я вот думаю может мне тоже поэксперементировать с моим старым...надо только его найти, тады можно будет и в Кулибинскую тему такое достижение описать
Astra F термостат
#221
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 19:44
#222
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 20:06
ведь именно разным составом наполнителя производители добиваются разных температур открытия термостатов.
Да зачем же!? Тупо - количеством. Там на рабочем цилиндре с 4-х сторон проштампованы вдавлености. Похоже на "точную" доводку по температуре. Сжимаем объем - шток вылезает раньше. Теоретически даже роботизированая процедура может быть на конвейере.
По ОЖ я думал так: В мороз сильно уменьшается внутрений объем и из-за создавшегося вакуума ОЖ влезает через задубевший сальник в "карман" резинки штока, "а вылезти" на горячую уже не может, т.к. сальник становится более эластичный, да и прижат к штоку сильней. Теория красивая, но... падение температуры открытия замечал обычно после лета, когда термостат открыт предельными 100 градусами (выше у меня не бывает, карлсон справляется отлично даже в жару под 40)
#223
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 21:09
#224
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 19:28
родной открывался еще раньше . ходил смотрел еще другие - все какието нетакие . родной иного вида и прокладки там нету внутри он полно металический !!!! посути вечный .
взвесив все за и против . посмотрев как сделан старый еще наверное с завода судя по виду и марке)))) я решил отремонтировать старый !!!! поипался день два с подрезкой штока и кипечением и поменяв с китайского прокладку посадил старый он там как влитой стоит до сих пор работает отлично открываеться гдето на 100 гр чуть меньше . и для лета и для зимы помойму самый путевый вариант.
покупные детали такого типа унас крайне некачественные увы а покупать за 7000 тенге термостат - вгробу я видал ))) это 1400 р. на рынке говорили оригинальный)))) но свиду он другой .
#225
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 21:43
Кстати, фотки моих прежних термостатов на первой странице этой темы.
#226
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 23:04
#227
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 00:03
Блин, первый раз такое ... вижу. Точнее, видел и раньше много раз. Но только сейчас заметил.
(слона-то я и не приметил) [attachmentid=108208]И ещё, если выдернуть иглу - то ...
Сообщение отредактировал Крашер: 31 Октябрь 2013 - 00:07
#228
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 19:29
А вот вытаскивать штырь, чтоб изъять часть рабочего материала не выйдет. Я же недаром резинку обозвал "ган...чиком", а в оном изделии дырка только для "вставления" с одной стороны положена. Дырявить ее насквозь, мне кажется, будет чем-то плохо. Лучше, какбэ более традиционным путем... "через задний проход"...
#229
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 22:12
(Вонно-Морская аксиома)
Мой телехфон (921)444 ноль пять 44
#230
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 23:01
#231
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 23:21
#232
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 11:10
#233
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 23:01
#235
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 13:13
Сообщение отредактировал davit777: 27 Ноябрь 2013 - 13:16
#237
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 15:43
#238
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 18:46
какая рабочая температура у нас и в чем может быть причина, термостат или воз. пробка?
при езде стрелка чуть выше чем на фотке(первая палка), ну а если тихо по пробке - тооколо 90-та
ну а при работе термостата, стрелка поднимается до 90, потом резко падает до 80-ти(первая палка)))
Сообщение отредактировал AndrewOST: 27 Ноябрь 2013 - 18:47
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#239
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 19:08
#240
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 23:12
