Astra F термостат
Сообщений в теме: 464
#381 ded75e
ded75e
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra F 96 x16szr
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 18:42
tor323, с экономил в том ,что сам полез менять термик( И как мне избавиться от пробки? Я пробывал на заведенном приоткрывать пробку на расширительном и подстравливать воздух,чет не помогает((
#382 asterixus
asterixus
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Astra F, 11991, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 19:05
Открути датчик температуры на приборку (не до конца) выпусти воздух
#383 ded75e
ded75e
  • Cообщений: 68
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 19:15
asterixus, делал это,сражу жидкость вытекает. Если и есть пробка,то может в радиаторе? Я сейчас подумал,мож дело в термостате,я воткнул Meyle и без всяких переделок ,стравливающий клапан получился с боку ,а кто то писал тут ,что он должен быть сверху и тот что имеется нужно наглухо заглушить ..я этого не сделал? Может в этом вся беда? Воздух не стравливается? Ну опять же-улитка то горячущая,а радиатор холодный. Ещё вот что заметил,когда началась циркуляция воды,то с верхнего шланга,который идет обраткой в бочок,вода какбы выплевывалась частями-по правильному ,она не должна прирываться?Значит всё таки воздух в радиаторе?
Сообщение отредактировал ded75e: 15 Октябрь 2014 - 19:27
#384 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 19:20
И правильно сделали что сэкономили, а датчик останется на запас, на сто не делают ничего особенного, они так же могли завоздушить систему, попробуйте прокачать улитку сжимая по максимуму рукой на холдную с открытой пробкой...будет бурлеть в расширителе, еще раз спустите воздух через датчик температуры...там должен быть воздух, пробку не ставьте заводите и прогревайте, по температуре улитке засеките момент открытия термоса, после открытия радиатор должен прогреться достаточно быстро и равномерно сверху вниз, прогревайте до включения винта, если все нормально жидкость недолжна закипеть и радиатор пргреется полностью.
#385 ded75e
ded75e
  • Cообщений: 68
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 19:53
tor323, блин меня сейчас озадачили товарищи,что возможно копец прокладки блоков цилиндров,раз вода с прерыванием выплёскивается с верхнего шланга Изображение
#386 fraid
fraid
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra F 1992 г.в. C16NZ
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 20:29
ded75e, пашет постоянно, хреново?
tor323, понял, не буду тады мудрить, куплю датчик от опеля.
Сообщение отредактировал fraid: 15 Октябрь 2014 - 20:34
#387 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 20:41
да я писал, если есть клапан должен быть сверху, поэтому вам надо снова выкрутить датчик температуры.
она горячая будет и от небольшого количества горячей ож, и как вы говорите радиатор холодный если вентилятор всётаки срабатывал?
скорее всего воздух, так как нет нормальной циркуляции, а прокладку конечно есть вероятность что пробило если перегрели, но и жидкость должна тогда уходить и с глушителя парить будет, могут появиться маслянные пятна в расширительном, неспешите делать выводы попробуйте выгнать воздух из системы.
#388 ded75e
ded75e
  • Cообщений: 68
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 20:47
tor323, вентилятор срабатывал когда радиатор был горячий. Тут ещё посоветовали морду на эстокаде приподнять и подавить шланчики..тож попробую
#389 Крашер
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 00:52
В общем, не знаю даже где и у кого спросить... Про термостат.
Ситуация такая: каждые полгода у меня термостат начинает открываться при всё более и более низких температурах. Ну, летом, в жару, да в пробках - ещё как-то не сильно заметно. А вот с похолоданием - особенно когда идёшь по трассе - с удивлением наблюдаешь, что стрелка указателя температуры на приборке - почти не отрывается от нулевого положения. Если ещё и печка при этом включена - всё, даже кратковременные "остановки" не дают стрелке подняться хотя-бы к 70-80 градусам. Ок. почитал в прошлом году, что температуру открывания можно "сместить" в более высокотемпературную зону путём подтачивания упорного штока.
.... Секундочку, сразу хочу отметить, что речь идёт не за тот термостат, что в Астре-ЭФ. Я говорю за термос от Астры-ДЖИ. У него - конструктив немножечко другой. Хотя, принцип работы - в целом - неизменный. Да ещё утомило покупать каждый раз весь корпус с термовставкой в сборе. Денег эта ботва стоит от штуки и до... пяти. Есть конечно и совсем дешёвые варианты, но, боюсь их менять придётся уже не два, а четыре или пять-шесть и более раз в год. В общем - шило на мыло - то на то и выйдет... ph34r.gif
А если и есть в продаже отдельная "вставка"... то, внимательное её рассмотрение, как и фирма изготовитель - ну совсем не внушают доверия.
Короче, заколупали меня ДЕЛФИ и ВАХЛЕРЫ, как и МЕЙЛИ. Решил заказать на этот раз БЕХР. Но, он будет идти дней пять. И вот я, на эти пять дней решил подточить шток у прошлогоднего ВАХЛЕР. Всего-то на миллиметр, или даже меньше. СВАРИЛ. blink.gif - градусник показал, что "приоткрывание" начинается на 97,5 градусов. А, нормальное открывание - только когда вода закипела. Нормальное - ещё не полное. Так, тарелка отошла от посадочного гнезда миллиметра на четыре. Дальше - больше. Выключил газ и жду, при какой температуре ЗАКРОЕТСЯ. 90... 80...75... - тарелка так и остаётся открытой. И, лишь при градусах так... в 65-70 - закрылась.
Как-то меня шибко насторожил такой "гистерезис". Сижу, репу чешу, ставить такой термостат... даже хотя-бы на пару дней, или не рисковать?
#390 Niraid
Niraid
  • Cообщений: 2 184
  • Автомобиль: Combo B X14SZ, Vivaro 2,5DTI
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 03:47
С позволения господ присутствующих, прошу Крашер-а удовлетворить мой интерес касаемо некоторых термостатов для мотора X16XEL.
Вижу "нелюбимый" Вахлер (Wahler 4208.92D) и супердорогой, но от этого не более любимый (Wahler 4208.00.92D). Вижу "обнадеживающий" Бехр (Behr C.1047.92).
Но никак не могу найти упомянутые к применимости на X16XEL термостаты производства Delphi и Meyle.
Не сочтите за труд г-н Крашер выложить артикулы, которые я никак не могу найти. Заранее благодарен.
el conocimiento es una condena
#391 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 07:37
Крашер, на пару дней ничего не будет, в системе ведь антифриз...он не закипит как вода, ну будет конечно опять температуру ниже держать, кстати вы не пробовали трубку отвода от термостата проверять...не забита ли она?
#392 Крашер
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 18:28
tor323, побоялся... Если честно - не факт, что когда в системе растёт давление... - "подпиленный" термостат будет открываться хотя-бы на 97-98 градусах. А, когда едешь по Новорижскому шоссе - полный анреал угадать - "проскочишь" до объекта без пробок, или попадёшь в затор, которого вот ещё пару минут назад не было... - да на пару часиков. Я уж лучше дождусь прибытия нового и...
Niraid, гм, я не могу показать Вам то, что было утилизировано два или три года назад. Тем-более, что и каталоги тех лет я не имею возможности "поднять" - восстановить. Но то, что при первой замене термостата я снял с машины именно MEYLE - я помню абсолютно точно. Поскольку при второй замене - я именно его и привёз в магазин и продавец меня обескуражил, заявив, что таких нет уже давно и порекомендовал брать WAHLER. Но, что тогдашний ТОПРАновский, что ВАХЛЕР, что Delphi - не прослужили и по полгода каждый. Когда я понял, что монопенисуально - дорогой или дешёвый термостат - я стал брать из ДЖИ-ПИ всякий нонейм. Этот вообще "погибал" уже через пару-тройку месяцев.
Тем не менее, надежда умирает последней... А, вдруг вот именно БЕХРовский термостат прослужит хотя-бы годика полтора-два?
И, я не хочу ничего доказывать и показывать. Вот Вы докажите, что на мой двигатель никто и никогда не выпускал термостаты под перечисленными мною брендами. Изображение
Тем-более, что сейчас вот в каталоге многие ... скажем, "марки" деталей не отображены, зато появилось много такого, что ещё пару лет назад не существовало в продаже. По крайней мере у нас.
#393 Niraid
Niraid
  • Cообщений: 2 184
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 18:49
Понял. Спасибо. До свидания!
P.S. Я лишь спросил артикулы , а не просил Вас что-либо доказывать blink.gif . И не собирался доказывать Вам ничего сам. Не стоит реагировать в столь болезненно-агрессивной форме. Если мой пост Вас так сильно задел, то прошу пардону и удаления его с глаз долой. И этот до кучи.
#394 Крашер
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 19:28
Niraid, да я и не агрессивничал. Изображение Просто ... сверх"официозное"
Не сочтите за труд г-н Крашер выложить артикулы..
- меня сбивает с панталыку и реально так - настораживает.
Александр, я тогда - хоть и был зарегистрирован в ЭКЗИСТ-е - но детали для машины покупал в магазине запчастей для ОПЕЛЬ - на 1-й ул. Машиностроения 18/36. В полуподвальчике такой маленький магазинчик - где почти всегда я мог купить почти всё, что мне в данный момент было нужно. И, мне не нужно было занать каталожные номера или артикулы. Я приносил или образец, или "на пальцах" объяснял, что-же мне необходимо. И, продавцы мне находили ВСЁ. При этом поясняя, что "вот такая деталь - оригинал, вот эта - ближайшая замена - не хуже оригинала, а вот это - непонятный эквивалент". У них и сейчас мой телефон в базе данных... Повторяюсь - при этом - я даже не мог подумать, что мне когда-либо понадобится запоминать каталожные номера или артикулы тех деталей, что я у них покупал. Мне достаточно было того, что я у них "свой" покупатель и, я знал, что полный фуфел они мне точно не предложат.
Расшаркиваться не буду. Обидеть не хотел. Говорю и пишу как чукча. Что вижу и о чём думаю. az.gif
#395 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 06:00
миле? x16xel?
0282920008?
410р в нашей деревне
6-10 дней
в екзисте есть не всё)
а delphi может переименовалось во что?
Сообщение отредактировал karpa13a: 22 Октябрь 2014 - 06:06
#396 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 07:12
karpa13a, Нет, нет, не он это! Это 8-клапаный с одной тарелкой.
http://forum.opel-cl...p...st&p=216403
У Meyle на сайте раньше был скачиваемый каталог. Я как-то свой диск по ошибке стер и лишился его. С моим инетом сейчас его не поискать.
— Можно баночку будущего?
#397 Niraid
Niraid
  • Cообщений: 2 184
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 07:37
Господа, спокойно, не парьтесь. В ответе г-на Крашер-а я нашел наводку в поиске ответа на свой вопрос wink.gif . Термостат производства Meyle для двигателя X16XEL давно снят с производства и отсутствует у поставщиков запчастей.
Вот такой он был
Meyle 028 292 0004
Пардон еще раз, что отнял ваше время и заставил освежить всех свои знания о производителях/артикулах термостатов
#398 Крашер
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 01:09
Изображение Niraid, Сань, получается я ... очень вовремя заказал себе мишку.
Теперь - при попытке его найти - выдаёт цену на него вообще несусветную. Аж за две с половиной тысячи.
И, позавчера я забрал его из магазина. Реально - обудивлялся. Ни одного изъяна по внешнему виду. На алюминиевом литье -ни единой раковинки, на пластиковых деталях - ни единого заусенца или несовпадения по литью. Прокладка из комплекта - легко и намертво садится в предназначенный для неё паз. Очень долго я его рассматривал на предмет внешних изъянов. Не нашёл. Термос - ИДЕАЛЕН. Вот, завтра поставлю - и, посмотрю. Как работает.
#399 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 10:24
А на корпусе никаких данных кроме мейле нет? По идее они - паковщики.
#400 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 17:06
всем привет, достался такой термостат, сказали что опелевский, но что то меня сомнения терзают unsure.gif ИзображениеИзображение Изображение
Сообщение отредактировал X_DreaM: 27 Ноябрь 2014 - 17:08
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
