Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#621 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
  • Автомобиль: Zafira B Z1.6XE1, 2007, MT, condition, 145000 km.
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 11:43
Тут предложили по случаю годовалую зимнюю резину Toyo Open country I/T 215x70R16 100T. Ездила на них тетка и в каком-то из крутых шиномонтажных центров ей втулили новую резину на фильдеперсовых дисках. Цена вопроса за четыре колеса - 2000 рублей. У меня и диски все 16 диаметра.... Одно терзает, в списке допустимых размеров этого нет, не будет ли цеплять за колесную арку или подкрылок? Стоит ли заморачиваться?
#622 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 12:00
MBoyarkin, ну это как бы кроссоверная резина с соответствующими параметрами. Разница наружного диаметра по сравнению со штатными + 38 мм. это достаточно много.
#623 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 12:13
Амбр,
А жалко то как sad.gif И состояние отличное и все шипы на месте и цена, ну, просто задаром. Ладно, не судьба, значит.
#624 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 14:50
После устранения собственных косяков при установке трубки вентиляции клапанной крышки ещё раз записал доги OP-COM и интересное дело, EGR подал признаки жизни. Вот только, нормальные это показания или нет, никак не пойму. Мож, кто пособит разобраться? НУ, и по остальным данным тоже интересно, особенно по лямбдам. https://drive.google...iew?usp=sharing
#625 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 16:58
егр и при прошлых данных подавал признаки, но снять его и промыть не помешает
#626 sergey-N-3
sergey-N-3
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: ZAFIRA B 2007 но не рестайл_)
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 17:44
berkut, , Здравствуйте. Откатался не вникая, но вот по осени несколько раз замечал - приборная панель, все стрелки падали и неисправности загоролись, пол секунды, двигатель ритмично без сбоев, а тут два дня в гараже постояла и не запускается, свечи мокрые, компрессия не равномерная но в норме, иногда очень слабые попытки схватывания. Заранее спасибо.
эксплуатирую Опель и только Опель :-)
#627 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 21:13
sergey-N-3, раньше это называлось - нет искры.
думаю, что и теперь понятие не поменялось.
что делать?
1. считать коды
далее делаем выводы.
можно просто свечи поменять. очень, очень давно советовали поставить горячие свечи(прокалить их). но и свечи раньше были из 2 кусков арматуры. теперь все такое нежное......
на панели 3 стрелки, все прям так и падали или падало что-то определенное?
#628 vezdehod2x2
vezdehod2x2
  • Cообщений: 31
Отправлено 08 Январь 2016 - 19:31
сегодня проверил ол-комом ошибочки, показал вот что :
CIM модуль
Количество сохраненных кодов ошибок: 3
B1012 — Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван
(00) — Присутствует
B1020 — Неправ. диапазон / рабочие характер-ки угла датчика углового полож. руля
(11) — Не присутствует
B1000 — Замените блок управления (ECU)
(36) — Присутствует
КЛИМАТ ECC A3370
Общее количество кодов ошибок: 1
B3843 — Низкое напряжение датчика качества воздуха
(02) — Не присутствует
Была удалена, опять вылезла, почему то не присутствует ?
EHPS EP2 ZFLS
U2139 — CAN-Bus ECM Message Range/Performance
(70) — Не присутствует
Была ранее депортирована, опять вылезла, почему то НЕ ПРИСУТСТВУЕТ ?
REC (Задний контроллер)
B2955 — Неправильные данные из модуля ультразвука
(71) — Не присутствует
Это че еще такое?
Короче, господа волшебники, давайте поколдуем?
Хочу отметить неисправности (видимые мной) :
1. Не принимает кар пасс модуль CIM (только он )
2. Соответственно не работает автоотключение поворотников, не калибруется положение рулевого колеса, не работает система ESP.
3. Не работает ДУ замков, примерно после 10 минут бездействия.
Как то так.
Сообщение отредактировал vezdehod2x2: 08 Январь 2016 - 19:34
#629 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 08 Январь 2016 - 23:06
тут все просто.
для начала: симка своя или чужая стоит?
по датчику качества воздуха: если он есть, то искать проблему. а лучше его выкинуть и в настройках датчик отключить и все пройдет.
все стальное может быть из-за нарушения связи по кан шине. как раз из-за симки.
ошибку по датчику ультразвука надо следить. она может быть от чего угодно. если ультрик сам по себе работает, то она может быть наведенной опять же из-за симки.
тут все связано.
начинать надо с симки. скорее всего ее перепрошить надо. а это только теком.
#630 vezdehod2x2
vezdehod2x2
  • Cообщений: 31
Отправлено 09 Январь 2016 - 00:58
Для себя узнать бы еще, че это за ультра звук?
По симу не скажу, взял машинку уже такую. Оп-ком в блоке сим показывает мои vin номер. Как узнать, родной он нет? Сим модуль в смысле.
Сообщение отредактировал vezdehod2x2: 09 Январь 2016 - 01:00
#631 Rider_59
Rider_59
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Zafira B 2006 Z18XER F17
Отправлено 09 Январь 2016 - 09:50
Ультразвуковой датчик охранной сигнализации. Расположен возле плафона освещения на первом ряду. Похож на две крохотные видеокамеры
#632 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 09 Январь 2016 - 13:09
я бы начал с того, что снял сим и разобрав его внимательно осмотрел внутри.
прозвонил все его провода до следующего его конца на целостность связи.
надо с чего то же начинать.
#633 vezdehod2x2
vezdehod2x2
  • Cообщений: 31
Отправлено 09 Январь 2016 - 15:37
Ну это само собой, просто подумал, что сначала можно было бы узнать, родной он или нет, а потом уже внутрь лезть, если родной. А если не родной, так туда и лезть не стоит наверное.
Оп ком же его видит, связь значит есть, ошибки считывает, просто он кар пасс не принимает.
#634 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 09 Январь 2016 - 17:37
тогда начни с того, что посмотри какой вин в нем прошит.
#635 vezdehod2x2
vezdehod2x2
  • Cообщений: 31
Отправлено 09 Январь 2016 - 18:56
Показывает мой вин.
А не бывает такое, прописали мой вин при замене, а кар пасс другой или вообще они его не знали при установке с донора?
#636 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 09 Январь 2016 - 21:41
vezdehod2x2, я потому и говорю про тэч. им можно снести всю систему авто и потом прописать всё заного.
а вин по-моему можно поправить и без пасса в опкоме.
#637 vezdehod2x2
vezdehod2x2
  • Cообщений: 31
Отправлено 10 Январь 2016 - 19:31
Наверное вы правы, похоже только один вариант. Сколько стоит прошить по новой?
#638 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Январь 2016 - 21:05
где?
#639 vezdehod2x2
vezdehod2x2
  • Cообщений: 31
Отправлено 10 Январь 2016 - 21:39
Ну в Москве хотя бы.
#640 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Январь 2016 - 22:55
все зависит от сервиса.
примерно 3-5
