Электрооборудование
Сообщений в теме: 553
#81 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 09 Август 2013 - 09:42
Цитата(Виктор 82 @ 8.8.2013, 16:07) Просмотр сообщения
я думаю что если проблема была с топливом то она бы так не лохла сразу как буд то ключом выключили тобишь сразу а если с топливом то она бы както задергалась бы?
к сожалению кроме вас у машины нет ни кого и как это происходит нам не известно. от нас только многообразие советов по прилагаемым от вас наблюдениям. az.gif
IvanKo, надо с прибором отследить момент глушения и посмотреть на состояние бортовых сигналов по питанию и управлению катушкой, насосом, питания 12В.
там может быть просто кислый контакт на платах или в разъем, а может и на реле. в итоге система просто сбрасывается или реле отщелкивается.
#82 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: opel zafira Б ультра синий z18xer мкпп
Отправлено 09 Август 2013 - 19:22
привет! отключал все разьемы кислых нет . опком мне оставил ivanko но у меня его не видет ноут точнее требует драва никак не могу поставить ai.gif
отключал на эбу
#83 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 10 Август 2013 - 01:31
к опкому диск идет с дровами. а пользоваться им умеешь?
может лучше все же иванко попросить данные считать.
проверь реле в обоих монтажниках. выходы заднего модуля.
а сигналки нет в машине дополнительной?
#84 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 10 Август 2013 - 06:39
дрова ставил не видет шнур. релешки не вытаскивал посмотрю.сигналка штатная стоит
#85 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 11 Август 2013 - 20:57
привет! наприжение сегодня как то странно поднимается когда заводишь медленно влючены только фары 13.6 это нормально? и была такая ошибка клейма 15а не включена что то такое
#86 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Август 2013 - 21:36
нет
это отсутствие напряжения "включенного зажигания" в контрольной цепи
#87 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 11 Август 2013 - 22:03
Цитата(berkut @ 11.8.2013, 22:36) Просмотр сообщения
нет
так зажигание было включенно. значит снимать надо генератор смотреть
еще да была ошибка 621
Иван подлючайся расскажи как было
#88 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 11 Август 2013 - 22:15
Это показывал ОР-СОМ при заведённой машине!!! При этом зарядку БК не показывал, горела лампочка аккумулятора! В это время глохла в течении минуты. Потом само-сабой пропало. И опять по новой...
В движении глохнет при переключении передач (нейтралки)
#89 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Август 2013 - 07:13
инфы практически нуль. да не знаю, что вам посоветовать.
глохнет без ошибок, значит просто отключается питание.
попробуйте контрольку на реле 15цепи повесить, может отключение наглядно увидете и с чем оно связано поймете.
гена с зажиганием не связан, он все с эбу получает. проблема с зарядом либо в нем самом, либо где-то в пучке контакт теряется. может стоит заняться вскрытием и проверкой пучков под капотом? ну кто-то же помимо вас для эбу замок зажигания отрубает?
Сообщение отредактировал berkut: 12 Август 2013 - 07:16
#90 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 12 Август 2013 - 18:37
1385 что за ошибка?Клемма 15А Неисправность цепи и где ее искать
#91 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 12 Август 2013 - 19:09
а вот это наверно и есть когда глохнет эта ошибка вычкакивает где эту клейму искать?
#92 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Август 2013 - 22:15
это ошибка цепи питания модуля климата.
может быть или из-за проблемы предохранителя FE4 или из-за внутренней проблемы на реле К3 моторного блока как по причине проблемы самого реле, так и внутренних наводок внутри блока.
Виктор 82, есть мнение, что проблема у тебя внутри монтажного блока или от колодок разъёмов его, что снизу.
проверяй.
#93 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 12 Август 2013 - 22:17
проверяй.
я тоже на него почему то грешу . а нет ссылки как он разбирается?
#94 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Август 2013 - 22:23
Виктор 82, снять его не проблема, а вот разобрать????
я свой так и не смог разобрать. было очень интересно как оно устроено и что внутри, но разъединить корпус я так и не смог.
там сверху коробочка такая длинная. я ее не смог отцепить, а она мешает корпус располовинить. под ней винт.
ломать не стал, будет проблема тогда уж!!!
начни с разъемов, с контактов, предохранителей, реле.
#95 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 12 Август 2013 - 22:42
завтра попробую что получится отпишусь буду надеятся что получится
#96 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 12 Август 2013 - 23:21
Цитата(Виктор 82 @ 12.8.2013, 23:42) Просмотр сообщения
Нет, у меня не получится приехать, ты сам видел сколько мне надо ещё сделать, осталось всего неделя!!! blink.gif
#97 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 13 Август 2013 - 10:04
снять не получилось отвернул три шестихранных болта которые держут фишки.а туда лазили уже изоляция наша уже тряпочная коса которая идет от блока предохранителей в эбу еще один провод входил в другой я его потянул он выдернулся но невидно что кислые припаял их и заизолировал но надо как то снять блок он терзает смутные сомнения
#98 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Август 2013 - 11:40
Виктор 82, отвернул три болта утопил их, снизу разъемы отсоединяться, а потом гайку большую на пятке и тяни его вверх. он просто выходит.
проводку вскрывай, смотри внимательно, все сопли упорядочь.
#99 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 13 Август 2013 - 12:45
расказываю по порядку как было. и так поехал сегодня километров 20 никаких проблем до того как не заглушил прихожу заважу сразу глохнет так раз 5 потом выташил ключ подождал немного завелась тронулся метров сто проехал загллох заводить стартер не крутит хотя втягивающее шлепает опять выташил ключ подождал завелась но стала глохнуть каждый раз как трогатся.потом минут 15 постоял завелась не сразу завел еду дернулась загарелся акум наприжение посмотрел на бк 13.8 потом до дома тобишь 20 км не глохла но раза три дергалась акум горел blink.gif blink.gif blink.gif . до этого так часто небыло связь одна блок предохранителей
а где гайка эта? видел одну ту что на 10 она?
#100 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 13 Август 2013 - 12:57
http://floomby.ru/s1/BYvzJY эта?
