Электрооборудование
Сообщений в теме: 553
#301 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: ZAFIRA B
Отправлено 22 Март 2021 - 17:54
и моргает лампочка на панели? в системе коды 1614 или 1616?
Лампочка чек горит и коды присутствуют 1614  и 1616 но есть еще несколько но их опкомом скидывать надо.
#302 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Март 2021 - 18:03
когда они активны, не заведешь.
разбирайся с имо и привязкой ключей. мог и сим не качественно собрать
#303 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 22 Март 2021 - 19:10
эти коды до разборки сима выскочили она и перед разборкой сима не заводилась затроила и заглохла а когда газ нажимал троила сильнее
#304 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Март 2021 - 19:28
это не важно.
пока эти коды активны, запуска не будет
  • GORSVET сказал за это спасибо
#305 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 22 Март 2021 - 20:30
это не важно.
ясно надо опком подключать
#306 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Март 2021 - 21:54
давно надо
#307 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Zafira B z16xe1_продан...
Отправлено 24 Март 2021 - 07:53
Ошибки: P1112-62 Ошибка исполн.устройства эл.клапана деактив.канала при низкой температуре.
               В3970-00 <Неизвестный код ошибки (DTC)>
Был Opel Zafira B   z16xe1   осталось много запчастей как новых, так и б/у, продам недорого.
#308 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Март 2021 - 11:08
P1112
Смотрите заслонку на впускном коллекторе
В3970
Неисправность цепи электродвигателя заднего стеклоочистителя
#309 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
Отправлено 24 Март 2021 - 11:48
@Амбр Не дроссельную, а ту, которая на впускном коллекторе? Которая управляется вакуумным клапаном?
#310 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Март 2021 - 18:56
@zloimasterr,  заслонки внутри впускного коллектора. а точнее их оси и тягу
#311 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 12 Апрель 2021 - 23:01
доброй ночи  товарищи такая проблемка ошибка выскочила 000970
#312 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Апрель 2021 - 23:05
ошибка по связи с блоками по шине.
ищи в других блоках.
#313 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 13 Апрель 2021 - 20:57
то есть эбу и блок предохранителей сим или еще какие
#314 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Апрель 2021 - 21:01
эта ошибка появляется всегда, когда есть проблема связи с сопряженным блоком.
тут педальки не работают. только общий скан и смотреть где в каком блоке проблема
еще эта ошибка появляется при проблемах в контактах самой шины. чаще всего в монтажнике подкапотном
#315 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 13 Апрель 2021 - 22:43
посмотрю монтажник в разберу и проверю все
#316 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 14 Апрель 2021 - 23:36
ошибку 000970 устранил теперь такая ситуация ключ поворачиваешь слышно бенз машина заводится чуть поработает и глохнет зажигание по новой включаешь и бенза не слышно а реле слышно щелкает
#317 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Апрель 2021 - 06:48
может сам насос?
#318 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 15 Апрель 2021 - 17:42
может сам насос?
может а как его проверить
#319 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Апрель 2021 - 18:10
да как обычно. монометром давление, баночкой мерной на производительность. слухом на вообще его работу
#320 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 15 Апрель 2021 - 18:41
а от акума проверить можно подключив на прямую
