а спотыкания могут быть даже из-за пузырька воздуха.
#327 kireevmaksim
kireevmaksim
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: opel zafira B
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 20:14
Всем добрый вечер!!!!Подскажите по ошибкам!И как с ними боротся!
Номер детали:12992406
Номер версии программы: 6577935612
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware key number: яяяяяяяяяя
Описание системы: SIEM 0100
Номер типа одобрения: S06001
Альфа код: XU
Software Freeze Date: 18.07.2006
Hardware manufacturer system name: SIMTEC75
Software version: O656101C
ECU variant coding: 0x000004C5
Общее количество кодов ошибок: 5
P0597 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(61) - Не присутствует
P0014 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(63) - Не присутствует
P0134 - Сбой датчика кислорода
(28) - Не присутствует
P0170 - Датчик О2, бедный отработавший газ
(11) - Не присутствует
U0009 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(70) - Не присутствует
#328 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 20:44
kireevmaksim, сбросить течем или опкомом и забыть. они не активные.
#329 kireevmaksim
kireevmaksim
  • Cообщений: 44
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 21:15
Сбросил уже!а как узнать активные или нет?
#330 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 21:17
http://www.ardio.ru/dtclib.php это расфифровывать коды..
Сообщение отредактировал Levitan: 17 Сентябрь 2013 - 21:18
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#331 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 22:01
Цитата(kireevmaksim @ 17.9.2013, 21:14) Просмотр сообщения
- Не присутствует
вот и весь ответ
Цитата(Levitan @ 17.9.2013, 22:17) Просмотр сообщения
......это расфифровывать коды..
так они уже расшифрованы, зачем еще раз?
#332 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 22:17
berkut на будущее
#333 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 22:27
на этом ресурсе тяжело перевод бывает правильно понять.
у нас на ветке есть FAQ, там есть все необходимое.
пользуйтесь и наслаждайтесь.
а если чего реально нужного нет, то можно и добавить.
спрашивайте.
#334 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 22:31
спрашивайте.
#335 kireevmaksim
kireevmaksim
  • Cообщений: 44
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 04:26
Спасибо всем за помощь!!!Ошибки вчера удалил.Будем смотреть появятся снова или нет!
#336 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 19:49
Сегодня вварили гофру-код ошибки был-210300,а после замены гофры пропал ar.gif .Щас есть ещё-011005.Что за код такой??? blink.gif
#337 iskonder.
iskonder.
  • Автомобиль: zafira a17dti
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 18:46
Здравствуйте подскажите пожалуйста код ошибки 003005
#338 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 19:10
Я не курсе!....
#339 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 22:29
Да код такой и будет 003005.
А расшифровка выглядит так:
P0030 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1)
#340 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 22:40
надо замерить сопротивление нагревателя в лямбде. оно должно быть не более 20 Ом.
и провода прозвонить на обрыв/КЗ
