Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#121 YBS2013
YBS2013
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 12:17
Всем привет, загогрелся значок машина с ключом. выдал ошибку 218217 поездив немного выдало ещё 2ошибки:
011014-неисправин датчик темп.всасываемого воздуха
04205А-эффективность каталической системы ниже порогового значения
Подскажите первую ишибку и правельно ли расшифровал остальные.
Зарание всем спасибо.
#122 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 20:28
P2182 Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P2182 Пониженное напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P2182 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона/раб.характеристик
P0110 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
P0110 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
P0420 Эффективность каталитической системы ниже порогового значения (блок 1)
#123 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 23:00
YBS2013, зайди в комп и посмотри как меняется температура мотора, если с глюками, вот и ответ, а если нормально, то все от смеси, тогда обрати внимание на дмрв.
#124 mitrich.89.rus
mitrich.89.rus
  • Cообщений: 49
  • Интересы:пробег на 11.01.2017г. 215000км. все норм.
  • Автомобиль: Opel Zafira В, 1.8, 140л/с двиг.Z18XER, 2006г.в.
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 10:44
Уважаемые Зафироводы! При самодиагностике (тормоз-газ), на дисплее суточного пробега высвечивается обозначение ЕСП и 1161. Что обозначает?
Сообщение отредактировал mitrich.89.rus: 15 Ноябрь 2012 - 17:54
Лучше быть последним среди ЛЬВОВ, чем первым среди шакалов!
#125 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 20:02
как правильно?
_ _1161 или 1161_ _????
#126 mitrich.89.rus
mitrich.89.rus
  • Cообщений: 49
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 05:10
Цитата(berkut @ 15.11.2012, 23:02) Просмотр сообщения
как правильно?
_ _1161, цифры ближе к правой стороне.
#127 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 07:35
тогда надо писать 0011. там же были нули?
а два последних знака опускаются.
в итоге получаем ошибку по синхронизации впускного РВ.
это масляный клапан в головке над дроселем отвечающий за положение звезды РВ.
а может и звезда сама.
#128 mitrich.89.rus
mitrich.89.rus
  • Cообщений: 49
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 11:29
Чем чревато? Звезды не гремят. Недавно менял. Может промыть клапан?
#129 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 21:17
mitrich.89.rus, а ошибка давно?
если звезду криво поставить, то она появиться автоматом.
#130 mitrich.89.rus
mitrich.89.rus
  • Cообщений: 49
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 08:13
Ошибку обнаружил недавно, около недели назад. После замены звезд, а меняли официалы и делали диагностику, ошибок не было. Проверял ради интереса самодиагностикой неоднократно.
#131 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 19:00
mitrich.89.rus, тогда пробуй клапан мыть, но я бы не трогал. посмотрел бы еще. появится или нет.
иногда бывает проскочит глюк и потом все нормуль.
#132 mitrich.89.rus
mitrich.89.rus
  • Cообщений: 49
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 19:45
Сегодня отключал аккумулятор по необходимости. При повторной проверке ошибка исчезла!
#133 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 20:23
значит было не критично
#134 mitrich.89.rus
mitrich.89.rus
  • Cообщений: 49
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 10:08
Уважаемые опелеводы! Сегодня произошла такая ситуация с моей машинкой. Хранение авто гаражное, теплое. 09.12.2012 года эксплуатировал ее на коротких расстояниях целый день (перевозил вещи из гаража в гараж) при температуре - 32 градуса. 10.12.2012 года сутки простояла в гараже. Утром, 11.12.2012 года, при попытке завестись - завелась. Через 2 секунды заглохла. При повторной попытке завести не заводилась. При повороте ключа зажигания были слышны лишь щелчки реле в задней части кузова слева, стартер молчал. При диагностике высветилась ошибка 161450. Через минут пять, завелась. Сейчас работает нормально, недостатков не наблюдаю. Что за ситуация, и что за ошибка?
#135 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 07:32
mitrich.89.rus, это временная потеря связи с иммобилайзером и ключем. просто вытаскиваешь ключ и опять пробуешь. это иногда бывает, не критично. с чем связано не понятно. может произойти в любое время и в любом месте.
#136 kasp
kasp
  • Автомобиль: opel zafira B
Отправлено 21 Февраль 2013 - 18:48
Подскажите пожалуйста! у меня зафира 2010 г. робот бензин. при самодиагностике вышла ошибка 056471. вроде как говорят неисправность переключателя круиз контроля. но у меня круиза вообще нет. что бы это значило: или значение ошибки неправильно расшифровал? заранее благодарен
Сообщение отредактировал kasp: 21 Февраль 2013 - 18:49
#137 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 21 Февраль 2013 - 19:04
это или глюк или могли переключатель поменять, а круиз есть, или прблема в кнопке стоп сигналов во 2 канале.
но скорее глюк.
#138 USB84
USB84
  • Автомобиль: Opel Zafira b
Отправлено 16 Апрель 2013 - 22:07
Коллеги прошу Вас помочь в решении моей проблемы. отказал ЭГУР попытался прочитать ошибки с помощью педалей выдал следующие: 210304;210306;213900;065070;112562;050070.
Вопрос №1 связаны ли эти ошибки со сломавшимся ЭГУР
Вопрос №2 3 дня назад чипанут двигатель может это проблемы с чиповкой
Вопрос №3 что это за ошибки????
#139 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 17 Апрель 2013 - 07:08
потеря связи по кэншине с сим модулем и есм.
ошибка по дроселю
ошибка по сигналу скорости авто
#140 USB84
USB84
Отправлено 17 Апрель 2013 - 16:51
ошибка по дроселю
Спасибо за ответ.
