Подвеска.
Сообщений в теме: 383
#241 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 31 Август 2010 - 19:28
Цитата(Егор 2 @ 31.8.2010, 20:14) Просмотр сообщения
Приветствую.
Вот только не понял – пыльники амортизатора на наши авто не предусмотренен? В exist ничего. Что скажите?
На штатных пластиковые стаканы.
#242 Егор 2
Егор 2
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel Zafira A Х18ХЕ1 АКПП
Отправлено 31 Август 2010 - 19:38
Спасибо, но ответ не полный. Если хана этим стаканам, что тогда делать? Ссылка или номер очень буду признателен.
#243 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 31 Август 2010 - 19:47
А разве на новых пыльников нет? Ты ведь не вставки покупаешь, а полноценные стойки и амортизаторы.
#244 Егор 2
Егор 2
  • Cообщений: 161
Отправлено 31 Август 2010 - 20:09
В комплекте не было. Вскрывали при мне. Все было фирмено запечатано. Отбойники приобретал отдельно.
Вариант левака отпадает, брал через друга-давно в этом бизнесе.
Если посмотреть тут http://webcat.zf-tra...ndex.asp?SPR=16
то на Зафиру только отбойники, пыльники присутствуют на другие автомобильные марки. Странно.
Сообщение отредактировал Егор 2: 31 Август 2010 - 20:42
#245 Иван Литвин
Иван Литвин
  • Интересы:люблю жизнь
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1999, АКПП, X20XEV
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 10:09
Цитата(dimorthod @ 2.8.2010, 16:34) Просмотр сообщения
Так что, от вектры от дизельной 2.2 не подойдут?
И вообще, насколько корректно Экзист подбирает аналоги? Я бы взял тогда:Lesjofors 40 634 98 Пружина подвески
я бы порекомендовал попробовать акадиа.ру
Автомобиль - это средство комфортного и быстрого передвижения тела
#246 максс
максс
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Опель Зафира 2.2
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 09:28
Всем привет.Хочу поинтересоваться какие амо. применять конечно не очень дорогие.Смотрел в экзисте там их куча с разными нумерациями и буквами.Какие применить газ или масло по жесткости,на перед на задок,дороги у меня в городе как везде в России-никакие
#247 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 10:53
Откуда ты мил человек? И что за автомобиль у тебя, с каким движком и т.п.?
#248 cox
cox
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: subaru traviq 2002 е110вр70
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 12:20
Всем привет. Вот какой вопрос по передней подвеске: между ограничителем амортизатора к колесной коробке (03 44 591) и самой колесной коробкой даже после замены верхних опор амортизатора (03 44 525) остается зазор. И когда колесо проваливается в яму, то этот ограничитель ударяется в колесную коробку, т.е. возникает стук. Как с этим бороться? Я поставил туда прокладки из резины подходящей толщины. но разве это нормально?
#249 patriot2979
patriot2979
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Zafira A Х18ХЕ1 автомат
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 22:21
Всем привет !
Недавно столкнулся с такой проблемой - при надавливании на педаль газа, т.е при разгоне в районе левого колеса (по субъективным ощущениям, на самом деле не известно где) раздается непонятный звук, как будто там что-то гремит - как гайки, которые положили в банку. Соответсвенно как отпускаешь газ - звук прекращается.
У кого какие мнения хотелось бы услышать, что смотреть ?
Зафира А, 2000 г., 1.8 Х18ХЕ, на автомате
#250 эд71
эд71
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: опель зафира
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 18:51
Подскажите пожалста из личного опыта какие амортизаторы на задок (какой фирмы?) порекомендуете?
А то там сам черт неразберет, а я както растерялся!
Сообщение отредактировал эд71: 24 Ноябрь 2010 - 11:43
#251 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 21:44
Ставил Miele, очень хорошие, но резинки не выдержали суровых Забайкальских морозов, стали стучать. Поставил Бильштайны - они хорошИ и уже стоят второй сезон, и хоть бы что. А в Miele выточил резинки из танковых траков - теперь выдержат все морозы - лежат себе в гараже (с пробегом в 1,5тыс.км.)
#252 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
  • Автомобиль: Opel Zafira А z18xe АКПП
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 10:59
Цитата(эд71 @ 23.11.2010, 18:51) Просмотр сообщения
Подскажите пожалста из личного опыта какие амортизаторы на задок (какой ?) порекомендуете?
Привет!
У меня сейчас стоят сзаду ph34r.gif KYB Gaz-a-Just. Однотрубники. Стоят демократично , держат отлично ( каламбурчик).
Бильштайн Б4 был, загремели через пол года. ( Конкретно у меня).
Сейчас поставил на перед Koni Sport. Не променяю их ни на какие , пусть даже очень сдержанные по цене аммо. Удовольствие от вождения стоит своих денег.
#253 эд71
эд71
  • Cообщений: 43
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 00:35
После замены амортизаторов с родных GM, купил новые в эксисте Бильштайн появился стук со стораны задний колес. Стал искать причину стука, снял колесо качаю задок (помощник) сам все снизу осматриваю щупаю руками,где стук непонятно, но прослушивается верхней проушине амарт.,. Делаю следующие откручиваю нижний болт амортиз,, качаю подвеску стука НЕТ. Старые аморт.,поменял так как недержали, качало задок. В новых амортиз., саленблоки в проушинах и втулки седят крепко болт сидит во втулке тоже . Такое ощющение, что шток амортиз., при движении под действием пружины стучит(как будто внутри срабатывает клапан с щелчком и все это передаётся верхнию проушину). Снимаю новые ставлю старые амортиз., стука нет.
У КОГО какие соображения?
Сообщение отредактировал эд71: 29 Декабрь 2010 - 00:37
#254 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 13:07
Аналогичная проблема была у меня.
Поставил Б4 по кругу. Через пол года сзади появился стук . Перетряхнул весь салон. В сервисе снимал амортизаторы, всяко качал машину - всё одно - стучат.
Причём как подзагрузишь задок - вроде как и тихо.
Гуглил этот вопрос по другим форумам - много аналогичных отзывов именно по задним Б4.
Я причину стука не нашёл. Поменял на KYB Gaz-a-Jast. Очень доволен ( езжу уже год).
http://forum.opel-cl...o...аммо&st=100
Сообщение отредактировал KLMN: 29 Декабрь 2010 - 13:35
#255 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 15:06
Соображение тут может быть только одно: практически общеизвестно, что бильштайн стучат. Можно было узнать отзывы заранее.
BMW X5 3.0d 2006
#256 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 18:22
поставил биль на зад. доехал до Крыма - сзади начал раздаваться стук. по приезду домой заскочил к Вадиму777. всё пролазили - стук от верхних точек крепления амо. попытался поставить резинки и втулки от родных амо - не подошли.
вчера поставил воге. стук пропал. самое интересное - старые амо живые. провалов нет. теперь валяются в багажнике bg.gif
#257 эд71
эд71
  • Cообщений: 43
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 12:01
Если шанс сдать их в эксист магазин или обменять на другие по причине стука?
#258 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 21:36
Нет.
BMW X5 3.0d 2006
#259 эд71
эд71
  • Cообщений: 43
Отправлено 02 Январь 2011 - 22:03
Цитата(BigVik @ 30.12.2010, 21:36) Просмотр сообщения
Нет.
Куплю мешок сахара, закину в багажник и в до весны будем кататься с ним! bg.gif
#260 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 02 Январь 2011 - 22:15
шанс есть только при условии, что деталь имеет заключение о ее браке.
