Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#461 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: opel zafira Б ультра синий z18xer мкпп
Отправлено 13 Апрель 2014 - 14:43
Цитата(berkut @ 13.4.2014, 12:03) Просмотр сообщения
либо
Сигнал датчика находится вне разумных пределов.
(Короткое замыкание на напряжение)
либо
(Обрыв цепи)
Соответствующие клеммы:
ECM: 23, 39, 56 (XC4)
промерить управляющее напряжение
4,8-5,2 В
прозвонить провода.
скорее всего датчик
#462 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 13 Апрель 2014 - 19:49
Цитата(Виктор 82 @ 13.4.2014, 15:43) Просмотр сообщения
С левой стороны радиатора. Где шланги подключаются.
Zafira B Z18XER МКПП
#463 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 13 Апрель 2014 - 19:54
спасибо буду смотреть.пробывал кондей вроде холодит
#464 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 22 Апрель 2014 - 17:01
всем привет! вылезла ошибка Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик.что бы это значило? все плохо?
#465 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 22 Апрель 2014 - 17:09
А с чего бы это? Если после замены элементов ГРМ, то значит нарушили положение шестерни. А если просто так, то скорее нужна замена клапана или самой шестерни. Работа мотора как-то изменилась?
#466 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 22 Апрель 2014 - 17:35
просто так. да перед тем как ошибка вылезла машина не ехала газуешь а она еле еле разгоняется. потом захлушил завел все поехала но вот эта ошибка так и есть
#467 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 22 Апрель 2014 - 19:05
Цитата(Виктор 82 @ 22.4.2014, 18:35) Просмотр сообщения
просто так. да перед тем как ошибка вылезла машина не ехала газуешь а она еле еле разгоняется. потом заглушил завел все поехала но вот эта ошибка так и есть
Можно поменять местами впускной и выпускной клапана, если вылезла другая ошибка, значить умер клапан, нет, тогда шестерня. Еще м.б. вариант неисправности датчика положения распредвала, и самое маловероятное: ремень перепрыгнул через зуб.
#468 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 22 Апрель 2014 - 20:44
а проверить их самому не как? вообще ремень туго должен быть натянут? у меня как то слабо а может кажется.
#469 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 22 Апрель 2014 - 21:43
Проверяются электрическая и золотниковая части, довольно не просто.
За натяжение ремня отвечает постоянно поджатый натяжной ролик. Если есть сомнения нужно проверить положение распредвалов в ВМТ. Способ описан в темах про замену звезд ГРМ.
#470 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 30 Апрель 2014 - 20:10
привет! прошу помощи в прозвоне кондиционера мои действия снял разьем с датчика наприжения там нет на всех трех проводах.в блоке предахранителей не щелкает ни одно реле когда включаешь кондей смотрел у иванко у него включается реле к11 что делать дальше реле менял
#471 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 01 Май 2014 - 10:31
еще снимал блок предов косу к блоку управления двигателем все норм преды тоже хорошие.откуда приходин питание на включение этого реле к11?
#472 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 2013 MKP
Отправлено 01 Май 2014 - 11:01
Всем привет! На месте текущего пробега выскочила надпись типа: 1n5B.
Ну точно сегодня еще посмотрю, но не цифровая, а вот в таком виде.
Через несколько секунд после запуска исчезает и появляется пробег.
#473 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 01 Май 2014 - 22:08
Может InSP? Если так, то это напоминание о необходимости проведения ТО (появляется каждые 15 т.км. пробега). Сбрасывается так: при выключенном зажигании нажать кнопку суточника и, не отпуская её включить зажигание и немного подождать (надпись поморгает и сбросится).
#474 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
Отправлено 01 Май 2014 - 22:22
15 тыс. км еще не накатал.
Но год после продажи приближается: осталось две недели.
Может это?
#475 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 01 Май 2014 - 22:37
Может это?
ТО проходся или по пробегу или по дате. значит пора.
у нас практически все что стоит под капотом работает через мозг мотора.
#476 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 02 Май 2014 - 10:34
хочу отписатся по поводу ошибки 1161 механическая расхронизация ошибка пропала сама собой вот не знаю что это было но думаю что не спроста все это
#477 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 02 Май 2014 - 10:46
грязь промылась, клапан заработал. вот и ошибка ушла.
#478 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
Отправлено 02 Май 2014 - 12:43
Да, наверное InSP, хотя 5 и S вроде должны отличаться.
#479 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 02 Май 2014 - 14:34
отпишусь и про кондиционер сгнил черно белый проводок от дачика давления кондиционером по середине где он проходит по бамперу. всем спасибо! беркуту отдельный респект forever.gif az.gif flag.gif
Сообщение отредактировал Виктор 82: 02 Май 2014 - 14:35
#480 mitrich.89.rus
mitrich.89.rus
  • Cообщений: 49
  • Интересы:пробег на 11.01.2017г. 215000км. все норм.
  • Автомобиль: Opel Zafira В, 1.8, 140л/с двиг.Z18XER, 2006г.в.
Отправлено 09 Май 2014 - 12:30
Добрый день! Высветилась ошибка 017012 Датчик О2, богатый отработавший газ. Что делать? Возможно устранение неисправности самому?
Лучше быть последним среди ЛЬВОВ, чем первым среди шакалов!
