Топливная система
Сообщений в теме: 678
#201 samus
samus
  • Cообщений: 36
Отправлено 18 Февраль 2012 - 17:04
Цитата(uzbek @ 17.2.2012, 22:08) Просмотр сообщения
Можно поставить топливную грушу перед топливным фильтром. В груше есть обратный клапан из-за которого она собственно и качает. Это и может послужить заменой обратного клапана в баке. Да и топливо подкачивать при смене фильтоэлемента станет удобнее.
Твой совет, ни как не подходит под решение моей проблемы, так как насос не подаст на фильтр, ни единой капли соляры.....
#202 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 18 Февраль 2012 - 17:24
Понял.
#203 samus
samus
  • Cообщений: 36
Отправлено 22 Февраль 2012 - 08:47
Может кто-нибудь знает, от чего может пойти, или что-нибудь похожее, что бы работал насос, по -принципу нашего оригинального??? За новый в оригинале, уйму денег запрашивают...Фото ниже...
#204 samus
samus
  • Cообщений: 36
Отправлено 24 Февраль 2012 - 21:06
Жаль, что никто не знает...или не хочет, так как уже второй насос, возвращаю из за "долбанной", порванной "мембрамы"
#205 hellboy
hellboy
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: nissan primastar
Отправлено 24 Февраль 2012 - 21:11
едь в магазин и пробуй подбирать я так на другу на дачю солензу подобрал с ланоса blink.gif
#206 samus
samus
  • Cообщений: 36
Отправлено 24 Февраль 2012 - 21:22
Это первое было, что я сделал.....
#207 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 24 Февраль 2012 - 21:34
#208 samus
samus
  • Cообщений: 36
Отправлено 24 Февраль 2012 - 21:44
ГЮГ
Да...и именно моя проблемма - в нем...но чем его можно заменить??? и, что придумать, в голове уже не укладывается...Че впереть в бак, что бы работало, по принцим(нашему родному), подача-обратка???
Сообщение отредактировал samus: 24 Февраль 2012 - 21:45
#209 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 24 Февраль 2012 - 22:05
Цитата(samus @ 24.2.2012, 21:44) Просмотр сообщения
ГЮГ
al.gif У меня вообще его нету --- груша только...
#210 samus
samus
  • Cообщений: 36
Отправлено 24 Февраль 2012 - 22:12
Ребята!!! Помогите найти и купить этот клапан!!! Буду очень признателен!!!
#211 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 24 Февраль 2012 - 22:17
А что на самом насосе написано --- фирма? Мож какой каталог в разборе найти... Был бы Бош --- я тебе ремкомплект нашел бы быстро...
#212 samus
samus
  • Cообщений: 36
Отправлено 24 Февраль 2012 - 22:55
[quote name='ГЮГ' date='24.2.2012, 23:17' post='1254572']
На нем нет ничего (может от старости), сфоткал минуту назад.
#213 dev451
dev451
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: рено трафик 1.9 dci 101л
Отправлено 27 Февраль 2012 - 07:46
Насос подходит вроде как или от ваза врыскового или от волги, насос бош . где то на форуме есть тема с фотками ,или на форуме рено украинском. насос внутри пластикового корпуса металический такой цилиндрик.
Сообщение отредактировал dev451: 27 Февраль 2012 - 07:50
#214 samus
samus
  • Cообщений: 36
Отправлено 27 Февраль 2012 - 17:29
Вопрос к знатокам дизельной системы...: Если место рез.клапана, что на фото №1, поставить заглушку (как на фото №2), что будет???
Вопрос этот к тому, что мне сегодня один "проффесор" сказал, что клапан этот стоит для стравливания лишнего давления данного подкачивающего насоса...как-то так.....
Да, и я уже его глушил (для проверки сколько насос дает давления, в таком положении), НО НЕ СТАВИЛ ( попоялся), но помню, что вмето 0,8-1,0 бара, на заглушенном положении выдает 1,5 бар, и при это лишнее выходило через насос...
Можно ли так???
P.S Первая фотка не влезла.....вместо желтой заглушки, там стоит родной оранжевый клапан.
Сообщение отредактировал samus: 27 Февраль 2012 - 17:34
#215 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: OPEL VIVARO F9Q 760
Отправлено 27 Февраль 2012 - 18:14
Можно ли так???
Я конечно не знаток но слышал что это обратный клапан держит топливо в магистрали что-бы не стекало обратно в бак, хотя конечно не исключено что выполняет и еще одну функцию al.gif
Сообщение отредактировал volkar63: 27 Февраль 2012 - 18:15
#216 samus
samus
  • Cообщений: 36
Отправлено 28 Февраль 2012 - 10:40
Кто еще даст дельный совет.....
#217 Vladislav72
Vladislav72
  • Автомобиль: мовано
Отправлено 28 Февраль 2012 - 18:55
Всем доброго дня! Наконец нашол практически все ответы и версии на свои проблемы!!! Теперь начну проверять. Итак! Купил Мовано 2.5 CDTI 2006 г. 8 мес назад,всё супер! Было.Сначала через 20-30 тыс. начал глохнуть на ходу на 4-5 пер. и сразу заводится,потом 3-4 пер. потом стал плохо заводится и стал. На сто на ул.Туполева сказали форс.умерла обмен+доплата и у меня востановленная,хватило её на 500 км так же глохним. Отсылаю форси в пгт.Козятин типо там спец сделает,1200грн.одна.Ставлю, да 5 тыс.катаюсь,опять!!! Говорит приезджай бери все сделаю при тебе,приехал проверил(я в этом 0) на стенде все 4 мёртвые,говорю 1 мес.назад я взял у тебя на обмен одну что и она 0? ДА!! Плачу за 4 форс.правда дол другие не мои,но сказал мол 100% сделаные запы БОШ , но без фил.сипоратора умрут сразу+промыть бак+рамку,снял,промыл поставил сипр.FM-10 30 микрон,ожыла но тяга стала чють хуже,думал из за сипр. наездил тыс.15 И СНОВО ВСЁ ЗАНАВО,глохнет плохо заводится! at.gif Нервы и фин. на изходе! Из прочитаного голова кругом,где пройти нормальную диагностику в Киеве или же, в Полтаве ??просто она матается в этом направлении.Зарание Спасибо!
#218 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 28 Февраль 2012 - 22:03
Звони 0667247494 или пиши http://forum.opel-cl...?showuser=66311 --- проверенный мастер. forever.gif
#219 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Ремонт дизельных топливных систем COMMON RAIL
Отправлено 28 Февраль 2012 - 22:29
Позвони поговорим...про Козятин...я два раза с Русланом сталкивался и как то не срослось...да и товарищ с киевского Рено-форума купил у него форсунку за 1200грн,по договору она новая(в зеленой упаковочке с надписью"original" ,да только обратка у неё при проверке оказалась больше чем у троих оставшихся на моторе,тоесть по гидроплотности она хуже старых.Да и странно как-то у Вас пачками умирают форсунки,Вы сами на машине ездите?
— А у вас на Земле всё ещё моря есть?
— И моря есть, и реки есть, и порядочные люди есть, господин Уэф.
— Дикари, плакать хочется...
Кин-дза-дза®
Ремонт дизельных систем "COMMON RAIL"
ПОКУПАЮ НЕ ИСПРАВНЫЕ ФОРСУНКИ "COMMON RAIL"
т.+380667247494
#220 ags
ags
  • Cообщений: 34
  • Интересы:Карпфишинг,установка всяких приблуд на машину(автономки,сигнализации,звуковую апаратуруи т.д. и т.п)
  • Автомобиль: opel vivaro2008 2,0 90лошадок
Отправлено 11 Март 2012 - 11:48
Привет всем!Пишу первый раз...мужики выручайте ...двигатель M9RE 90кабыл ,накрылась форса, немогу достать уплотнительную шайбу из под неё, то есть ту которая там стоит ...кто что подскажит...и ещё, ставлю новую форсу через дополнительную шайбу, она начинает лить, дым чёрный, отключаю форсу, дыма нет,диагностика показывает на новой 5,0ана старых 1,3-1,35 Изображение
