Топливная система
Сообщений в теме: 678
#281 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 25 Март 2012 - 16:33
Цитата(ags @ 25.3.2012, 12:06) Просмотр сообщения
ar.gif ребят, форсы теже самые что на виваро и трафике,бошевские, код на них 0445115007!В экзети я за них отдал по 8910рублей, в полной комплектации, с кольцом и посадочной муфтой ,ценник в 2 раза почти получился ниже чем за родные bf.gif
Так 0445115007 это и есть родные.
Чет ты путаешь --- заказывал то 022...
Или заказал 022 а пришли 007?
#282 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 25 Март 2012 - 16:36
Цитата(ПаровозоВед @ 25.3.2012, 16:29) Просмотр сообщения
хорошо, что приспасоба есть специальная сцепление одному качать! 20 минут и все готово! Изображение
А что за приспособа такая, фотку можно? Ну или "на пальцах" объяснить поподробнее?
Сообщение отредактировал Aviahim1971: 25 Март 2012 - 16:39
#283 ags
ags
  • Cообщений: 34
  • Интересы:Карпфишинг,установка всяких приблуд на машину(автономки,сигнализации,звуковую апаратуруи т.д. и т.п)
  • Автомобиль: opel vivaro2008 2,0 90лошадок
Отправлено 25 Март 2012 - 17:53
В том то, и дело заказал по нисановскому коду:16600-00q0A, пришли в нисановских упоковках ,а код на них бош 0445115007
#284 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 25 Март 2012 - 20:53
http://www.ebay.co.u...=item20c064c7d9
вот ссылка. я такую купил. один конец на бачек тормозухи, второй на нипель колеса. создается давление. даже педаль качать не надо. только смотри за уровнем жидкости. трубочку на прокачку сцепления и ключ на 10. все, что надо! bf.gif сам один без проблем.
#285 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 26 Март 2012 - 10:14
Классная штучка! Можно самому забабахать, только тройничок найти подходящий. ay.gif
#286 weld_master
weld_master
  • Cообщений: 74
Отправлено 26 Март 2012 - 10:50
Насколько я понимаю, бачек в данной конструкции лишний. Вполне достаточно шлангочки от колеса до крышки бачка. ar.gif
#287 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 26 Март 2012 - 12:00
Ваще то да. Бачок типа мини рессивер по большому счету никчему. Чтобы резко не пошел воздух шлангочку можно пережать.
#288 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
Отправлено 26 Март 2012 - 18:41
Ну, тут главное что есть идея, а уж мы-то её реализуем, пускай даже каждый по-своему. Можно и мини-краник поставить rolleyes.gif
#289 молодой пенсионер
молодой пенсионер
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.0 114 л/с 2008 г пассажир, продан
Отправлено 22 Июнь 2012 - 10:06
Коллеги есть вопрос! Прочитал темы, ответа не нашел.
Вчера поменял топливный фильтр, проверил резинки все хорошо, начинаю качать грушей -а нет, 5 минут упорного труда фильтр пуст, в баке было порядка 15-20 литров,
дозаправил еще 20 л-результат тот же,
в итоге залил фильтр солярой, снова не судьба,
следующий этап - отсасывал ртом из бака (не смешно, по-другому никак) быстро одел штуцер прокачал грушей с полным фильтром, сейчас все работает, утром завелась нормально, как всегда. Фильтр менял третий раз, опыт есть, с 491Е.
Исходя из этого опуса возник вопрос?
1. Это хана груши ( оригинал 3200 р =100$ предварительно)?
2. Кто менял грушу или есть альтернатива?
#290 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 22 Июнь 2012 - 10:48
В груше есть обратный клапан - шарик, может приржавел или приклинил, вот и не удерживает топливо при закачке. я бы проверил грушу, где то писали можно ее отсоединить прогрев трубку феном, одевать так же...
Сообщение отредактировал ALABAI71: 22 Июнь 2012 - 10:49
#291 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:43
Цитата(soulkiller @ 23.3.2012, 21:17) Просмотр сообщения
ну да, временно, на пару дней, срочно машина нужна. Объясни что может случиться?
Было бы интересно узнать, что произошло с заглушеным клапаном
#292 молодой пенсионер
молодой пенсионер
  • Cообщений: 266
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:52
а груша при работе двигателя должна быть мягкая (легко прожиматься) или заполненная твердая, у меня вроде мягкая.
#293 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 22 Июнь 2012 - 20:05
Просто сними грушу для осмотра. Возможно просто шарик корродировал и не держит топливо от отката в бак. Тогда новый шарик.
Новую грушу лучше от Рено Кенго, она дешевле и более упругая чем наша.
#294 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 23 Июнь 2012 - 15:41
Есть вопросик?Форсунки у всех одинаковые или для каждого литража свои. Имеется в виду Рено - Опель-Ниссан? blink.gif
#295 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 23 Июнь 2012 - 22:47
На одинаковых двигателях одинаквые форсы, независимо от шильдика на морде.
#296 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 24 Июнь 2012 - 22:04
Я имел в виду, что от 2х литрового движка на 1.9 подойдет?
#297 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 24 Июнь 2012 - 22:06
Нет. На 2,0 пъезофорсунка. На 1,9 электромагнитная форсунка.
#298 Waen
Waen
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9,2003г.в.
Отправлено 26 Июнь 2012 - 15:28
Цитата(Алекс VIVARO @ 1.4.2008, 23:34) Просмотр сообщения
Всем владельцам VIVARO привет!!!!!!
Очень рад что попал на ваш сайт и надеюсь на вашу помощь так как уже почти месяц немогу найти неисправность в топливной системе.
А суть проблемы в том что когда идешь на разгон, или в ходу под нагрузкой, происходит как бы отсечка топлива и машина глохнет, тут же заводишь её ключом она заводится и едешь дальше. На приборах загораются лампочки STOP и мигает лампочка двигателя. Заводится машина отлично, на холостых работает ровно, даешь на холостых газу до 4000 об. ничего не происходит, глохнет только в ходу. Диагностика на компьютере выдает ошибку:"Распределение давления в топливной системе". Перебрали уже почти всю систему начиная с подкачивающего насоса в баке и заканчивая форсунками и датчиками, все в нужных параметрах, судя по схеме остался только блок управления топливной системой. Правда перед этим гдето за 1000 км менял топливный фильтр.
проверь клапан аварийного сброса с торца рампы.у меня было такое-же пока не поймали момент.еще может форса лить
#299 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 26 Июнь 2012 - 21:30
#300 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 26 Июнь 2012 - 21:34
Лучше поздно, чем никогда.
