Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#441 максс
максс
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Опель Зафира 2.2
Отправлено 16 Март 2014 - 12:30
#442 щепс
щепс
Отправлено 19 Март 2014 - 23:19
всем привет,помогите разобраться с ошибками 0130 1122 1550 1120 и можно-ли починить самому зафира А 2003г G-Z16XE пропадает тяга ,если на холостых включить кондёр то машина глохнет.
#443 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 20 Март 2014 - 08:47
щепс, посмотри здесь: http://forum.opel-cl...showtopic=99733
#444 menen150
menen150
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.8 мт z18xer Cosmo
Отправлено 20 Март 2014 - 17:52
Здравствуйте уважаемые форумчане!сильно не ругайте если пищу не в ту тему,нужен совет! в декабре прошлого года приобрел б.у опель зафира б 2008года,механика, через неделю заменил генератор(сгорел) и аккамулятор,пару дней назад решил сделать компьютерную диагностику(никаких ошибок визуально не было,только парк пилот задний показывал неисправность,это и послужило сделать диагностику) вот что показало диагностика :
u2145шина CAN-нет связи с PAS(парк пилотом)
u2105неисправность генератора или сообщение CIM(модуля рулевой колонки) шины CANпроблема с рабочим диапазоном,качеством работы
u2100шины CAN неисправность связи
u0009 узел шины CAN нет связи
B0961 неисправность цепи заднего правого датчика парк пилота
у од сказали может быть ошибки из за не "родного"генератора который сейчас стоит,
заранее спасибо!
#445 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 20 Март 2014 - 19:36
menen150, нарушена связи между задним модулем и паркмодулем. проходит ошибка по всей низкоскоростной шине и в итоге моторный модуль вывалился из связи о чем и уведомляет.
итог. лечим датчик, прозваниваем проводку от заднего модуля до модуля парковки, сбрасываем все коды и смотрим результат.
#446 menen150
menen150
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 Март 2014 - 20:26
berkut,понял спасибо!
#447 lacross
lacross
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel эафира 1.9 dt 2007
Отправлено 23 Март 2014 - 19:33
Всем привет! Сегодня встал посреди дороги, машина не заводится ,выдало пару ошибок 052004 033529. Кто нибудь сталкивался с похожей проблемой?
#448 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 23 Март 2014 - 19:51
033529 датчик коленвала врет.
052004 обрыв цепи датчика давления масла.
проверяй проводку.
дополни профиль: модель, мотор, год.
Сообщение отредактировал Демьян: 23 Март 2014 - 19:53
#449 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 23 Март 2014 - 20:36
P0520 - Датчик давления масла двигателя-неисправность цепи.
P0335 - Ошибка датчика положения коленвала"A smotry provoda v gofre
Сообщение отредактировал igrok1313: 23 Март 2014 - 20:36
#450 lacross
lacross
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 Март 2014 - 20:53
он один датчик ? на замену?
#451 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 23 Март 2014 - 21:35
Скорее проблема в проводке.
#452 lacross
lacross
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Март 2014 - 04:51
заказал датчик,буду танцевать от него
#453 SeregaK
SeregaK
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 z16xep
Отправлено 01 Апрель 2014 - 10:30
Спасибо всем за помощь, заменил термостат наконец-то и датчик температуры - вроде все нормально.
#454 Serega070277
Serega070277
  • Автомобиль: опель зафира в 2006 год, 1.9 DT 120 л.с.
Отправлено 01 Апрель 2014 - 20:23
опель зафира 2006 год 1.9 DT 120 л.с. загорается машинка с ключем по утрам, после прогрева глушу и после заводки все нормально. когда горит плохая тяга. При проверке педалями ошибка 112561. Подскажите пожалуйста, что делать?
#455 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 01 Апрель 2014 - 21:44
Проблема с цепью эл.-магнитного клапана регулирования положения дросселя.
#456 Serega070277
Serega070277
Отправлено 02 Апрель 2014 - 19:31
Самому можно что посмотреть или к электрику?
#457 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 02 Апрель 2014 - 20:09
Serega070277, если вопрос ко мне, то пардон, с дизелями не связывался. Я просто расшифровал код ошибки. На всякий случай проверь разъем.
#458 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 02 Апрель 2014 - 20:51
проще начать с промывки дроселя
#459 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: opel zafira Б ультра синий z18xer мкпп
Отправлено 13 Апрель 2014 - 09:02
привет! такая вылезла ошибка код ошибки 053006 что-то с датчиком давления кондюка что это может быть
#460 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 13 Апрель 2014 - 11:03
либо
Сигнал датчика находится вне разумных пределов.
(Короткое замыкание на напряжение)
либо
(Обрыв цепи)
Соответствующие клеммы:
ECM: 23, 39, 56 (XC4)
промерить управляющее напряжение
4,8-5,2 В
прозвонить провода.
скорее всего датчик
