Ходовая часть.
Сообщений в теме: 343
#81 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 23 Июль 2008 - 09:18
Цитата(dabl @ 23.7.2008, 6:41) Просмотр сообщения
У меня при проезде полицейских спереди раздается скрип. Подскажите что может быть?
Моешь керхером все детали передней подвески, сушишь до суха, и проливаешь силиконовой смазкой HI-GEAR, особенно сайлент-блоки.
Эта тема на всех автомобилях - у меня по крайней мере было на всех русских и на Ниссане. Ниссан вобще Сингапурка, по приходу в наш климат заскрипел весь, особенно зимой - ваще жесть была. Лечится на ура.
А вобще мне вот тут "памятник" поставили - можете почитать smile.gif и про этот скрип тоже...
http://sylphy.ru/for...shi-moskva.html
Сообщение отредактировал LIPA: 23 Июль 2008 - 09:21
#82 vasily123
vasily123
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Zafira 2.2 автомат
Отправлено 31 Июль 2008 - 10:50
Цитата(Егор 2 @ 23.7.2008, 10:00) Просмотр сообщения
http://forum.opel-cl...p...st&p=251795
Ничего не делал, в сервисе сказали – забей, прошло само собой.
И уменя он был, но пропал, когда я:
1) по рекомендации продавца пробрызгал чашки амортизатора жидкостью WD-40;
2) заменил обе втулки стабилизатора и обе его стойки.
Скрежет пропал. Что именно возымело действие, точно не знаю, но думаю, что втулки.
#83 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 01 Август 2008 - 12:34
С этого места поподробнее по поводу замены втулок стабилизатора. Сам менял? или на сервисе? Стоимость резинок копеечная, а по мануалу пол машины разбирать.
По поводу пластиковых стабилизаторов, ничего страшного. При замене на железный шток не факт, что будет лучше. Была Субару Импреза, там тоже пластиковые "яйца", ходят дольше металлических.
Сообщение отредактировал Alex_NSK: 01 Август 2008 - 12:40
#84 andykey
andykey
  • Cообщений: 96
  • Интересы:Не боюсь залезть в машину и поковыряться в ней (наследие нашего автопрома) - в пределах разумного
  • Автомобиль: была Zafira A 2000г.Х18ХЕ1 теперь Zafira B 2012г. Z18XER
Отправлено 04 Август 2008 - 09:32
Появился люфт в верхнем шарнире стойки стабилизатора, узнал услышав постукивания при проезде мелких кочек. Снял колесо, подергал - явный люфт. Хочу спросить профи - там крепеж на двух гайках. есть ли какие тонкости и подводные камни? или достаточно при снятом колесе отвернуть гайки и заменить? может нужно съемник, чтоб пальцы шарниров выдавить? Кстати, там гайки на 18 (головка на 17 не влезла а на 19 болтается) если кто не знал. Тут обсуждался вопрос по материалу - мне привезли тоже пластмассовую.
#85 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 04 Август 2008 - 10:08
Никаких подводных камней. берешь снимаешь ставишь. Первый верх откручиваешь, потом низ, подставь под ступицу что нить, чтоб удобнее было ставить.
#86 andykey
andykey
  • Cообщений: 96
Отправлено 04 Август 2008 - 10:41
спасибо, в воскресенье буду ставить
#87 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 04 Август 2008 - 18:41
Инструмент:
1. Ключ 18х16, Ключ 17*19/19*22
2. Домкрат*2
3. ТОрцев. Головка на 18!!!
Успехов
#88 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 05 Август 2008 - 11:48
Только смотри чтобы палец не провернуло. Сам вчера пытался, провернул палец и пришлось оращаться в салон.
#89 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 08 Август 2008 - 08:51
Доп камент: замену лучше всего производить вдвоем. Ибо гайки крепления овальные и крутится не хотят сами. Один удерживает ключом на 19, другой откручивает гайку ключом/головкой на 18.
#90 andykey
andykey
  • Cообщений: 96
Отправлено 12 Август 2008 - 14:56
Всем за подсказки спасибо. Докладываю - замена прошла успешно, снять 30мин, поставить 10. Однако кто будет менять - столкнулся все-таки с засадой. Оригинальная стояла - удерживать палец - ключ рожковый на 19. Новая - ключ на 17. НО!!!. Крепление - гайка на 18 с шайбой одним целым. На новую НЕ навернулась!!! Шаг резьбы другой. Пришлось из запасов ставить гайку на 19 с шайбой и другим шагом. в комплекте гайка не шла (или "замылили"). Домкратом подпирал и при установке приподнял. Всем удачи
#91 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 12 Август 2008 - 17:15
Чёто хитрое ты там ставил? на 17? да еще шаг не совпадает. Странно.
Напиши чего ставил.
#92 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 12 Август 2008 - 20:24
Товарищи Опелеводы ,а сами втулки стабилизатора менял кто?
Я посмотрел на них, - очень неудобное место для замены..
#93 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 13 Август 2008 - 09:54
а что с ними не так? разбиты?
Менять гемморно. подрамник снимать надо.
#94 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
Отправлено 13 Август 2008 - 20:05
Что- то хрюкает там , поменяю для начала "косточки" - может и они . А может и сами втулки..
#95 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Zafira 2.2 DTI
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 17:55
скажите пожалуйста ходовая и амортизаторы от OPEL MERIVA подходят k OPEL ZAFIRA
OPEL ZAFIRA A Elegans 2.2 DTI
#96 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 10:05
Вчера во время движения начал звучать громкий вой в районе задней оси. На эстакаде вывесил заднюю ось на домкратах, а у меня задние колеса проворачиваются с очень большим усилием. Сничала подумал что ручник не отрегулирован и зажимает диск. Отцепил ручник от колес, а колеса все с таким же усилием проворачиваюся. Тут либо диск зажат, либо ступица с таким усилием проварачивается. На неделе скину тормозные диски с суппортами, посмотрим тогда в чем причина. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
#97 xah63
xah63
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: subaru traviq 2.2, opel astra H 1,8 MKПП, ENJOY, metro
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 10:04
Нет. Мерива это Корса, а Зафира это Астра.
#98 andykey
andykey
  • Cообщений: 96
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 13:53
Всем привет. в дополнение к этой теме выкладываю фото упаковки. Кстати подошло время замены и левого. Только теперь при вращении колеса поскрипывание. колесо снял при покачивании скрипит в шарнире. купил другого производителя (там в комплекте гайки с пластмассовой втулкой внутри). родная гайка заодно с шайбой. менять пока не охота, т.к. люфта ощутимого пока нет.жду когда станет холодно и грязно rolleyes.gif
#99 Gnom2004
Gnom2004
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE АКПП
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 12:22
Менял недавно.Процесс описал тут Вроде все несложно. andykey а у тя походу точняк гайки в магазе тиснули. sad.gif
Здесь и Сейчас!
#100 KROVT
KROVT
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: SUBARU
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 08:39
дайте совет.собрался менять сам,шаровые стоят с завода клепанные.нужно ли снимать рычаг,или можно высверлить не снимая?а может можно срезать болгаркой? bc.gif
