Astra F термостат
Сообщений в теме: 464
#181 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Февраль 2011 - 00:43
Ну... эт вообще за гранью моего восприятия. Я еще долго думал бы при +14 вылезать и возиться с машиной, де - холодно... и при том ушло бы часов 5.
Молоток!!!.... Имей шляпу - снял бы...
Сам не пробовал, но отец рассказывал, что в москве в такой холод предлагалось теплое пиво (он тогда будучи в коммандировке отказался предпочтя традиционно холодное, а товарищ соласился, на что продавщица бухнула в кружку половину... кипятку ar.gif )
Фиксировать звездочку болтом я раньше тоже пытался, но не имея второй опоры в виде гайковерта боялся выворотить резьбу, нарузка на гнездо болта была опасной, я и отказался, к тому же болт проходит не по центру дыры в звездочке и возникает еще и боковое усилие.
Кстати, а где на фотках тот загадочный шкив?
— Можно баночку будущего?
#182 Крашер
Отправлено 13 Февраль 2011 - 00:57
Как-же, он на фото прям под шуруповёртом... /это не гайковёрт, это ударный шуруповёрт/. Я уже понял, сие есть шкив привода насоса ГУР...
#183 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Февраль 2011 - 01:09
Это еще что за звер!? Никогда не слышал, чтоб шуруповерт был ударным, аки перфоратор. Зачем ему это?
#184 Крашер
Отправлено 13 Февраль 2011 - 01:17
У него удар не как у перфоратора... Перфоратор бьёт пневмоштоком. У этого удар "крутящий". Ну, как-бы на трудный болт одеваешь накидной ключ и по противоположному концу резко ударяешь нетяжёлым, но увесистым предметом... Сейчас очень распространены стали, последние год-полтора.
Не стоит путать с универсальным шуруповёртом-перфоратором...
#185 Крашер
Отправлено 16 Февраль 2011 - 12:40
Старый термостат оказался "нормальнозакрытым" blink.gif Единственное отличие - слишком уж мягкая пружинка. Сегодня решил его рассмотреть поближе. Пружинку "скрутил" и растянул. Вкрутил назад. Всё-равно слишком уж мягкая... Ладно, по идее, ей должно помогать ещё и избыточное давление антифриза в тёплой зоне.... Сам термоэлемент, будучи без пружинки легко встал наискосок и шток спокойно вынулся двумя пальчиками. ai.gif Обсмотрен, вернут взад... наполовину. Стал выжиматься. До конца не запихивается. Хрен с ним, после вкручивания пружины решил "сварить". В горячей воде из-под крана в 72 градуса - закрыт. На газу при нагреве до 92-95 градусов ... закрыт! В диапазоне с 96 до 98 резко и полностью открывается!!! blink.gif Колобки!!! При выключении подогрева при температуре ок 92 град. нормально схлопывается. Полный дурдом! ac.gif am.gif Видимо я, вынимая шток что-то привнёс... Какую-то толику воздуха, то-ли ещё что-то. Менял-то, по причине его "недержания"...
Одна из фото..."выварки" не уменьшал и не оптимизировал...Изображение
Сообщение отредактировал Крашер: 16 Февраль 2011 - 12:45
#186 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Февраль 2011 - 20:39
А под штоком видимо и впрямь воздух. Впрочем мой старый "клинящий" Meyle в кипятке тоже ведет себя очень вменяемо, и в машине он тоже работал неплохо, но только в теплую погоду. Как стало холодно, стал клинить. Вообще "рабочее тело" там воск (пишут что специально обработаный, но мало верится, что с воском сделаешь). Со временем видимо от влияния ОЖ у него температура начала расширения уменьшается. Шток вроде как посальничку ходит, чтоб ОЖ до воска не добиралась, видимо у сальничка как раз "клинящие" настроения и объявляются, а может просто от грязи его клинит. В чистой воде умну даже старый 95 года прекрасно работал, правда на 70 град.
#187 Garri045
Garri045
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: astra f 1996г. X16SZR мкпп универсал
Отправлено 06 Апрель 2011 - 20:10
орелеводы подскажите какой термостат лучше взять и как проще поставить? двиг x16szr
#188 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Апрель 2011 - 22:55
Дык, эту же тему сначала почитать, ну всё же сказано. Оригинал Wahler без щели или Meyle, но затыкать дыру. Ставить сдвигая звездочку распредвала, но нужна несколько гинекологическая сноровка...
#189 vra
vra
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: ASTRA
Отправлено 07 Апрель 2011 - 15:22
Подскажите, пожалуйста, из радиатора в бачок идет трубка, по которой должна течь жидкость. Вопрос в следующем: она должна циркулировать постоянно и если не циркулирует, то, что может быть?
#190 Крашер
Отправлено 07 Апрель 2011 - 22:09
По идее, если двигатель заведён и нормально прогрет, прогрет до открытого термостата, то помпа обязана прокачивать антифриз постоянно.
Отсюда следует: Или смотришь на трубку, когда двиг ещё не прогрелся - термостат ещё закрыт, или помпа ..."ТОГО, кирдык". Ну, на край - струйка там не ахти какая сильная, а трубка-то непрозрачная, вот и не видишь.
#191 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Апрель 2011 - 23:30
По моему, у нее всего одно назначение - чтоб вверху радиатора воздушной пробки не создавалось (собствено ОЖ выходит из радиатора снизу в толстую трубу, как и положено охлажденой жидкости которая конвекцией стремится опуститься вниз). Уровень трубочки высок и реально циркуляции по ней быть не должно.
#192 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 07 Апрель 2011 - 23:56
Усё просто. Если после того как машина проехала километов 20 открутить пробку на бачке и оттуда брызнет кипящий антифриз на руки и всё остальное, то усё работает и трубочка не забита))
#193 vra
vra
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: ASTRA
Отправлено 08 Апрель 2011 - 08:56
А если пшика нет, тогда что? Проверяешь шланги горячие, а жидкость в бачке холодная - о чем это говорит?
#194 Дмитрий87
Дмитрий87
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Opel Astra 1.8 95г. C18XEL 16 клапанов
Отправлено 10 Апрель 2011 - 21:48
Почитал я ветку и решил поменять себе термостат. У меня движок с18xel, и хорошо что не нужно снимать ремень ГРМ и шестерни. Но вот огорчило чуток другое - то, что отдельно термостат не продается, а идёт вместе с корпусом, и вот за это чудо инженерной мысли нужно отвалить 30-40$ (в разных магазинах разные цены) Вобщем сторговался я за 25$ взял Вайлер. Когда снял старый, то понял что не было смысла искать отдельно термостат, т.к. от резинки под корпусом практически ничего не осталось, а без этой резинки делать нечего. Еще понял, что термостат не менялся с 95 года, - когда машина была выпущена.
Особой разницы от замены я не заметил, но все равно хуже от этого не будет.
Я вот что спросить хотел: Мне знакомый в сервисе сказал, что впускной патрубок должен быть ввиде бараньего рога, чтобы не создавалось нагрузки на пластмассовый вход в радиатор. А у меня уже "умные" дяди постарались заменить на свой самодельный обрубок. Скажите, это правда, что должен стоять закрученный патрубок, или сервисник ошибается? В любом случае видно что патрубок менялся.
И еще вопросик: для чего нужен маленький вентилятор,стоящий перед большим? для кондиционера?
Сообщение отредактировал Дмитрий87: 10 Апрель 2011 - 21:57
#195 Крашер
Отправлено 10 Апрель 2011 - 23:17
Совершенно верно! Патрубок от двигателя до радиатора представляет собой "Улитку". Наличие или отсутствие кондиционера определяют длинну-кривизну этой улитки... /скрученной в "бараний рог"/.
Маленький вентилятор - не знаю... Для кондиционера идёт второй - маленький радиатор.
#196 Дмитрий87
Дмитрий87
  • Cообщений: 71
Отправлено 10 Апрель 2011 - 23:45
И где теперь взять эту "улитку"? есть ли у неё какой-то номер, по которому ее можно заказать?
#197 Крашер
Отправлено 11 Апрель 2011 - 01:34
Не знаю, я себе покупал в магазине, просто назвав марку машины, год выпуска и модель двигателя. Ещё переспросили, с кондиционером или без...
#198 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 11 Апрель 2011 - 20:23
Без кондейки Opel 13 37 388 Шланг, впускной канал радиатора - 1 126,73р.
С кондейкой Impergom 221410 Шланг радиатора - 381,20р. (или Opel 13 37 206 Шланг, впускной канал радиатора - без цены)
Но это на движёк c18nz. Хочешь более подробной инфы - тогда напиши в профиле МОДЕЛЬ двигателя! Или сам ищи на www.exist.ru
#199 Дмитрий87
Дмитрий87
  • Cообщений: 71
Отправлено 16 Апрель 2011 - 01:53
Спасибо большое. Уже нашел у нас в магазинах, цена 12$. Точно, блин, в бараний рог закручен патрубок, сам бы и никогда бы не подумал что там должен стоять такой, спасибо добрым людям, что подсказали.
Сообщение отредактировал Дмитрий87: 16 Апрель 2011 - 01:54
#200 don't drink in draif
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra sedan 1997 г.в.
Отправлено 12 Июль 2011 - 21:33
все на лето снимаем термостат и едим без него до холодов.
0 проблем - любые пробки))
новый есть в гранте на Волгоградке (москва) 1300 в сборе...
