желтая эмульсия в клапанной крышке
Сообщений в теме: 154
#81 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Январь 2012 - 20:39
Всем привет) Обнаружил данный майонез и на своей крышке двигателя + на горловине. Прочитал все сообщения, но так и не уяснил для себя, с этим можно бороться или это технологический косяк двигателя?! Дает ли результат замена шлангов вентиляции картера? И если дает, то как продаются данные шланги?
#82 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 07 Январь 2012 - 21:08
Цитата(Desmond-79 @ 5.1.2012, 20:39) Просмотр сообщения
Всем привет)
Привет.
эмульсия обычно появляется в холодное время года, у меня сейчас нет, ибо на клапанной крышке утеплитель лежит, кстати сейчас температура держится стабильно 90-92, обороты х.х. сами собой приподнялись до 800-850, раньше всегда были 700.
Руки по локоть в запчастях
#83 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 07 Январь 2012 - 21:10
Цитата(Sly @ 7.1.2012, 22:08) Просмотр сообщения
Привет.
А как и чем ты утеплили эту крышку? Поделись, пожалуйста, инновацией.
#84 Sergey_
Отправлено 07 Январь 2012 - 21:34
Эмульсия образуется при коротких поездках. При поездках на большие расстояния, когда двигатель прогревается полностью, конденсат испаряется и эмульсия исчезает.
#85 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 07 Январь 2012 - 21:47
Понятно. Спасибо за информацию. До этого у меня была Тойота Королла, 1998 г.в., 1,4 бензин, там этого и близко не было. Поэтому эксплуатируя сейчас Агилу, я открываю для себя неведомые раньше ситуации. Пытаюсь во всем разобраться и принимать меры реагирования по мере возникновения, для меня, внештатных ситуаций. Спасибо форумчанам за помощь в этом!!!
#86 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 08 Январь 2012 - 02:46
при условии исправной(чистой и незабитой) системе вентиляции картера.
#87 Sergey_
Отправлено 08 Январь 2012 - 08:53
Тепло внутри двигателя распределяется по-разному. Может быть, у королловского мотора не было достаточно "холодных" зон, где конденсируется вода и образуется эмульсия. Может быть, эти зоны были далеко от заливной горловины - и эмульсия была не видна.
И, конечно, совершенно прав fotonplus:
#88 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Январь 2012 - 09:53
Спасибо! Принял к сведению.
#89 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 26 Январь 2012 - 22:35
+1 Прочищать систему вентиляции картера обязательно, особенно если эмульсия не пропадает. Иначе выдавит масло или через прокладки или как у меня выплюнет через масленый щуп.
Бывших Опелеводов не бывает!
#90 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 27 Январь 2012 - 20:58
А как ее прочистить? Трубки менять или еще что, а то я не в курсе?
#91 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 31 Январь 2012 - 08:59
карбклинером продуть трубки и прочистить каналы
#92 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 21 Январь 2014 - 12:39
Подскажите, как снять трубку вентиляции картера, ту которая тоньше.
На крышке она на хомуте, а второй конец вроде куда-то в двигатель уходит. Пальцами не достать, стоит ли там хомут или нет неизвестно? или просто тянуть трубку посильнее?
Вообщем сходил, попытался снять, тянул-тянул неподдается, побоялся оторвать.
Заглянул в трубку со стороны крышки - все чисто, как с завода!
Завел мотор, поднес палец к этой трубке, палец довольно сильно всасывается в трубку, то есть есть разряжение и получается что трубка эта не забита.
Думаю что появившийся желтый налет на крышке заливки масла, это некачественное масло.
Масло менял летом, синтетика 5w40, стоило 29 евро. Думаю хорошее синт.масло так не должно стоить!
Сообщение отредактировал valli: 21 Январь 2014 - 14:53
#93 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 21 Январь 2014 - 20:27
valli, Эмульсия на крышке нащего мотора не есть криминал. По статистике это бывает у 90 процентов. или более. Эта заемульсия повод для обсуждения. Но не повод для "бить в колокола".
Не сцы!
Сообщение отредактировал roma48: 22 Январь 2014 - 09:49
#94 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 22 Январь 2014 - 07:28
У меня тоже эмульсия на крышке желтоватая,проявляется каждую зиму,думаю из за того что на холостую холодный мотор долго работает.Вот и скапливается конденсат..кстати кто щуп вынимал при -20у меня у самого колечка лед был на самой провалке это нормально?
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#95 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 23 Январь 2014 - 07:01
Нармально ... тож так .. так уж устроена вентиляция картера на этом двигателе ... самое неприятное это когда эмульсия эта попадает в трубки вентиляции .. тогда бяда может случится если вовремя не заметить ... пару раз снимал трубки и ковырял лед тонкой отверткой ...
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#96 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 25 Январь 2014 - 19:44
У нас -24 с утра когда хочу посмотреть масло,щуп в самом начале чуть покрывается льдом,от конденсата,и на самом кончике тоже немного,это нормально?Я думаю это конденсат после работы двигателя поднимается в верх и там замерзает..
89997108283
#97 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 26 Январь 2014 - 09:13
Цитата(олег74 @ 25.1.2014, 23:30) Просмотр сообщения
Сам ответл на свой вапрос.
89997108283
#98 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 26 Январь 2014 - 10:53
pashar,
А на пробке заливной жёлтый лёд есть?
#99 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 26 Январь 2014 - 10:57
Цитата(dvornik @ 26.1.2014, 11:53) Просмотр сообщения
pashar,
нет,эмульсия чуток,но в ту зиму она тоже была..
Вот думаю лезть к трубкам вентиляции,или нет,на улице не май месяц rolleyes.gif
89997108283
#100 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 26 Январь 2014 - 15:04
пошел пробовать,и блин,крышку последний раз открывал в октябре,было не так много эмульсии а щас ужаснулся от количества,цвет желтый,кажется белый из за того что вспышка,я расстроен...Думаю что делать,почитал что такое бывает когда прокладка гбц пропускает ож...на щупе все чисто...
89997108283
