Лампы освещения, световые сигналы на Агиле.
Сообщений в теме: 269
#141 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 25 Июнь 2010 - 06:57
Цитата(kurt-59 @ 24.6.2010, 21:51) Просмотр сообщения
Все задние фонари можно проверить самому. Когда разворачиваетесь у магазина ,на заправке ,на мойке это все видно в отражении окон или витрин.
Ого, какие у вас магазины и мойки! ai.gif В них машины отражаются! ai.gif Не то что у нас в Туле at.gif
#142 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
  • Автомобиль: Opel Agila 2000г. 1,2
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 22:29
Цитата(Irina_Gross @ 31.10.2006, 18:31) Просмотр сообщения
Обратите внимание, что у нас только одна лампа заднего хода - в правом фонаре!
А для чего на левом фонаре аналогичное место?
#143 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 07:40
противотуманка ... типа дополнительного габарита
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#144 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 08:34
Убил бы тех кто включает эту лампу совместно с габаритами при обычных погодных условиях. Как правило таким врубаю дальний и сажусь на хвост, что бы прямо в зеркала...
#145 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 08:46
И я тогоже мнения. И за более яркие лампы на корме нужно воспитывать.
#146 jajamona
jajamona
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 17:23
Люди...
ситуэйшн:
лампочка подсветки заднего номера: классическая трабла со сгниванием патрона и проч. Лампочка целая, провод к ней припаяли, втыкали проверить (не в патрон) - работает, но когда собираешь цельную конструкцию подсветки номерного знака - не работает!!! По идее, нету "плюса".
через пару дней потухла копка передних противотуманок (и они сами тоже не вкл) + не подсвечивается "экран": там, где тахометр, стрелка бензина и проч. Магнитола работает.
штоэта?????????? blink.gif из-за этой ерунды не могу пройти техосмотр!!! bc.gif
Сообщение отредактировал jajamona: 17 Сентябрь 2010 - 09:13
#147 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 17:54
Цитата(jajamona @ 16.9.2010, 18:23) Просмотр сообщения
1. через пару дней потухла копка передних противотуманок (и они сами тоже не вкл)
2. не подсвечивается "экран": там, где тахометр, стрелка бензина и проч.
1. Смотреть предохранители под рулем и в капоте
2. Снимать панель и менять в ней лампочку.
3. Заполнить полностью профиль, т.е. личные данные.
#148 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 07:23
jajamona, Предохранитель под рулевой колонкой №18 проверьте. Если сгорел, ещё раз проверьте, как вы там в подстветке номерного знака всё это напаяли, не коротит ли чего, не перепутали ли провода. Ещё предохранители №№3, 10 можно посмотреть.
#149 jajamona
jajamona
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 16:59
всем спасибо, это был предохранитель №10
#150 федор РБ
федор РБ
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: агила
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 18:56
походу перегорела противотуманка левая спереди как добратся донее чтобы поменять через защиту колесса или можно как то по другому подскажите пожалуйста????
#151 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 07:16
Только снимать защиту, а для удобства ещё и колесо. По-другому вроде не получится.
#152 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 10:58
Пару-тройку раз снимал бампер. 15 минут. Машина стояла на колёсах.
#153 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 08:16
Совершенно верно, снять бампер не оченьто сложно, только поаккуратнее с боковыми защёлками (те что по одной с каждой стороны) и желательно подготовить какую-нибудь подставку, иначе бампер повиснет на проводах противотуманок.
#154 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 11:04
Ходовые огни В новой редакции ПДД РФ от 10.05.2010 вводится понятие: "Дневные ходовые огни" - внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток. Согласно этой редакции, п.19.5 ПДД РФ гласит:
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Для того, чтобы правильно смонтировать наши светодиодные ходовые огни, и чтобы у инспекторов не возникало "лишних" вопросов при прохождении ТО, устанавливать фары дневного света необходимо согласно правилам изложенным в ГОСТ Р 41.48-2004. Ниже мы приводим выписку из ГОСТа:
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
[attachmentid=61531] Где-то так.
#155 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 09:05
roma48, мой внутреннний голос подсказывает, что самостоятельная установка ДХО это лишний повод ИДПС докопаться. А именно, внесение изменений в конструкцию ТС не предусмотренных заводом изготовителем.
Конечно докопаться можно и до столба, но повод как говориться имеется.
#156 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 09:51
Дим, согласен. Колхозное внедрение может породить интерес у ДПС.
Можно и со штатными огнями ездить, только как не забыть вкл/выкл?
Или всё же по уму диодные блоки вставить? Без фанатизма и вычернусти.
#157 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 10:37
Так пищит же, что бы не забыть выключить. И потом, агила на механике, легкая толкнул-завел. Хорошо у меня сейчас авто заглушил, ключ достал, водительскую дверь открыл-свет погас полностью. Как купил, так ручку выключения света не трогаю.
#158 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: opel agila был, теперь рено лагуна2
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 10:31
видел противотуманки Hella с функцией дневного света . лампы с двумя спиралями дневной свет потребляет всего 15 вт
#159 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 13:49
roman1978, смысл ДХО, что горят только они, а не все лампы, хотя может возможно заморочиться и вывести из этих ПТФ дневной свет на отдельную кнопку.
#160 sergg66
sergg66
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 10 Январь 2011 - 10:41
Статейка по поводу самостоятельной установки ДХО - разъяснение http://www.5koleso.ru/articles/4748
