Подвеска.
Сообщений в теме: 383
#281 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 04 Апрель 2011 - 10:31
Цитата(KLMN @ 4.4.2011, 14:10) Просмотр сообщения
Спасибо за ссылку.
Дайте плз, ссылку на эту тему у "Травиководов" Красноярска!!
Держи! Консультация по подвеске
#282 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
  • Автомобиль: Opel Zafira А z18xe АКПП
Отправлено 04 Апрель 2011 - 15:43
Цитата(Leкс @ 4.4.2011, 11:31) Просмотр сообщения
Извини за занудство.
Итого вижу 3 варианта проставки под переднюю пружину:
- Немецкие с e-bay
- Усиленные от 2108 - которые со временем подворачиваются - не вариант.
- Усиленные от Классики ( как у тебя). Ну как они , не подворачиваются?
- Проставки, самодельные http://traviq.0pk.ru...u...st&p=620346
Больно уж не похожи они на немецкие.
http://fahrzeugteile...ellreihe=Zafira
Сообщение отредактировал KLMN: 04 Апрель 2011 - 16:55
#283 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 04 Апрель 2011 - 17:46
Ничего не подворачивается! На выходных буду менять стойки сделаю фото перед разбором!
#284 странник
странник
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: opel zafira 2.2 elegant
Отправлено 04 Апрель 2011 - 22:01
Цитата(Чум @ 8.4.2008, 20:28) Просмотр сообщения
Каябу ставил... Она разная по жёсткости есть, рекомендую...уже 2 года стоят.
А какую именно по мягкости КАЯБУ
#285 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 05 Апрель 2011 - 04:27
Нашел тут фото этих проставок, если честно не представляю каким образом им можно по человески поставить!)))Изображение У нее оба края (верх, низ) не ровные! Немудрено что их выворачивать будет! А на проставках от классики верх в идеал под пружину, низ ровный! При установки есть еще один нюанс... но это другая история!
#286 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 05 Апрель 2011 - 05:06
Умеешь заинтриговать. Поделись опытом
#287 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 05 Апрель 2011 - 05:37
На выходных сделаю подробную фотосессию, там все видно будет!)))
#288 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 12 Апрель 2011 - 07:35
Цитата(Leкс @ 5.4.2011, 9:37) Просмотр сообщения
На выходных сделаю фотосессию, там все видно будет!)))
Вот фото установленной проставки от Классики на которых проездил год:
P.S. Ничего никуда не завернуло...
#289 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
Отправлено 12 Апрель 2011 - 09:52
Ай молодца!
Какова толщина проставок?
Ну и про нюанс установки - поделишся?
#290 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 12 Апрель 2011 - 10:06
Цитата(KLMN @ 12.4.2011, 13:52) Просмотр сообщения
Ай молодца!
Навскидку мм 25-30! Заехал бы в магазин да поглядел вживую, не думаю что дефицит!))) Да нюанс там собс-но один хоть с проставками хоть без них: правильно выставить опорный подшипник-нижняя скошенная часть параллельно скосу верхнего витка пружины.
Сообщение отредактировал Leкс: 12 Апрель 2011 - 10:07
#291 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 14 Апрель 2011 - 13:13
Ребяты вношу коррективы в выше написанное мною касаемо проставок: Передняя (не задняя как писал раньше) усиленная проставка от Классики.
#292 alfa-20
alfa-20
  • Автомобиль: opel-zafira a
Отправлено 18 Май 2011 - 19:59
Здрасьте ВСЕМ !!!Это моё первое слово Вобще в интернете , так что прошу простить если что не так .Месяц назад приобрёл свою мечту ЗАФИРУ , целую до сих пор .По подвеске много работы . но всё равно очень рад моей ЖЕНИТЬБЕ ! Вопрос: как задние амморты OPTIMAL , а то у меня нонсенс , ушки опелевские , а посредине амморт передний переваренный от Волги ?????????? Прикол ! blink.gif
#293 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 19 Май 2011 - 04:51
По амортизаторам очень большой выбор на Зафиру, Optimal конечно не лучший вариант!
А по поводу "переварки" ушей у меня как-то тоже мысля мелькала.)))
#294 IliaI
IliaI
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Zafira А - X18XE1
Отправлено 23 Май 2011 - 13:46
Привет Всем !!!
Изучая форум. Я на выходных проделал операцию по поднятию подвески. Как народ писал, я взял поставил на перед (вазовские классика увеличенные передние) а назад поставил (дэу нексия увеличенные задние). В итоге встало все как родное, клиренс увеличился на 2.5 см. Доволен но есть мысль поэкспериментировать и на перед и на зад поставить еще и другие пружины (Усиленные). Сейчас займусь поисками.
#295 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 05 Июнь 2011 - 16:09
День добрый
Ситуация такая, при повороте(выезжая с парковки) с правой стороны слышен хруст(глухой)! Как диагностировать неисправность??? Мысли такие: это шрус , потом это стойка так шумит а точнее пружина при повороте т.к. у пружины обломан кончик(в нижней части) ,или опорный подшипник стойки стабилизатора и наконец стабилизатор поперечной устойчивости.
Спасибо за помощь
Сообщение отредактировал alx75: 05 Июнь 2011 - 16:10
#296 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 07 Июнь 2011 - 22:19
выяснил что это не шрус, но тогда что-то хрустит в стойке ...
#297 nebuchadnezzar
nebuchadnezzar
Отправлено 08 Июнь 2011 - 11:20
Цитата(IliaI @ 23.5.2011, 17:46) Просмотр сообщения
Привет Всем !!!
...Доволен но есть мысль поэкспериментировать и на перед и на зад поставить еще и другие пружины (Усиленные). Сейчас займусь поисками.
по пружинам чел делал:
http://traviq.0pk.ru...c.php?id=29&p=3
а именно:
перед
пружина: Kayaba K-Flex RH1257 ( H-344mm D-140mm толщина прута 12,8 7 витков)
по переду вобще народ говорит что код нынче другой:
http://myzafira.ru/i...f...&view=print
а именно: KYB RH 2665, MAPCO 70727
в каябовском каталоге тоже он, видимо - так и есть.
Mapco так вобще задаром. Судя по описанию на экзисте точно такие же как и каяба.
зад
пружина: Kayaba K-Flex RJ5420 (H-318mm D-148mm 9 витков с переменным сечением 1-й 9mm 2-й 10mm 3-й 13,2mm и среднии по 14mm)
Проставки + усиленные пружины машину задирут, IMHO - будет как делика 8). А вобще тема интересная, к осени если руки дойдут, буду пытаться достать эти пружины. Щас тоже стоят проставки, но не айс, машину болтает на повортоах, видать недостаточно они жесткие.
Сообщение отредактировал nebuchadnezzar: 08 Июнь 2011 - 12:10
Subaru Traviq, 2001, Z22SE
#298 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 13 Июнь 2011 - 00:47
ну вот, выяснили - это опорный подшипник стойки амортизатора
p.s. спасибо всем за помощь!!!
#299 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 17:54
Цитата(Leкс @ 1.3.2011, 16:33) Просмотр сообщения
Год езжу на переде вот с такими! Изображение
Обзывается так: Передняя усиленная проставка от классики - продается в любом Вазовском магазине.
500 р. за проставку как по твоей ссылке тоже на мой взгляд не маленько!!!
Привет!
Смотри что нашёл:
1. Проставка под пружину 2101-21 передняя дополнительная+стандартная (47x110x110 мм) - http://www.pasker.ru...ods.php?id=1765
2. Проставка под пружину 2101-21 передняя стандартная(35x120x120 мм) - http://www.pasker.ru...ods.php?id=4798
3. Проставки+чашки под пружины 2101 передние стандарт (120x75x120 мм) - http://www.pasker.ru...ds.php?id=22988
И все отличаются по размерам.....
Народ с МуЗафира - ставил Вариант 3 ( т.е. стандарт с чашкой) - учитывая свой опыт - что скажешь?
http://myzafira.ru/f...7...1&start=140
Спасибо!
Сообщение отредактировал KLMN: 05 Сентябрь 2011 - 17:58
#300 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 16:16
Добрый день!
Добрался я наконец до передних пружин. ( после того как в очередной раз прополз брюхом в колее).
По совету Lekc приобрёл передние проставки для 2101-2107 усиленные на 10мм.
Положил их между пружиной и опорным подшипником.
Зазор между резиной и крылом стал 8 см. Т.е мафына поднялась на 3 см.
Через 3 дня резинки просели и осталось - 6 см. Мало. Надо было ставить усиленные на 30 мм
Сообщение отредактировал KLMN: 19 Сентябрь 2011 - 11:12
