Код ошибки
#401
Отправлено 23 Февраль 2014 - 19:34
поменять датчик температуры за католиком.
Отправлено 25 Февраль 2014 - 08:42
по данному коду имеется штук пять вариантов неисправности одного только этого элемента.
а на самом деле это ошибка позиционирования.
если мойка и сушка дроселя и расположенного на нем шаговика не поможет, то это уже будет серьезнее. есть кулибину, которые разбирают все до потрохов и "вырезают" все поврежденное, а потом заклеивают все обратно.
вроде как работает все это потом. есть вариант разборок.
начни с хорошей промывки, сушки.
Отправлено 25 Февраль 2014 - 14:22
Если можно еще совет. Сейчас времени совсем нет, а машина нужна. Если неделю с этой проблемой поезжу дальше ничего не укоцаю?
Из плюсов - сегодня утром был небольшой заморозок, градуса 2 мороза, поехала без проблем, а днем опять.
Я правильно понимаю, что при педальной диагностике, даже если проблема пропала, то до 30 заводок код все равно будет светиться?
И еще, никто не пробовал найти комбинацию нажатия педалей для стирания кодов?
#407
Отправлено 25 Февраль 2014 - 21:45
013604 013611- Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2) C-029
Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2)
Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
011014 - Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
010006 - Цепь массового или объемного расхода воздуха Высокий входной сигнал
Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал
Отсюда вывод: когда отвалиается фишка с лямбды, ее надо просто надеть на место, хоть это и не удобно, потому что надо из-под машины лезть. А не надо сразу дергать все подряд и снимать фишку с ДМРВ на работающем моторе.
Отправлено 03 Март 2014 - 20:22
Можете подсказать по ошибкам (педальный метод):
1. Где можно расшифровку найти (ту, что нащел, моих кодов нет)
2. Выскакивает у меня 070405
059761
062104
056003
- дальше 000000, к чему это все?
Зафира Б 2008 год 1,8 Z18XER
Сообщение отредактировал SeregaK: 03 Март 2014 - 20:23
#412
Отправлено 03 Март 2014 - 21:12
Всем привет!
1. Где можно расшифровку найти (ту, что нашел, моих кодов нет)
059761
062104
056003
070405 неисправность выходной цепи выключателя муфты
059761 цепь клапана управления термостатом разомкнута
062104 неисправность цепи лампой "L" генератора
056003 похоже на проблему с круизконтролем.
#413
Отправлено 04 Март 2014 - 10:34
Я так понимаю, что расшифровка происходит следующим образом: если у меня ошибка 059761 - то берем первые 4 цифры от нее и ищем в таблице?
Таким образом, 070405 и 056003 - обе связаны с круиз-контролем - я правильно понял?
здесь 059761 что то с клапаном термостата (проверил в тест режиме температуру - то 60 то 88 градусов - я так понимаю термостат под замену)
062104 неисправность управления цепи лампой "L" генератора - это что????????
Заранее спасибо
#414
Отправлено 04 Март 2014 - 12:27
Спасибо!
по моему так.
да
А до 108 гр. не греется? Или у вас все еще зима. Должен нагреваться до 108, после чего включается вентилятор. Может просто плохой контакт.
лампа на панели приборов.
Исправьте ошибку обозначения мотора в своем профиле, немного вводит в заблуждение.
Сообщение отредактировал Демьян: 04 Март 2014 - 12:30
#415
Отправлено 04 Март 2014 - 21:14
100 процентов термос под замену,резинка развалилась,те-же симптомы и ошибка Р0597 были.
Сообщение отредактировал duna69: 04 Март 2014 - 21:16
#418
Отправлено 05 Март 2014 - 22:12
машина просто не греется, у нас ноль градусов а температура 63-88.
Про лампу - проверю, что то внимания не обратил.
Спасибо за помощь.
т.е. замена термостата и все ОК, ошибку сбрасывать нужно потом?
И еще, как-то проверяли термостат перед установкой?
Сообщение отредактировал SeregaK: 05 Март 2014 - 22:13
#419
Отправлено 05 Март 2014 - 22:31
По простому.Кладёшь в кастрюльку
