Электрооборудование
Сообщений в теме: 553
#261 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Январь 2021 - 07:25
ночью едешь кнопок не видно на панели с магнитолой
а магнитола включена в этот момент?
центральная крутилка/включалка на ней подсвечивается?
остальные кнопки и лампочки на панели светятся?
#262 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: ZAFIRA B
Отправлено 26 Январь 2021 - 19:28
магнитола работает  и ни центральная крутилка ни лампочки не светятся
всё светится пока ключ в замке  не повернеш
2 зеркала не регулируются и не складываются где покопаться не подскажете .
так может им это и не положено. комплектации разные бывают
По комплектации вроде должны на водительской двери есть же кнопки регулировки
Сообщение отредактировал berkut: 26 Январь 2021 - 19:46
#263 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Январь 2021 - 19:49
значит надо читать систему и смотреть почему магнитола не видит, что машина оживает
а зеркала какие стоят?
#264 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 27 Январь 2021 - 18:37
а каком смысле какие обычные я в этом пока ещё не очень разбираюсь
#265 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Январь 2021 - 18:40
ну в таком, что зеркала тоже разные бывали. могут стоять зеркала без электропривода и потому не работают.
 зеркала с полным пакетом редкие и дорогие.......
#266 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 28 Январь 2021 - 07:00
понятно посмотрю потом напишу
#267 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Январь 2021 - 07:13
достаточно вскрыть обшивку двери и посмотреть сколько проводов в пучке после разъема идет до самого зеркала.
#268 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 28 Январь 2021 - 07:26
я вытаскивал пульт управления стеклами и зеркало там на разъёме проводов 8 по моему я правда не считал надо снять посчитать хочу поставить другой чтоб и с задними стеклоподъёмниками можно было управлять да и еще не подскажете схемы проводки где можно посмотреть на зафира б 2011
#269 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Январь 2021 - 14:30
@GORSVET http://www.opel-club.ru/instr.html- TIS вам в помощь
#270 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 28 Январь 2021 - 18:04
Премного благодарен
#271 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 29 Январь 2021 - 21:02
Вопрос по освещению салона. Передний задний и средний светильники к одному жгуту подключены? Где и откуда он проходит до потолка? Если разные, идут они к одному модулю?
Надобно мне сделать чтоб от нажатия кнопки на переднем плафоне включался весь свет полностью. Делов немного. 3-4 диода развязывающих и немного проводов. Вот с проводами напряг - или в потолке между светильниками тянуть или найти жгут.
И разбирать пол салона в поисках жгута не хочется. Наверняка ответ тут можно узнать.
Спасибо.
извлечение car-pass.
#272 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Январь 2021 - 21:13
жгут в виде пленочного шлейфа идет по облицовке потолка приклеен к ней (скочем)
подключается со стороны переднего плафона
  • александр51 сказал за это спасибо
#273 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Zafira B z16xe1_продан...
Отправлено 05 Февраль 2021 - 18:20
Пару страниц назад я боролся с плохим запуском при отрицательной температуре. Кратко опишу: при температуре ниже -5 градусов двигатель или совсем не запускается или обороты выше 3-3,5тыс. не поднимаются. Но если ЭБУ тёплый, то проблем нет. Купил на разборе два блока, поставил один из них. Пока холодов не было, и проблем с запуском не было. Но в -10 по прежнему машина сама не уедет...Вчера, пока тепло, поставил второй ЭБУ. Прокатился, всё в норме. Сегодня -10, завелась раза со второго-третьего, ХХ подозрительно быстро опустился до 1000 оборотов(2мин), при нажатии на педаль газа обороты растут, но после 3000 стремительно падают. Ну не бывает, что три блока не рабочие на холодную. Повторяюсь, но когда они тёплые, с ними всё отлично! По параметрам тоже без замечаний.
Можете крутить пальцем у виска, но я заказал силиконовый нагреватель самоклеющийся. Попробую сделать обогрев ЭБУ. Других путей пока не вижу.
Был Opel Zafira B   z16xe1   осталось много запчастей как новых, так и б/у, продам недорого.
#274 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 05 Февраль 2021 - 19:19
конечно помним и внимательно следим за развитием событий. без иронии.
вот только за 4-5 ваших постов по проблеме так и не промелькнула инфа - а сколько в момент этого запуска эбу видит температуру холодного мотора?
#275 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Февраль 2021 - 20:31
@zloimasterr Как мне кажется, Ваш опыт наглядно показал, что подход к станку методом замены всего подряд - не результативен и дорог. Какие у Вас есть параметры измерений по датчикам, по давлению топлива, компрессии на холодном и горячем двигателе?
А они ли должны быть теплыми? Мотор нагревается в комплексе - весь, да еще греет собой все подкапотное.
#276 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
Отправлено 05 Февраль 2021 - 22:06
@berkut ЭБУ видит температуру такую же, которую показывает уличный термометр за окном квартиры и на бортовом дисплее цифры температуры на улице аналогичные (+\- 1-2градуса). По мере прогрева, температура увеличивается.
@Амбр не хочу повторяться, но что делать...кручу стартером - не заводится (замена свечей и модуля результата не даёт). Снимаю ЭБУ, в прямом смысле грею его своим телом, пока ищу трос буксировочный,крюк, собираю инструмент (минут 15-20). Устанавливаю ЭБУ на место, не спервого раза, но двигатель запускается. ХХ стабилен, но после 3тыс.обороты "проваливаются" и она глохнет. Повторно запускаю и после прогрева на ХХ (15-25 минут) можно ехать, обороты от ХХ до отсечки без проблем. Вот причём здесь давление топлива, компрессия?! Может давление в шинах измерить? За дурачка что ли всех держишь? Вот ничего кроме изменения температуры самого ЭБУ не поменялось, на что ещё думать было?
#277 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 06 Февраль 2021 - 00:07
я так с дпкв страдал. Тоже сначала до высадки акк ни единого схватывания. Потом приходит сосед с модным пусковым на литий-полимерах и с пол пинка запускается. Вот и что тут думать как ни дохлый акк? Оказалось, что не он.
Вы пока маслаете, уже что-то в моторе происходит.
Прогревается не только мозг. Но и проводка и датчики.
Сообщение отредактировал berkut: 06 Февраль 2021 - 00:20
#278 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Февраль 2021 - 00:23
@zloimasterr, а что будет если на теплую машину поставить мороженный эбу?
поскольку теперь на руках несколько эбу, попробуй такой вариант
#279 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
Отправлено 06 Февраль 2021 - 06:26
@berkut попробую, о результате разумеется отпишусь
Сообщение отредактировал berkut: 06 Февраль 2021 - 12:07
#280 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 06 Февраль 2021 - 17:59
Как же не поменялось - мотор крутили? Значит уже поменялось, включался насос, открывались форсунки и клапана регулировки давления, прошло какое-то время, в двигателе были вспышки - его температура тоже уже изменилась, пусть и не сильно заметно. Это уже менялось. Вы же сами говорите - три разных блока управления, все ведут себя одинаково, не уже ли это не наводит вас на мысль, что дело не в них?
