это не серьезно. такие изменения не заметит ни какой датчик
Электрооборудование
#286
Отправлено 21 Февраль 2021 - 09:52
это опция. смотри провода под сидением и провода в жгутах. при ниличии оных достаточно поставить блок центральных кнопок с доработкой или заменой самой панели под них, преды, реле и прописать опцию в мозгах.
чаще подогревающих матов нет при отсутствии опции.
Отправлено 21 Февраль 2021 - 18:26
туда может подходить со стороны кузовного жгута, но сама сидушка может быть пустой и как следствие проводов от разъема в сидуху не будет.
Отправлено 08 Март 2021 - 01:35
Всем привет, давненько не заходил. Но это и хорошо, машинка ездит и хорошо. Аккумулятору уже 9 лет, стоит родной GM, при -20 начались проблемы с запуском. Ношу домой отогреваю, утром норм запускаюсь. Какой хороший купить для северного климата?
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#293
Отправлено 08 Март 2021 - 12:20
Где найти родной GM, вот в чем вопрос))))
Нашел, но цена не радует: https://murmansk.exp...toryi?_brand=GM
Какие заменители в пределах до 10000 выбрать?
Сообщение отредактировал Palarmo: 08 Март 2021 - 12:24
Андрей
#294
Отправлено 08 Март 2021 - 12:49
бери отечественный акб типа зверя, тюмени емкостью в 65-66Ач с пробками для обслуживания. следи за ним и все будет хорошо.
Отправлено 21 Март 2021 - 13:49
@GORSVET, вариантов много
можно купить бу сим и переставить шлейф
можно купить шлейф как Амбр посоветовал
можно купить новый сим и прошить
код достать из своей машины
в первых двух вариантах код не нужен
- GORSVET сказал за это спасибо
