Электрооборудование
Сообщений в теме: 553
#201 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 12:37
с этим не поспоришь. так происходит, но можно обойти, поставив обманку.
Обманка... Она и есть. Оба сиденья обрезаны провода. И резисторы впаяны.
Это натяжитель или подушки? Оранжевый яркий скорее всего подушки. Он не обрезан. Врядли стали бы резать один провод сразу под сиденьем, чтоб далеко не лезть. А второй где-то дальше и глубже с разбором.
Как система в опеле работает? Стреляет всё и сразу или есть вероятность, что стреляные не все?
извлечение car-pass.
#202 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 14:57
Стреляют все. Включая патроны прионатяжителей ремней, которые, если следовать инструкции, требуется менять полностью, в сборе с инерционным механизмом.
#203 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 15:07
Не все. И не сразу. Смотря какая система подушек стоит.
#204 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 16:14
И как понять? Вскрывать все? И потолок и торпеду?
#205 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 16:35
Сорри, не понял вопроса. Как понять что? Какая стоит система подушек можно понять просто подключив компьютер.
#206 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 17:26
смотря какой удар был
ну как бы да. в сидушке ты уже понял, что стрельнуло или их сняли на продажу.
потолочные имеют разъем сзади, но онги опциональные и могут быть отключены програмно.
в торпеде пассажирская будет видно если снять бардак.
ну а в руле надо снимать ее с руля.
ну в данном случае решили не менять и на продажу
#207 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 18:30
если точно что-то сработало, блок управления работоспособен? Если например сработали только натяжители. А подушки целые, можно ли восстановить обойдясь натяжителями? Или блок тоже одноразовый?
Подушка если хоть олна стрельнула, блок работоспособен?
Датчики удара многоразовые?
При какой силе удара примерно срабатывают? Радиатор может быть целым а подушки стрельнули?
Хочу понять есть ли смысл вычислять целые кзлы или система целиком под замену, а значит никто чинить не будет ввиду цены комплекта
#208 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 18:33
Считай сразу что система полностью под замену. Тебе так гораздо проще будет. А то слишком много глупых вопросов. Результат то все равно один. Или восстанавливать оригинальные подушки или заменять их обманками
#209 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 18:40
Блок можно обнулить один раз.
Да, если они на месте, а то может там ее из тотала воскресили.
Там столько факторов, влияющих на раскрытие, что все описать не хватит букв на клавиатуре. Был случай с зафирой - водитель по дороге в Таллин уснул и вылетел с дороги на скорости далеко за 100. Усадился об опору моста, потом было еще несколько ударов. Подушки не раскрылись, поскольку система решила что это не надо. Водитель хоть и сильно пострадал, но остался жив. Машина в тотал.
Конечно, если вместо битого поставить с разборки, он будет целый.
#210 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 18:47
@александр51,для понимания что сработало надо читать блок
можно и два, а можно и ни разу
александр51 сказал(а) 07 Дек 2020 - 18:30: Датчики удара многоразовые?
если они целые и их блок воспринимает
потому что два срабатывания не бывает. первое отработало просто ремнями, а потом уже система в аварии.
при боковом ударе, например
#211 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 19:14
Т.е. может быть все-таки срабатывание только ремней? Об этом я читал на драйве. От удара в корму только натяжители сработали.
Видел я машины после тотала. Не похожа эта)) и видел панели/потолки после вскрытия. Такое если и делают то обычно тяпляп быстро слепить и спихнуть. Всегда видны огрехи сборки и куча сопутствующих недоподключенных систем.
У себя я вижу все исправные системы. Кроме проводов под сиденьем, света в салоне и покоцаных бамперов.
Ясно спасибо. Начну с опкома, и осмотра фронталок.
Беркут,если свет не тухнет значит блок не обнуляли и в нем будет состояние сработавших узлов? Правильно же?
#212 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 21:57
вполне возможно. тут читать надо.
#213 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Zafira B z16xe1_продан...
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 10:10
Не так давно я писал про некорректную работу центрального замка (спустя пару часов после остановки на заглушенном авто, эл.замки дверей начали самопроизвольно блокироваться и разблокироваться).Ни как не ремонтировал, снимал клемму с АКБ на ночь и когда уходил надолго.
Ещё через какое-то время был пропуск по первому цилиндру (пробой катушки).
Ну и на финал: перестала заводиться. Вернее сказать заводится, но через несколько секунд глохнет. Свечи и модуль исправны. Спустя какое-то время (около часа) заводиться, но обороты выше 4 тысяч не поднимаются и работает с перебоями. По прошествии нескольких минут работоспособность может восстановиться(обороты ХХ в норме, ограничение - до отсечки), а может и и длиться всю поездку(20-30минут).  При езде ХХ стабилен.
Ошибку не смог прочитать, нет связи с ЭБУ.
Мои догадки: с ЭБУ "инсульт", часть функций утеряна...
Вопросы:
1. Как достаточно просто, недорого и с высокой точностью определить неисправность ЭБУ?
2. Как осуществляется замена ЭБУ (отшив, прошив другого б/у и сопутствующие моменты)?
Был Opel Zafira B   z16xe1   осталось много запчастей как новых, так и б/у, продам недорого.
#214 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 12:43
Подкинуть другой эбу или свой эбу на другой автомобиль
Меняется и подшивается. Понадобится код Carpass.
#215 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 13:36
@Амбр
1. С помощью OP-COM это осуществимо?
2. Мой код есть, но на прошивку другого блока на мою машину нужен ведь код пришиваемого?
3. У меня Z16XE1, другой (Z16XER) подойдет?
#216 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 16:40
Да
Да
Если номера блоков управления одинаковые, то да. Но я сомневаюсь в этом.
#217 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 17:08
педали тоже не читают?
другие модули читаются?
я бы начал с проверки каншины и попробовал добиться связи с модулем.
они же проявляются и могут стабильно осуществляться, судя по описанию. значит точно не утеряны.
скорее всего по шинам гуляет паразитный сигнал и его надо убрать
#218 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 17:33
Мозги разные у Z16XE1 и 16XER
  • Амбр сказал за это спасибо
#219 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 19:51
Снял с машины ЭБУ.[attachment=142951:IMG_20201221_1933
Б/у искать с номером 55562549? Есть ещё одна табличка: D07006 FHDP.
Я очень надеюсь, что решение где-то совсем на поверхности.
Педалями ошибки не читал (ни разу не пробовал даже), раньше через op-com, а в последнее время elm.
Как выявлять паразитной сигнал? Как проверить шину can?
"Потрошить" эбу пока не хочу, но есть инфа, что дорожки внутри со временем отгнивают...брехня или доля правды есть?
#220 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 19:58
блок верните на место.
на этот вопрос ответа не последовало
педалями читать очень просто
газ в пол, тормоз нажать, что бы лампы стопов засветились.
потом ключ повернуть в положение зажигание
читать на мониторе суточного пробега цифры кодов
если их нет, то там будет написано 000000
