Лампы освещения, световые сигналы на Агиле.
Сообщений в теме: 269
#101 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 09:42
Ralf, может я не правильно выразился, но колесико с цифрами 0 1 2 3 у меня подсвечивается. А сам корректор работает отлично.
З.Ы. еще вопрос должен ли подсвечиваться прикуриватель? А то у меня машина для некурящего, вместо пепельницы полочка, а вместо самого прикуривателя его пластмассовый муляж.
#102 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 18:17
А у меня колесико синим диодом подсвечивается,сам поставил за место штатной лампочки.Красиво.
Сообщение отредактировал STEPA: 10 Декабрь 2009 - 18:18
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#103 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 08:17
Ну тут каждому свое. Мне например нравится янтарный цвет подсветки опеля. Если можно так сказать это фича опеля, как включение габаритов/ближнего. Столько лет, а они не меняются. Как у мерса ребристые задние плафоны, у бмв решетка радиатора... Да и глаза от такого цвета не устают.
#104 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 11:48
Цитата(ДИМА @ 11.12.2009, 8:17) Просмотр сообщения
Ну тут каждому свое. ...Да и глаза от такого цвета не устают.
+1
#105 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: opel agila был, теперь рено лагуна2
Отправлено 05 Январь 2010 - 14:22
ребят пропал ближний свет. предохранители все целые. не подскажете где реле стоит на свет. на противотуманки знаю где стоит.дальний свет горит.
#106 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Январь 2010 - 20:57
Обе фары разом не горят? и дальний не горит?
Бывших Опелеводов не бывает!
#107 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
Отправлено 05 Январь 2010 - 21:48
ближний обе не горят,а дальний в норме
#108 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Январь 2010 - 11:23
Я бы начал с предохранителей и плавно перешёл б к подрулевому переключателю.
Про промежуточное реле сказать не могу. Через пару дней подойду к машине и прислушаюсь на предмет его присутствия.
#109 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
Отправлено 07 Январь 2010 - 11:31
предохранители все проверены, все в поряде. реле на габариты щелкает и они горят. я долез до этого реле ,а их там 2.второе не щелкает,лампочкой проверил-на нем один плюс постоянный ,поменял реле местами результат тотже
#110 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 07 Январь 2010 - 16:28
Похоже контакт на корпус отошел, но где именно смотреть его не знаю. Просто было похожее на другой машине.
#111 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 07 Январь 2010 - 16:35
запусти реле принудительно. если загорится смотри реле или управление, если нет, лампы проверь или проводка до них.
#112 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
Отправлено 07 Январь 2010 - 21:14
Как запустить реле принудительно?
#113 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 08 Январь 2010 - 19:20
Ром, ну я бы при таком совете решил, что нужно замкнуть управляемые ножки реле металлическим предметом, типа пинцетом. Или еще чем. Наверное так. Подать плюс или минус с аккумулятора наверное сложнее будет.
#114 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
Отправлено 09 Январь 2010 - 15:39
Цитата( date='8.1.2010, 19:20 @ 8.1.2010, 19:20) Просмотр сообщения
Ром, ну я бы при таком совете решил, что нужно замкнуть управляющие ножки реле металлическим предметом, типа пинцетом. Или еще чем. Наверное так. Подать плюс или минус с аккумулятора наверное сложнее будет.
Rromik'спасибо тебе и всем кто откликнулся в эти праздничные дни.поехал к электрику-он все облазил и говорит ты лампы проверял, а я говорю нет-2 лампы сразу перегореть не могут и все таки могут теперь уже и я говорю. обе спирали ближнего света перегорели. так что бывает и так. а реле на свет одно,и управляется все через "-",а не так как у нас питанием 12в.
#115 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 09 Январь 2010 - 22:11
как обычно...проднимут кипиш, людей напрягут, а самим лень лампочки проверить....
#116 Martin (Smolensk)
Martin (Smolensk)
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 MT 2012
Отправлено 12 Январь 2010 - 23:43
Моя проблемма: (это не беспонтовый кипиш)
http://forum.opel-cl...showtopic=52236
Есть мысли?
Martin (Шумолог)
#117 nazarov
nazarov
  • Автомобиль: agila
Отправлено 18 Март 2010 - 17:10
Очень прошу поподробней описать данную процедуру. В мануале, он у меня французский, написано
1. отсоедините контактную группу
2. снимите защитный чехол
3. отстегните пружину
Причем на рисунке указано, что есть доступ к контактной группе, но у меня контактная группа находится под защитным резиновым чехлом, доступа к ней нет.
Кто выполнял эту процедуру, может объяснит, что и как.
#118 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
Отправлено 18 Март 2010 - 17:39
Стягиваешь резиновый чехол и тянешь за середину. Контактная группа отсоединится. Затем находишь скобу отсоединяешь и извлекаешь лампу
#119 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 18 Март 2010 - 17:59
На самом деле процедура простая, но выполнить её непросто! Во-первых подлезть проблема, во-вторых контакт очень трудно сдергивается. Я хотел за 5 минут недавно поменять обе на GE +50% не тут-то было))
#120 nazarov
nazarov
  • Автомобиль: agila
Отправлено 18 Март 2010 - 18:02
Спасибо.
Буду пробовать.
