По подключению противотуманок
Сообщений в теме: 193
#61 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Май 2008 - 18:22
Цитата(Diver @ 7.5.2008, 11:55) Просмотр сообщения
да уж...
я твердо решил сменить свой бампер...
А что у тебя с бампером?
Купи новые ДЕПО ПТФ по 900 руп/шт, проводка вся есть 100% и болтается где-то под машиной.
и Кнопку тоже купить нужно в салон, а бампер это фигня, у меня дырки тоже не родные, если присмтореться, то видно, что прорезаны в ручную ))))
Видимо Немец ставил сам, но работают как штатные, включаются с габаритами, т.е. все штатно
#62 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 07 Май 2008 - 21:49
проводки тоже не обнаружил...врезать занятие неблагодарное и портящее внешний вид...да и бампер тоже просит замены...нижняя губка покоцана об поребкики...бампер то кятай..пластик колкий...
хрен уйду=)))
#63 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Май 2008 - 23:19
ну... тогда можно на разборках поискать )))) если конечно очень хочется
Ща ездил мыть и заодно отрегулировал ПТФ, но решил сделать на глаз и как всегда сделал только хуже, сильно вниз опустил их, как руки дойдут, сделаю повыше smile.gif)))
#64 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Июнь 2008 - 01:33
Сегодня доработал включение передних противотуманок доп. индикацией на приборной панели. В светлое время не видно, включены они или нет, поэтому индикацию счел желательной. Задействовал гнездо "подогрев дизеля" соседнее с индикацией задней туманки (включатели сейчас у них отдельные). Главное что цвет допустимый желтый, а не тревожный красный. Чтоб не мучиться с отсуствующей дизельной проводкой припаял провод прямо к одному из выводов сигнальной лампочки (лучше на хвостике, а не на контактных лапках, но паяльник очень тонкий надо). Далее проблема "угадать" положение лампочки, когда провод попадет на коммутируемую позицию (наоборот он попадет на +12 и включение вызовет короткое замыкание). Нужно пробовать подключать провод на корпус через лампочку в 21W если загорелась, то неверно, загорется должна именно сигнальная.. Приборную панель надо снимать, но я обошелся без отсоединения тросика спидометра пропихнув руку в нижний лючок (ободрался непадецки....). Включатель должен подключение производить на корпус.
Сфоткать увы не выгорит, цифрофотик загадочно исчез, похоже спёрт, но когда и где, чорт знает.... а пленочным уже обленился проявлять-сканировать
После аварии поставил туманки первые, широкие, но пришлось аыдвинуть почти вровень с номерами.
Гы, реле сдохло, стали пригорать контакты и туманки не выключались. Поставил "кетай"... хрен редьки не слаще. На корпусе надпись 30А но внутри запихано маленькое реле на 10А (это как раз рабочий ток, беда в том, что включение вызыввает бросок сильно больше, холодная лампа имеет в 20 раз более низкое сопротивление, чем горячая)
Сообщение отредактировал KVM2007: 04 Июнь 2008 - 01:37
— Можно баночку будущего?
#65 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 04 Июнь 2008 - 20:42
Я вам всем если честно поражаюсь )))))
неужеле так сложно отдать по 850 рублей за ПТФ астровскую, производство Депо, светит супер, и встает в свое штатное место )))
#66 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 04 Июнь 2008 - 21:59
а ты вырежи сначала правильно под них бампер...
хрен уйду=)))
#67 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 04 Июнь 2008 - 22:03
Бампер снимается, они одеваются и примерно отмечается область изнутри на бампере и начинаешь вырезать, потом подставяляешь ПТФ и подгоняешь уже углы и прочее...
на омеге А папе помогал вырезать, сделали, так что как заводские были smile.gif
#68 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 04 Июнь 2008 - 22:09
вырежи мне...я тебе пива поставлю=)
хрен уйду=)))
#69 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 04 Июнь 2008 - 22:34
этот геморой только на словах прост )))))))))))))) уж я то знаю
но зато красиво!
#70 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 04 Июнь 2008 - 22:36
но зато красиво!
ну вот видишь...так что некоторым проше проставить просто ПТФ...либо менять бампер...
хрен уйду=)))
#71 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Июнь 2008 - 23:22
Так, про это я от тебя узнал когда уже поставил, что штатные ПТФ можно в обычный бампер воткнуть. До этого был в полной уверености что раз там крепежа нет, то гемор выше крыши (по сложному скосу крепеж городить, не самое удовольствие, я вон с куда более простыми умаялся)
Кстати, первое впечатление от ночной езды с сигнальной лампой на приборке - слишком яркая, ограничить надо было резистором
Сообщение отредактировал KVM2007: 04 Июнь 2008 - 23:24
#72 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 04 Июнь 2008 - 23:35
какая еще сиигнальная лампа?
у меня при включении ПТФ передних, на приборке почему-то нет ничего, только кнопка начинает гореть зелененьким, а при включении задней, на приборке появляется значек и кнопка желтой становится
кстати после "аварии" теперь езжу с задней ПТФ-кой, а то мало ли снова кто не увидит мою попу ))))))))))))
#73 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Июнь 2008 - 00:06
Так написал же, сделал для передних ПТФ такую же индикацию как и штатная для задней, чтоб днем гасить не забывал. Но у меня штатной зеленой кнопки с подсветокой нет, да и место это занято уже. Да и внимание на эту кнопку особо не обратишь, а на приборке уж точно увидишь. Рядом с лампочкой индикации задней ПТФ есть пустая желтая ячейка с рисунком спирали (подогрев дизеля). Вполне подошла для этой цели
Сообщение отредактировал KVM2007: 05 Июнь 2008 - 00:06
#74 Aleksej4ik
Aleksej4ik
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.6 1996 X16SZR
Отправлено 05 Июнь 2008 - 21:24
у меня когда включаешь противотуманки передние загорается зелёная лампа на панели рядом с оранжевой которая на задние противотуманки
#75 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 05 Июнь 2008 - 21:26
Эх, значит ее там нет ))))
ну и хрен бы с ней, ради этого не полезу туда
#76 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Июнь 2008 - 22:23
Не путай народ. Это кнопка включения загорается, в ней две лампочки, слабая подсвета самой кнопки и поярче - индикации включения. А я речь веду о лампочке в приборке, где спидометр. Штатного места для индикации передней ПТФ там нет, только для задней.
#77 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 05 Июнь 2008 - 22:46
Успокоил,а то спать бы не смог, зная, что что-то не горит ))) такой я маньяг smile.gif
#78 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 21:54
Вопрос такой...как лучше подключить ПТФ?
варианты:
-отдельной кнопкой,независимо от фар
-паралельно,т.е. включая фары врубаются и ПТФ
да и какой предохранитель нужен в разрез ПТФ?на сколько ампер?
хрен уйду=)))
#79 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 22:20
лучше отдельно делай, обязательно с релюшкой чтобы было, предохранитель 15-20 А
#80 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 22:21
все есть...
сижу думаю как лучше...похоже да, лучше отдельно.дабы с постоянно включенными ПТФ не ездить...
хрен уйду=)))
