Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#421 SeregaK
SeregaK
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 z16xep
Отправлено 06 Март 2014 - 21:07
Цитата(yurochka @ 5.3.2014, 23:31) Просмотр сообщения
По простому.Кладёшь в кастрюльку rolleyes.gif нагреваешь, и по заданной в термостате температуре ОН ОТКРОЕТСЯ.Е сли есть градусник, проверяешь заявленную темп. "термоса" и реальную... bf.gif
Цитата(Демьян @ 6.3.2014, 16:28) Просмотр сообщения
термос под замену, duna69 совершенно прав.
#422 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 07 Март 2014 - 21:13
замена термостата и все ОК, ошибку сбрасывать нужно потом?
Если всё нормально сама со временем уйдёт,но можешь и сбросить.
#423 Dreizehn
Dreizehn
  • Автомобиль: Opel astra G/2004/z16xe
Отправлено 08 Март 2014 - 06:10
Добрый день. Подскажите как проверить ошибки. Пробовал несколько раз, ничего не показывает. Включаю зажигание-нажимаю тормоз-передачу на D-отпускаю-выключаю зажигание-нажимаю газ+тормоз-включаю зажигание. ничего не показывает(
Opel astra G 16v/2004/z16xe
#424 SeregaK
SeregaK
  • Cообщений: 141
Отправлено 08 Март 2014 - 16:02
ОК, понял, спасибо
#425 SeregaK
SeregaK
  • Cообщений: 141
Отправлено 08 Март 2014 - 16:12
Форумчане привет, что то меня преследует, сегодня завожу авто, через 5 минут работы включается вентилятор охлаждения и работает на большой скорости, думал климат включен - нет, захожу в тест режим БК -температура 77 градусов, обычно нужно было покататься немного, чтобы хоть 65 градусов набрала (проблему с термостатом описывал выше, ошибка с термостатом висит, термостат еще не поменял). Далее заглушил и дай , думаю, проверю ошибки - выскочили все те же + 011517 - нашел расшифровку -Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) - а что это? Может было у кого? ai.gif
#426 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 08 Март 2014 - 16:52
возможно поврежден жгут от мозга к блоку предохранителей
#427 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
Отправлено 09 Март 2014 - 06:50
Или плохой контакт в разъёмах.Может и разовый глюк
#428 SeregaK
SeregaK
  • Cообщений: 141
Отправлено 09 Март 2014 - 08:20
Буду смотреть, потом отпишусь
#429 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 09 Март 2014 - 08:32
SeregaK, где же такое написано? р0115 ошибка - это ошибка датчика температуры.
разъемные соединения, при поиске проблем, проверяются на не заведенной машине и при выключенном зажигании.
#430 SeregaK
SeregaK
  • Cообщений: 141
Отправлено 09 Март 2014 - 23:01
Привет!
Зашел в FAQ - полезные цифры и коды - коды неисправности - ZafiraB_ful_error_code.pdf ( 1.47 мегабайт ).
Здесь и искал расшифровку ошибок, т.е. педальным методом получил цифру на одометре 011517 и взял от нее слева 4 цифры - как то так, правильно или нет?
#431 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 10 Март 2014 - 00:12
SeregaK
P0115 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
Сообщение отредактировал yurochka: 10 Март 2014 - 00:13
Zafira B Z18XER МКПП
#432 максс
максс
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Опель Зафира 2.2
Отправлено 10 Март 2014 - 13:13
Всем привет.Сегодня загорелась машинка с ключиком и одновременно скользящая машинка в треугольнике,машина трогается с четвертой передачи,пытался сбросить ошибку не выходит.При прочтении ошибки выдало 0700.Есть мнения по этому поводу,перед тем как ехать к дилеру.Зафира 2007 года, 2.2direct,коробка автомат.
#433 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 10 Март 2014 - 20:38
модуль управления трансмиссии вне диапазона рабочих характеристик
#434 максс
максс
  • Cообщений: 69
Отправлено 11 Март 2014 - 08:00
Еще выдал сегодня 1700,0134. Есть ли предложения по устранению этих ошибок,самостоятельно?
Может смысл этих ошибок в том, чтобы я съездил к дилеру на ТО трансмиссии?
#435 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 11 Март 2014 - 10:05
если именно 1700, то это про ТО
а вот 134 это лямбда.
возможно пока это просто лямбда, а вот если есть еще какие симптомы с потерей тяги, дерганием или еще чем, то есть смысл обратить внимание на тнвд. он не долгий желец на 2,2.
#436 максс
максс
  • Cообщений: 69
Отправлено 11 Март 2014 - 11:40
Менял его в августе прошлого года.Поеду на диагностику.
#437 максс
максс
  • Cообщений: 69
Отправлено 11 Март 2014 - 18:14
Съездил на диагностику,говорит датчик скорости АКПП выходного вала надо менять ai.gif
#438 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 11 Март 2014 - 20:04
Для коробки AF-22, датчик 12 38 113, в оригинале немного больше пятёрки, заменители в два-три раза дешевле.
#439 SeregaK
SeregaK
  • Cообщений: 141
Отправлено 11 Март 2014 - 21:53
Цитата(yurochka @ 10.3.2014, 1:12) Просмотр сообщения
SeregaK
ОК, понял, жду термостат.
#440 максс
максс
  • Cообщений: 69
Отправлено 12 Март 2014 - 18:30
Заказал сеня в экзисте,1655 рубчиков,20 % скидка в честь 20-ти летия экзиста.Фартануло.
