Проблемы по электрике.
Сообщений в теме: 262
#141 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 17:23
Цитата(Kuznecov @ 9.10.2012, 9:57) Просмотр сообщения
Здравствуйте.У меня в салоне машины перестал гореть верхний плафон,который находится на потолке.Это может быть предохранитель,если да,подскажите какой именно.Ещё интересует какие предохранители отвечает за подсветку прикуривателя и кнопок печки,кондея,циркуляции воздуха и тд.
это все в факе есть..
иван иванЫч
#142 Крашер
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 20:22
Ну зачем-же сразу ФАК-ать человека? blink.gif Ему проще снять пластиковую панель с блока предохранителей и посмотреть на её тыльную сторону.... Кажется, там ВСЕ предохранители и даже часть релюшек обозначены вполне понятными пиктограммками. bf.gif
Ну и тема из НАШЕГО ФАК-а: Блок предохранителей и разъём диагностики., Куда вставлять, что замыкать.
#143 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 17:45
Пиктограммы там не всегда понятные, например "К123" (не помню какие там эти "К") мало что могут сказать) По-моему здесь лучше всего помогает 114стр. инструкции к машинке. Вроде даже в книжках не встречал более внятного описания блока предохранителей. bf.gif
#144 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 22:49
ребят подскажите по датчику уровня бензина...стрелка стала отклонятся от реального уровня, заливаю по горловину а стрелка чуть ниже отметкои полного бака, отклонение постоянное т.е. внизу брешет тоже на столько же...стрелка на грани красного а в баке 15 л, где проблема...реостат в баке или может в самом указателе ? внутренности с поплавком было дело снимал когда менял бак но вроде ничего не повредил.
#145 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 23:47
Снять приборку, открутить гаечки показометров бензина и температуры и почистить под ними школьной резинкой. Окисляется там. Болячка известная. Температура тоже может поменяться на более реальную.
— Можно баночку будущего?
#146 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 20:48
Всем привет!!!!
хочу установить стекло подъемники.
Подскажите, проведена ли проводка к подъемникам или придется проводить самому?
Если кто знаком с данным вопросом подскажите что надо и как сделать и что купить?
стоит ли вообще заморачиваться ?
#147 Крашер
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 21:33
Стеклоподъемники. Как поставить "электро"? А, электро - заменить на механику?, Сломался... Какие варианты есть с стеклоподъениками?
#148 Misha4x4
Misha4x4
  • Автомобиль: Astra 1.6GL caravan 1993 мкпп
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 10:46
Не работает магнитола,подсветка управления печки,и какой то штатный монитор над магнитолой и печка работает или на максимальной скорости или никак,где копать?
Машина простояла много лет,как взял так там ничего и не работало,помогите а Изображение
Сообщение отредактировал Misha4x4: 13 Декабрь 2012 - 10:56
#149 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 22:18
Цитата(Misha4x4 @ 13.12.2012, 11:46) Просмотр сообщения
где копать?
Вот для таких случаев сделан FAQ актуальных тем
http://forum.opel-cl...showtopic=28876
По вентилятору печки ссылка сюда
http://forum.opel-cl...opic=37431&st=0
по замене лампочек панели отопителя ссылка увы битая, так что дам ссылку на украинсий шедевральный фотоотчет http://www.opel-club...showtopic=25489
дисплей там тоже показано как снимать (сзади два зеленых патрона с лампочками, повернуть и вынуть)
#150 Крашер
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 23:50
Цитата(KVM2007 @ 13.12.2012, 23:18) Просмотр сообщения
...по замене лампочек панели отопителя ссылка увы битая,...
Кстати... В "самом верхнем FAQ" - тоже "лежит" ссылка на украинский форум. rolleyes.gif
#151 Bobspct
Bobspct
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.8i C18NZ AT 1992 hatch
Отправлено 23 Январь 2013 - 11:03
Внезапно, даже не заметил когда, перестала работать подсветка у задних пассажиров. Ни рычажок на себя, ни открытые двери, ни переключение положений на самих плафонах ничего не дают. При этом пред цел, освещение спереди и в багажнике работают. Беглый осмотр показал, что куда-то делся "+" на плафонах. Кто сталкивался? Куда копать?
#152 ivankavko
ivankavko
  • Автомобиль: astra
Отправлено 23 Январь 2013 - 15:08
здраствуйте!
подскожите кто чем может
опель астра (универсал) 2007г. 1.6л
отключается питание во время движения машина не глохнет
отключается панель приборов, печка могнитола, электро уселитель руля..
что делать??????
как-давно загоралась лампочка аккамулятор на панели. потом то гасла то загоралась. теперь вообще то всё отрубается то загорается, горит авс на приборах..
#153 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:43
ivankavko, Судя по 2007 году у Вас Астра H, и Вам в эту ветку
http://forum.opel-cl...hp?showforum=21
Тут более древние Астры F последняя из которых выпущена вроде в 1998 году (потом была еще Астра G )
Что до электрики, тут сразу вопрос - с тестероом дружите? Иначе тупо к электрику. Если дружите, то выести тонкий проводок от минусовой клеммы в салон и второй проводок по очереди от разных предохранителей. Найти предохранитель питающий приборку прицепиться сперва до, потом после него. Тестер в режиме вольтметра. Ловим момент пропадания напряжения.
Раз горела лампочка АКБ, то проверить напряжение на нем во время движения. Не должно падать ниже 14 и подниматься выше 14.8.
Ну да нужны будут уточнения - спрашивайте. Хоть и не наш профиль, но что сможем - посоветуем.
#154 Alex_gold83
Alex_gold83
  • Cообщений: 29
  • Интересы:IT
  • Автомобиль: Опель Астра х16szr. 1995г. Разъем OBDII.
Отправлено 07 Февраль 2013 - 19:11
Доброго времени суток, купил опель астра 1995г.в. 1,6 моник 8кл. (абривиатуру не знаю). После работы не смог уехать..заводится с полоборота и почти сразу глохнет, при этом может ровно работать, а может и чуть потраивать. Может позаводиться раз 10 и поглохнуть, после этого может крутить стартером и не заводиться вообще(
Поменял: свечи, бензонасос и топл. фильтр, реле БН подкидывал новое, моник подкидывали, новый датчик коленвала поставил, распределитель зажигания новый.
Сделал сам диагностику скрепкой:
25 Форсунка впрыска(1го цилиндра) - повышенное напряжение
29 Реле бензонасоса. Низкое напряжение
16 Датчик детонации - неисправен сам или неисправна его цепь
85 Замыкание на форсунку земли
Сам не электрик, но может могу что сделать сам? Посоветуйте пожалуйста.
 i
Информация:
Из правил форума:
3.12. Кросспостинг (создание нескольких одинаковых сообщений, в том числе, в разных темах) — запрещен и наказуем.
#155 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Февраль 2013 - 21:21
Alex_gold83 двигатель у вас по всей видимости X16SZ, ошибки эти не вашего двигателя, правильные 29,16.
25 - форсунка - низкое напряжение.
85 - иммобилайзер - ошибка сигнала. у вас он стоит? может какие то глюки иммобилайзера попробуйте скинуть клемму, форсунка и реле видимо из за плохих контактов, контроллер в этом случае может отключать их питание, реле находится рядом с ЭБУ проверьте его контакты, посмотрите проводку к форсунке на обрыв и контакты разъёма, датчик детонации вроде не страшно так как контроллер должен выставлять в безопасный режим на 12 градусов, но его цепь тоже следует проверить.
Сообщение отредактировал tor323: 07 Февраль 2013 - 21:23
#156 Alex_gold83
Alex_gold83
  • Cообщений: 29
  • Интересы:IT
Отправлено 08 Февраль 2013 - 00:31
Иммобилайзер в ключе одном есть + стоит сигнализация (выдрал ее..отключил)). Клему скидывал.
Жду электрика, должен в понедельник приехать. Передам ему где капать. Спасибо огромное.
#157 Rodi4ek
Rodi4ek
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra f 1992 седан C16NZ
Отправлено 08 Февраль 2013 - 20:12
люди помогите тлеет лампочка аккума включаешь обогрев заднего стекла обороты падают чуток и ярче горит... после смены помпы и натяжного ролика стало лучше но все равно симптомы присутствуют... loveopel.gif
#158 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Февраль 2013 - 21:48
Rodi4ek, Вам сюда. Почитайте. Ситуация описана не раз, но причины бывают разные, от ослабевшего ремня, до вылета части диодов моста.
http://forum.opel-cl...o...6991&st=680
дальнейшие вопросы там. Для начала нужен вольтметр и замер напряжений на ХХ, на оборотах повыше, с большой нагрузкой и без.
#159 Rodi4ek
Rodi4ek
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Февраль 2013 - 22:26
Примного благодарен
#160 d1mmer3302
d1mmer3302
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: astra F 1993 год c16nz
Отправлено 09 Февраль 2013 - 16:09
42 Слишком высокое напряжение на выходном каскаде впрыска при пуске.
Ошибка распознается только при старте двигателя. Если контроллер определяет, что напряжение на выходе каскада управления выходит за рамки рабочего диапазона, то работа каскада прекращается и двигатель останавливается
объясните по русски что за ошибка????С16NZ
