Код ошибки
#661
Отправлено 14 Январь 2016 - 19:11
смысл в том, что машина модульная. про это уже ни раз говорилось.
каждый модуль помимо связи с другими модулями еще и обеспечивает связь с подконтрольными только ему отдельными элементами.
пример простой.
задний модуль отвечает за охранну сигнализацию.
но и одновременно по шине передает инфу о ней на колодку диагностики через другой модуль при запросе.
или
вы нажимаете кнопку на панели для блокировки замков, но она не запирает сами замки, а подает команду на приборную панель, которая ее передает на задний модуль. дальше уже он на исполнение.
этим сокращается число проводов, но усложняется элементная база и исполнение.
ошибки помогают найти проблемный участок в связях.
Отправлено 25 Январь 2016 - 19:41
#663
Отправлено 27 Январь 2016 - 16:27
зачастую такие промывки в своем составе содержат керосин, который как всем известно проникает и растворяет. не зря же именно им проверяют клапана при притирке.
так вот эта промывка помимо всего прочего смыла скорее всего корку на кольцах и она стали работать.
в результате уменьшился прорыв газов и улучшилочь снятие излишек масла со стенок и оно перестао попадать в камеру и гореть (во всяком случае упал его %объем), что повлияло на смесеобразование и как результат ушла 170.
Отправлено 27 Январь 2016 - 18:23
Может быть и керосин, но пытался найти хоть что-то похожее и не смог. Воля Ваша, смотрите сами, а я не химик
1/Углеводороды, C10-C13, n-алканы, изо-алканы, цикло-алканы, ароматные соединения
2.Бутоксиэтанол
http://liquimoly.ru/...040f46c7325.pdf
#666
Отправлено 01 Февраль 2016 - 12:07
Здравствуйте! Проверил наличие ошибок "педальным способом" выскочило две ошибки 56003 и 36504. Помогите расшифровать. В работе авто ни каких изменений.
p0560 - Отклонение напряжения бортсети от допустимых размеров
p0365 - Отсутствует сигнал цепи датчика положения распределительного вала
#667
Отправлено 02 Февраль 2016 - 23:35
ну можно и так сказать, но так не всегда бывает.
пример простой.
или
Ну вот, расковырял я сим модуль! Плакать хочется конечно, подушки нет, провода от нее на обманку скручены. Кстати что там за хрень стоит, я когда раскручивал изоленту, оторвал усик у этой херни, теперь жду совета, что это за хрень? Далее раскидал симку всю, потом целый день паял да соображал, че куда лепить обратно, сделал следующее :
Поправил шестеренку белую с магнитом ( так как есть подозрение, что это из за нее поворотники не отключались, при возврате руля) Пропаял контакты, правда с одной стороны. Завтра буду собирать, отпишусь. Подскажите, можно подушки отключить оп комом? Я так понимаю, пассажирская тоже отсутствует. Стояла скоба на корпусе сима, только мне кажется, что она не к чему там.
Сообщение отредактировал vezdehod2x2: 02 Февраль 2016 - 23:39
#668
Отправлено 02 Февраль 2016 - 23:51
обманка это резюк, обычно.
отключить програмно фронтальные подушки нельзя.
подушку на руль найти проще всего. она на астреН такая же стоит. с пасажирской сложнее.
так еще скорее всего пиропатроны ремней отработанные.
загляни между сидушкой и боксом.
если резиновая гофра на натяжителе ремня сжатая, значит отработали.
Отправлено 03 Февраль 2016 - 00:09
скобка на корпусе это девайс от GM по отзывной программе. там еще должна быть цветовая маркировка на руле. но это не обязательная хренька.
По идее я знал еще при покупке, что машинка битая была.( хотя только дурак не увидит, что десятилетняя машина без сколов на капоте и не коцаными порогами.). А где этот резистор взять, и на сколько он должен там стоять?
#670
Отправлено 03 Февраль 2016 - 01:02
просто там иногда подбирать номинал приходится. надо попасть в диапазон сопротивления всей цепи от мозга до обманки. учитывая состояние контактов в ней.
диапазон примерно от 2 до 3,5 Ом.
Отправлено 03 Февраль 2016 - 10:47
прозвонить обманку не получится, востановить пайкой?
Короче припаял я ногу эту вчера, пойду посмотрю сегодне, если загорит подуха, поеду искать аналогичный, там полоски эти нарисованы, вроде разобрался малеха. Спасибо.
#672
Отправлено 03 Февраль 2016 - 13:47
Ну вот и всё. Непосредственно вам Денис спасибо большое, был бы в Москве, поехал бы тебя искать, что бы проставиться!
#673
Отправлено 03 Февраль 2016 - 16:28
Москва город маленький. а шарик еще меньше. пересечемся.
сам-то откуда?
Отправлено 03 Февраль 2016 - 17:20
сам-то откуда?
Сам с урала г.Екатеринбург, сейчас в Могилеве ( Беларусь). 20 лет в Норильске жил. В Москве был 8 раз, думаю буду еще, проставлюсь.
Моя машина https://www.drive2.ru/r/opel/1511836/, теперь без ошибок!
Сообщение отредактировал berkut: 03 Февраль 2016 - 17:24
#676
Отправлено 03 Февраль 2016 - 19:12
прям как моя в детстве.
Точно, атак же понятно, что если бы морда не битая бы была, то она бы не так симпотично выглядела. Хотя сделали не плохо конечно. А подушки наверное ставить не буду, там же ведь и датчики нужно менять будет скорее всего?
#680
Отправлено 04 Февраль 2016 - 15:32
Сообщение отредактировал vezdehod2x2: 04 Февраль 2016 - 15:34
