Astra F термостат
#361
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 14:22
tor323, пробывал с открытом баком,когда температура поднялаь до максим сработал винтилятор ,вода закипела в бочке и началось сильное бурление,охлождайка полились через край бочка,и я сразу закрутил крышку. Так и должно быть?
#362
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 14:49
я тоже верил в это чудо, пока дважды на трассе не закипел.
там дырочка в 4-5мм, у меня забилась каким-то трэшаком из системы (может предхоз лил герметик какой может еще чо.
трогаю этот шланг а он через 10см холодный, ну чоа - выдернул а оттуда никакой ОЖ не капает. ткнул отверткой тоненькой - услышал характерный пшш. ткнул шилом и с тех пор всё норм.
ded75e, да, так и должно быть - кипеть при открытом бачке. под давлением (закрытом бачке) не должно кипеть.
Сообщение отредактировал karpa13a: 13 Октябрь 2014 - 14:50
#363
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 15:24
karpa13a, +1, у него правда нет второго отводного шланга тот что тоньше, есть только толстый с радиатора, но и его конечно стоит проверить.
#364
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 16:05
Сообщение отредактировал ded75e: 13 Октябрь 2014 - 16:09
#365
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 21:31
#366
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 07:50
,интересно в свободной продаже этот датчик на радиатор можно найти? Или под заказ? И я так думаю что его можно поменять не сливая охлаждайки,по быстрому вкручивая новый датчик,грам 300 мож вытекут?
Сообщение отредактировал ded75e: 14 Октябрь 2014 - 07:53
#371
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 01:19
Не советую. Так можно датчик температуры менять, дыра маленькая и высоко. А тут дыра большая, низко, тесно и плохоподлазно. Слейте ОЖ клистирной трубкой, дешево и сердито
http://forum.opel-cl...p...t&p=1123864
#375
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 10:12
Датчик на радиатор мне дали от пассата, говорят опелевские не работают, ни GM ни Китай. Но, чтобы его установить, необходимо переделать разъем датчика... Кто-нить в курсе, как полярность соблюсти?
Сейчас у меня Карлсон подключен напрямую:
А при замене термостата, сливали часть антифриза в таз...
Потом его же залили обратно через воронку с тряпкой... Не знаю можно ли так, но в сервисе сказали: "а чего ему будет?!"
Сообщение отредактировал fraid: 15 Октябрь 2014 - 10:15
#379
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 18:05
#380
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 18:41
fraid, если датчик трехконтактный то две скорости, но скорее всего будет двух, а полярность там непричем, выключатель просто замыкает вентилятор на массу, с не родным надо смотреть скольки контактный, а родные кстати как и нормальный китай работают без проблем.
