Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#541 Xenia
Xenia
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 18:45
Ну насчёт "УХА", это я образно , а жать на сцеление рукой надо,концевик, если он стоИт - услышите. А по педалям - это к 0014 ошибке(тормоз,газ,ЕСП...
СПАСИБО дорогой друг и товарисч Изображение
#542 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 18:56
Zafira B Z18XER МКПП
#543 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 12:21
704 ошибка оценивается не как ошибка кнопки. она показывает отсутствие связи от кнопок на переключателе и далее через сим на моторный модуль через ножную колодку с левой стороны. или отсутствие связи между моторным модулем и мозгом мотора по цепи круиза.
потому она скорее считается наведенной если круиз програмно отключен. но если он включен, то надо искать.
#544 Xenia
Xenia
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 13:45
Расскажите про круиз...
Знать о нем не знаю и туту первый раз услышала Изображение
#545 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 19:52
Это доп.опция - устанавливается штучка на рычаг где управление светом.Установили скорость 90, и не надо давить на педаль газа, само работает...ну это так, в общем. ar.gif
Вот ещё варианты по 704 с Бел.Опель:
P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления
P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты
P0704 Неисправность в цепи датчика-выключателя сцепления (СРР)
P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты C-025
P0704 Неисправность во входном контуре цепи датчика-выключателя сцепления
Советуют проверить предохранитель (F1.38 10A) и концевик под педалью сцепления
Сообщение отредактировал yurochka: 19 Октябрь 2014 - 20:07
#546 Вырубщик
Вырубщик
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel meriva,opel zafira
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 16:05
Ребята,подскажите,появился желтый значек двигателя,педалями проверил ошибки-003608 и 013604 показал.Как их расшифровать?Что это за косяк?На работе машины никак не сказалось.Зафира,1.8,изитроник.Ах,да,еще иногда вылезает надпись coolant level но уровень антифриза в норме.
#547 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 16:19
2 лямбда отключилась. надо проверять. ни какие работы недавно не делали на сервисе? иногда сервисмены любят недовтыкать разъем и он просто вываливается. а вас потом на ремонте разводят.
#548 Вырубщик
Вырубщик
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 16:57
месяц назад делал адаптацию изитроника у оффициалов в Лахте,больше нигде не был
Сообщение отредактировал Вырубщик: 11 Декабрь 2014 - 17:16
#549 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 17:35
На первый вопрос тебе ответили,а про второй читай тут http://forum.opel-cl...o...88591&st=20
#550 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
  • Автомобиль: Zafira B Z1.6XE1, 2007, MT, condition, 145000 km.
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 13:36
Появилась ошибка ECN 017152. Бедная смесь... гугл ещё про клапан EGR говорит, но реального отчета нигде нет, типа поменял и победил. Кто что подскажет?
#551 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 14:00
профиль заполни.
#552 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 18:29
berkut,
А чего в профиле не хватает? Zafira B 2007 г.в., Z1.6XE1, МКПП, кондей., 73000км. М.О. Лотошинский р-н, деревня..., чего не хватает то? И это, а по сабжу есть мысли?
К вечеру вылезла ещё фишка "Low Beam". Гугл говорит про неправильное положение фары из-за корректора, но только в связи с ксеноном. У меня ксенона отродясь не было, стоят обычные галогенки, да я и не лазил туда уже года два как. Правда днями менял трос ручника, вроде были сообщения, что какие-то там тяги к заднему мосту идут, мож и правда зацепил чего, не знаю. Сегодня уже темень, завтра слазаю, посмотрю.
Сообщение отредактировал MBoyarkin: 21 Декабрь 2014 - 18:30
#553 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 18:47
EGR -- это, как один из вариантов. М.б. подсос воздуха, забитость форсунок, больная лямбда и м.б. что-то еще.
#554 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 19:04
Демьян,
Не по порядку:
не утерпел, полез сегодня и понял, паникер я smile.gif Просто перегорела правая лампа ближнего света. Правда, детализации с указанием на правую сторону компьютер не дал - просто Low Beam и всё тут.
По 17152 - засунул голову под капот, послушал, есть слышимый шум воздуха в районе в.фильтра, малость "гуляют" х/х обороты, 950-1000 и пока всё.
#555 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 21:12
начни с егр. потом видно будет. он самый распространенный дефект.
#556 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 13:35
Ну,не знаю,что и думать, пропала ошибка ECN 017152. Т.е., как-будто и не было. В "мозге" она тоже не сохранилась. Вот теперь чего ждать или сразу EGR менять? Вопрос то не праздный, после прыжка курса эта хрень в Exist стоит от 5тыр с хвостиком до 13,5. Дорогая угадайка получается. Может есть ещё какие-то варианты по диагностике?
#557 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 17:20
MBoyarkin, нет ошибки -- нет проблем.
#558 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 00:02
самый простой вариант, это его снять и промыть, а точнее отмыть.
он скорее всего подклинил, хапнулась ошибка, а потом стронулся и она исчезла. поскольку он пока живой ему стоит помочь НЕ умереть.
#559 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 МТА, Enjoy+Sport+Winter
Отправлено 05 Январь 2015 - 20:22
Ну так то он и не говорит про Левую или Правую сторону. Он же картинку рисует и сверху пишет, что сгорело )))
#560 Артёмка858
Артёмка858
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC 1.8 AT
Отправлено 28 Январь 2015 - 23:21
бррр
