Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#381 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 19 Январь 2014 - 14:37
хорошо, что так все обошлось.
странно, что скан не видел ошибки.
спасибо, что отписались о результате.
#382 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 21 Январь 2014 - 13:18
Цитата(berkut @ 15.1.2014, 14:10) Просмотр сообщения
посмотри на датчик, что после фильтра стоит на входном воздушном патрубке. если там маленький круглый, воткнутый шланг, то это просто он и есть - датчик температуры.
если же в разрез патрубков стоит на хомутах большая хрень, то это дмрв и датчик в нутри него и отдельно не меняется.
Причина была в самом разъёме-припаял провод и всё-чек не горит.Правда щас педальками выжимал-опять горит код ошибки=111261(но компьютер его не видит),и появился ещё=111262-думаю тоже с твин портом связано...
Сообщение отредактировал berkut: 21 Январь 2014 - 13:23
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#383 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 21 Январь 2014 - 13:26
это одна и таже ошибка, только в разных вариантах проявления.
#384 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 22 Январь 2014 - 18:45
Нашёл материал про Твин порт- http://www.drive2.ru...230376152075704 .Сложная системка...
#385 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 22 Январь 2014 - 19:03
Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана деактивации отверстия B-027
cdefg P1112 Низкое напряжение или обрыв цепи электромагнитного клапана деактивации
отверстия
B-027
cdefg P1112 Ошибка исполнительного устройства электромагн. клапана деактивации
отверстия при низкой температуре
B-027
cdefg P1112 Ошибка исполнительного устройства электромагнитного клапана деактивации
отверстия
B-027
Вот наверно по моим 2-м ошибкам=111261 и 111262(само диагностика )
Сообщение отредактировал berkut: 22 Январь 2014 - 21:02
#386 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 22 Январь 2014 - 21:01
ну да
#387 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 26 Январь 2014 - 17:55
Появилось ещё 4 кода ошибок-035100,035200,035300,035400.Я думаю что это связано со свечами(утверждать не буду)-просто вкрутил новые свечи Бош и загорелся чек двигателя.,я их выкрутил и вкрутил старые-чек пропал тут же,но коды есть.
#388 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 26 Январь 2014 - 18:38
Levitan, действительно, коды ошибок говорят о пропусках в каждом цилиндре. Какие свечи тебе продали? Марка, модель.
#389 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 26 Январь 2014 - 20:50
Бош..Ни когда больше брать не буду Бош,для моей машины оригинальн.свечи GM-сколько от катал на них тыс.и не горели коды ошибок...Возможно можно заехать на диагностику и обнулить эти ошибки(убрать и всё)...
Сообщение отредактировал Levitan: 26 Январь 2014 - 20:51
#390 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 26 Январь 2014 - 21:01
Бош это аналог, т.е тот же GM, только с другой надписью. Прочитай обозначение модели свечей на корпусе, Бош от GM может отличаться одним символом.
#391 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 26 Январь 2014 - 22:56
Демьян, это не столько пропуски, сколько разрыв связи со свечой.
Levitan, когда свечи ставил, не забыл на них колпаки накрутить (бывает они отдельно лежат) или может модуль не сел на место? или болты не вкрутил?
предположение из области бреда, но все же.
не может же быть, что бы все 4 свечи каюк, а мотор работает.
#392 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 30 Январь 2014 - 10:38
вот именно-заметил модуль выниматься стал плохо-в 4-м цил.задевает пружинка...
#393 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 30 Январь 2014 - 11:25
сними колпаки с модуля и оцени состояние пружинок.
при необходимости их просто поправить можно и он перестанет заедать в своем посадочном месте.
#394 suhoi73
suhoi73
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Zafira B, Cosmo, 1.9 CDTI, 150 лошадок, автомат
Отправлено 03 Февраль 2014 - 18:50
Доброго времени суток! Ситуация такая. Приморозил машину. На эвакуаторе отвезли в теплый бокс за пару часов отогрели. Сейчас бегает, но аккумулятор таскаю домой т.к. умирает он. Вчера педальным способом проверил ошибки. Вывалилось у меня ЕСП 213972. Выяснил здесь, что это не еэспэ, а екаэн (ecn) . Но с цифрами что ни как не вкурю! На АРДИО.РУ ходил пишет результатов не найдено. По ТИС 2000 ум мой подзагулял уж простите. В интернете нарыл, что это "неисправность модуля рулевой колонки". И еще 213972- U2139 Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки). Подскажите верно ли это или нет? И что с этим делать? Спасибо.
ПС Двигатель Z19DTH, коробка автомат Af40-6
#395 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 03 Февраль 2014 - 20:55
suhoi73, U2139 неправильный сигнал CIM (модуля рулевой колонки), возможно сбилось "нулевое" положение руля, отражается на работе Курсовой стабилизации. Наверно это старая ошибка. Если так, то самому вылечить без спец.приборов нереально.
#396 suhoi73
suhoi73
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:08
Можно уточниться? Ошибка ЕСП 213972 = U2139 т.е. неправильный сигнал CIM (модуля рулевой колонки) так? Курсовая стабилизация это значок "машинка в треугольнике" или это курсовая устойчивость? И могла ли эта ошибка возникнуть из-за действием рулем (приходилось подрулить) на холодную при погрузки машины на эвакуатор? А с ошибочкой лучше обратиться к сотрудникам сервиса?
#397 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:30
У меня информация такая.
"Машинка в треугольнике" это электронная система стабилизации. (А чем она отличается от курсовой устойчивости?)
Только если диск датчика примерз.
Думаю, так лучше.
#398 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:40
Да пусть сотрёт её и всё,думаю разовый глюк.
#399 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 04 Февраль 2014 - 01:48
модуль руля и модуль двс не понимают друг друга.
возможно просто сырость повлияла и контакт нарушился. особенноучитывая местоположение мозга в колесной нише. снять колодки, продуть, просушить, собрать.
не поможет на станцию. програмное обеспечения проверить. бывает слетает.
#400 boy3518
boy3518
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2008 Z19DT МКПП-6
Отправлено 23 Февраль 2014 - 18:30
С праздником всех!
Помогите, пожалуйста. Появилась ошибка ЕСП 112562 До 2000 об/мин. ехать не хочет совсем. Как только обороты двигателя поднимаются больше 2000 - все нормально становиться.
По расшифровке кодов - дроссельная заслонка (проводка), но не могу понять, что именно. Две последних цифры непонятны.
Подскажите, куда попробовать залезть и что смотреть.
Для полноты картины горит ЕСП 042А52, но этот код горит давно и вроде ничему не мешал.
Машина 2008 г. дизель Z19DT
Zafira B 2008 1.9D 6МКПП
