Электрооборудование
Сообщений в теме: 553
#181 matd
matd
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 11:50
если считываете педалями, то присылайте код целиком - 6 знаков.
если сканер считывает, то код + привязку к узлу, в котором он нсидит.
Считывал пидалями показывает такие кода, 36504, 59761, 1466,1462
#182 matd
matd
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 14:18
У меня показывает такие ошибки, 36504, 59761, 1466,1462
#183 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 18:07
ну ведь написано же 6 ЗНАКОВ (ШЕСТЬ)!!!!!!!!!!!!!!
не уже ли это так сложно??????????????????
1462 это 001462 или 146200
#184 matd
matd
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 23:02
036504
059761
001466
001462
помогите пожалуйста. спасибо
#185 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 07:55
@matd, не надо в разные темы писать одно и тоже.
датчик распредвала, термостат и синхронизация валов грм.
#186 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 27 Февраль 2018 - 16:39
АКБ в покое на заглушенном движке и выключенных потребителях хавает 0,6 А. Это норм или многовато ?  Полчаса не ждал, чтоб проверить мозг отключит что то еще или нет...Кто у себя мерял какой ток покоя сразу как заглушили ???
#187 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Zafira B z16xe1_продан...
Отправлено 27 Февраль 2018 - 19:46
@virus267 Я в одной из тем отписывался о токе потребления. Точных цифр не помню в первые 30 минут, но на первой минуте ток не меньше 0,5А. По прошествии порядка 30 минут ток упал до 0,02А - это допустимый ток, музыка и сигнализация штатные.
  • virus267 сказал за это спасибо
Был Opel Zafira B   z16xe1   осталось много запчастей как новых, так и б/у, продам недорого.
#188 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 11:10
Добрый день. Свет в салоне не тухнет. Все пять дверей при открытии поочереди зажигают пиктограмму. Т.е. концевики исправны. На свет отдельные концевики?
извлечение car-pass.
#189 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 13:33
Либо он включен выключателем, либо предстоит проверить содержимое гофры задней левой двери.
#190 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 14:10
теже болячки что и в меривах? Дохнут провода в редкоиспользуемых дверях? Беде беда. Спасибо.
Но дверь же ЦЗ видит откр/закр. Там два концевика? Не напрямую же с кнопки двери на плафоны идет напряжение. Модуль же управляет всем светом.
#191 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 14:46
Там два концевика?
Несколько
#192 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 18:36
если каждая дверь зажигает и гасит лампу, то с проводами все нормально.
свет в салоне зажигается не концевиками, а самим задним  модулем салона, свет может гореть не только из-за открытой двери,  например, его может зажигать находящийся в аварийном режиме модуль SRS. это надо смотреть в свойствах заднего модуля салона, состояние управления светом, при помощи теча. там есть опция по проверке зажигания и гашения света в салоне, в опкоме я не помню такого.
Там два концевика?
Несколько
на каждом замке один концевик
#193 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 21:42
Там два концевика?
Несколько
Спасибо. Еду в сервис. А то думал уже лезть двери ковырять смотреть кнопки и жгуты.
Т.е. модуль подушек может быть поврежден? Печально. Индикатор подушек включается и тухнет при повороте ключа. Следов вскрытия торпеды и потолка не видно. Надеюсь это не после серьезного дтп.
Сообщение отредактировал александр51: 30 Ноябрь 2020 - 21:44
#194 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 23:33
александр51 а так было изначально?
#195 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 07:12
это как один из возможных вариантов. я не утверждаю, что это и есть единственная причина
а контрольные индикаторы могут быть и запараллелены в щитке. это же легко проверить. сними разъем под сидухой и посмотри, загорится ли индикатор подушек
а вот это самый главный вопрос. тут же описание симптомов всегда хромает. описывается только факт без предистории.
а потом окажется, что машина куплена без ламп в плафонах и по по факту установки ламп оказалось, что они не гаснут.
#196 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 08:18
Так примерно и было. Задние плафоны в положении выкл. В переднем нет лампы.
Индикатор приборки тухнет отдельно от остальных. И почти позже всех. После лампы есп.
#197 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 14:15
Индикатор приборки
Подушки?
#198 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 15:25
Индикатор приборки
Подушки?
да. Многократный старт показал, что он может и раньше и позже иных гаснуть. Т.е. автономен. Значит как минимум не запараллелен. И мозги подушек ошибку получается сейчас не фиксируют. Ведь даже при неисправном датчике удара или натяжителе(обрыв или коротыш) мозги отрубают систему и индикатор всегда горит. Ну по крайней мере на vag
#199 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 16:09
Да, все верно.
#200 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 17:20
Т.е. автономен.
не факт. самый простой способ проверки блока  - опком.
один из доступных способов активация лампы - по средству ввода SRS в аварийный режим. пример я указал выше.
это вывод на основании предыдущего предположения, это часто заводит в тупик, надо начинать с доставерной информации, а не с предположения
с этим не поспоришь. так происходит, но можно обойти, поставив обманку.
