Лампы освещения, световые сигналы на Агиле.
Сообщений в теме: 269
#121 Alex_Leha
Alex_Leha
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: Agila, 1,2 2001 г.в. Z12XE
Отправлено 26 Март 2010 - 13:54
Слушайте, а как заменить лампочку в передней противотуманке? Нигде нет по поиску не нашел... Плиииз...
#122 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE
Отправлено 26 Март 2010 - 14:08
Мне кажется, проще всего снять бампер.
#123 Alex_Leha
Alex_Leha
  • Cообщений: 86
Отправлено 26 Март 2010 - 14:19
#124 Segati
Segati
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: опель агила Z12XE (2001 г.в. )
Отправлено 26 Март 2010 - 15:29
Цитата(Alex_Leha @ 26.3.2010, 17:19) Просмотр сообщения
Есть Откручиваешь подкрылку и лезешь стягиваешь резиновый чехол геморно но поменять можно минут 30-40 как минииму
#125 cache
cache
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL Agila 1L 2001 г.
Отправлено 27 Март 2010 - 18:22
Случилаь неприятность, по нашим засратовским дорогам отломились оба крепеления фары sad.gif (влетел в яму в луже, диск погнул и вот с фарой такая беда) Я поиском не нашел можно ли как-то обойтись без покупки целиком фары, просто она вся целая, только крепеления отломились.
#126 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 27 Март 2010 - 20:16
У меня тоже такая же хрень была.Один олень мне чирканул по левой фаре ногой когда дрался с кем то около моей машины.Крепления полопались и я их просто склеил двухкомпонетным клеем,но предварительно нагрел скрепки и впаял в места крепления.
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#127 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 01 Апрель 2010 - 07:20
Цитата(Alex_Leha @ 29.3.2010, 13:20) Просмотр сообщения
Хорошо, будет посуше буду пробовать, спасибо. Если есть более подробная инфа чего стягивать куда тянуть и пр. буду благодарен.
Было дело! Снимал противотуманки перед техосмотром. Можно подлесть из ямы не снимая бампера и не откручивая подкрылки! Немного сноровки и всё у вас получится, главное взглянуть на всёэто дело снизу а там разберётесь ar.gif
BANANU
#128 Голубка
Голубка
  • Cообщений: 370
  • Автомобиль: Опель Агила 1.2
Отправлено 22 Июнь 2010 - 21:24
Подскажите, пожалуйста, что это за лампочки ( задние ) включающиеся отдельной кнопкой, расположенной рядом с ручкой включения габаритов и ближнего света ??? Сегодня ее нажала - горит только левая...Это та самая единственная лампочка заднего хода, или что-то другое ???
#129 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 22 Июнь 2010 - 22:26
Если я вас правильно понял..
1) Квадратная, при нажатии зеленый огонек - противотуманные фары
2) Квадратная, при нажатии желтый огонек - задний противотуманный фонарь.
Бывших Опелеводов не бывает!
#130 Голубка
Голубка
  • Cообщений: 370
Отправлено 22 Июнь 2010 - 22:50
Да, правильно. Но у меня только 1 такая включаемая кнопка с желтым огоньком, а та, что над ней, не включается, и огонька при ней нет...
А как в одиночку проверить, горит ли лампочка заднего хода ???
#131 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 22 Июнь 2010 - 23:02
Огонек не при ней ,а на панели приборов под стеклом. Если нажать верхнюю кнопку с косыми лучами - то это передние противотуманки. Включаются в одно время с ближним светом.
нажав кнопку с прямыми лучами Вы включите ОДИН задний Фонарь слева. Можно зайти сзади и посмотреть. Но вместе с ближним светом фар.
ИМХО . А книжку свою не пробовали почитаь ?
#132 Голубка
Голубка
  • Cообщений: 370
Отправлено 22 Июнь 2010 - 23:10
kurt-59, спасибо, завтра посмотрю. Книжка у меня на французском... Изображение Машина 4 года назад пригнана из Бельгии. Была бы на английском, я бы худо-бедно справилась ( со словарем ). А лампочку заднего хода как проверить ???
Сообщение отредактировал Голубка: 22 Июнь 2010 - 23:30
#133 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 23 Июнь 2010 - 04:44
При включенном зажигании воткнуть заднюю скорость и посмотреть ....левый белый фонарь должен гореть ...он у нас один
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#134 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 23 Июнь 2010 - 07:10
А чегно не попросить любого прохожего посмотреть? Это же секундное дело. А в одиночку только в тёмное время суток получится, при этом задом для лучшего визуального эффекта можно встать к стене, кустам и т.д. Или заехать в гараж и создать темноту: выключить освещение, закрыть дверь. И делать, как написал Dron.
#135 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
Отправлено 23 Июнь 2010 - 08:15
#136 Голубка
Голубка
  • Cообщений: 370
Отправлено 23 Июнь 2010 - 14:50
Dron, Rromik, спасибо большое за подсказки !!!
Вот с передними противотуманками проблемы...Точнее, с их поиском. Прежний хозяин сказал, что на этой машине их нет. Или такого не может быть ??? ручкой поворотника ведь дальний свет свет включается ??? ( на приборной панели загорается синий значок ). Верхняя квадратная кнопка ( которая над кнопкой заднего противотуманного фонаря ) неподвижная и как бы вдавленная.
Сообщение отредактировал Голубка: 23 Июнь 2010 - 23:11
#137 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
Отправлено 24 Июнь 2010 - 04:33
Если кнопка вдавлена значит в этой комплектации противотуманки не предусмотрены ... для них в бампере даже отверстий нет ... хотя проводка есть и при особом желании можно поставить
#138 Голубка
Голубка
  • Cообщений: 370
Отправлено 24 Июнь 2010 - 09:20
Dron, спасибо ! В бампере отверстий нет. Насчет поставить буду думать...
#139 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 24 Июнь 2010 - 20:51
Все задние фонари можно проверить самому. Когда разворачиваетесь у магазина ,на заправке ,на мойке это все видно в отражении окон или витрин.
#140 Голубка
Голубка
  • Cообщений: 370
Отправлено 24 Июнь 2010 - 23:16
kurt-59, спасибо !!!
Теперь я знаю, где они все находятся, и как в одиночку проверить их исправность. Изображение Изображение
Сообщение отредактировал Голубка: 24 Июнь 2010 - 23:16
