Электрооборудование
Сообщений в теме: 553
#321 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Апрель 2021 - 18:46
конечно можно
  • GORSVET сказал за это спасибо
#322 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: ZAFIRA B
Отправлено 18 Апрель 2021 - 20:23
Здравствуйте а обязательно на опель зафира б 2011 снимать бак чтоб достать бензонасос
#323 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Апрель 2021 - 20:52
на любой зафире В обязательно
#324 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 19 Апрель 2021 - 18:36
а не в курсе что там может накрыться я читал что насос бош от2110 можно поставить не ужто он подходит я имею виду не сам корпус а мотор
#325 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 19 Апрель 2021 - 20:27
да
Без проблем встает.
Я ставил. Выбор ладовских от китайского маяка за 600 р до боша с оригинальным опелевским номером ценой 4000р. И всё это было в ладовском магазине.
Встает всё штатно. Штекер одинаковый.
Менял на мериве.
извлечение car-pass.
#326 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Апрель 2021 - 22:00
http://forum.opel-cl...iltr/?p=1734125
#327 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 19 Апрель 2021 - 22:20
ситуации бывают разные. Насос вполне мог выйти из строя задолго до прокачки фильтром тех самых N гекалитров. И замена непосредственно насоса даст еще поработать системе. И в зависимости от качества горючки и средних пробегов, много лет.
Кмк симптлм забития любого фильтра это заметная потеря тяги на высоких оборотах.
У меня насос умер практически резко, без всякой потери тяги.
Диагностика во дворе показала, что легкий удар по крышке бензобака, заставлял запуститься насос минут на 40. Потом опять вставал.
Заменил на жигулевский ценой что-то 1500-2000. Фирму не помню. После этого тысяч под 50 отьездил.
Сообщение отредактировал александр51: 19 Апрель 2021 - 22:21
#328 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Апрель 2021 - 22:38
хороший рассказ.
отсутствует только информация, на каком пробеге это произошло?
#329 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 19 Апрель 2021 - 22:45
хороший рассказ.
примерно 290.
#330 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Апрель 2021 - 22:53
согласно сервисного бюлетеня замена топливного фильтра производится раз в 4 года или 60тыс км.
дальше вам решать, сколько еще проводить эксперименты
#331 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 20 Апрель 2021 - 08:11
т.е. раз в 4 года менять топливный модуль в сборе? Фильтр отдельно же не меняется. А мне так вообще раз в год с небольшим(пробеги около 50000 в год). Для этого снимать бак. Т.е. за всё тысяч 15 отдавать. При том что мерива откатала 340 с одним модулем в котором на 290 заменили сам насос.
Вы сами так делаете? По регламенту снимаете бак и меняете исправный модуль в сборе?
Может речь идет про внешний фильтр?
Сообщение отредактировал александр51: 20 Апрель 2021 - 09:43
#332 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 20 Апрель 2021 - 18:04
нет. речь идет про модуль.
сам меняю при пробеге в 150. исключительно что бы не рисковать и не встать где-нибудь случайно
#333 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 21 Апрель 2021 - 22:37
может сам насос?
ток седдня понял что бенз включается после скидывания клем с акума и когда постоит на рампе откручивал колпачек и нажимал на клапан небольшой пшик но бензина нет а рэле щелкает значит всеж бензонасос
#334 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 24 Апрель 2021 - 14:54
Подключил регистратор к потолочному плафону переднему. В нем есть постоянный плюс(красный провод на самом плафоне) и отключаемый спустя минут 10 после открытия минус(желтый провод на самом плафоне). К этому минусу подключаются лампы плафона через кнопки в плафоне.Вычислл их включив лампы плафона и заперевшись в машине.
Оптимизация по току опкомом настроена.
Сижу проверяю - 10 минут и всё потухло.
Утром подхожу к авто, открываю и вижу что рег уже запущен. Т.е. система активировала почему-то цепь питания плафонов еще до открытия авто. Иначе рег так быстро не запустился.
Какой алгоритм оптимизации? Есть ли регулярные пробуждения системы?
#335 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Апрель 2021 - 15:55
система пробуждается при снятии с охраны, а не при открытии двери.
зачем мудрить с питанием в потолке и ловить глюки, если есть вполне нормальная 12 вольтовая цепь при включении зажигания.
#336 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 24 Апрель 2021 - 19:40
ее нет в потолке. Вот в этом суть. Снял плафон подключился и готово. Без разбора облицовки стоек и прочего.
От снятия с охраны до открытия двери один шаг, дальше ключ не ловит.
Сообщение отредактировал александр51: 24 Апрель 2021 - 19:41
#337 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Апрель 2021 - 20:02
вот и остается теперь мучаться. а делов то, только один провод протащить куда надо.
#338 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 24 Апрель 2021 - 20:06
да нет мучения. Может показалось.а может если система должна тухнуть но не тухнет или просыпается на запертой машине, значит с ней проблема. И надо это устранить. Так ведь? И будет всё ок. Без лишних проводов.
#339 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Апрель 2021 - 21:58
так без лишних и так не произошло. всеже есть подключение от устройсва до мест подключеня проводом от устройства. простой путь он только кажется простым.
#340 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 25 Апрель 2021 - 08:42
Простой путь ранее дважды использовался на разных авто.и тут должен был сработать. Но что-то пошло не так...
