Топливная система
Сообщений в теме: 678
#301 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Опель виваро 2.5 146
Отправлено 27 Июнь 2012 - 08:02
Цитата(ГЮГ @ 26.6.2012, 21:30)
#302 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 28 Июнь 2012 - 00:03
Добрый вечер товарищи!
Интересует вопрос. Виваро 1.9цдти.
Регулируется(корректируется) ли впрыск топлива? Интересует способ как!?
Если да, то интересуют данные, какие должны быть показания. я конечно не знаю в чем они измеряются, например в бензиновых раньше были градусы.
Есть ощущение детонации. мне хотелось бы посмотреть этот момент.
зарание спасибо
#303 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
  • Автомобиль: VW Golf 2.0TDI Renaul Trafic
Отправлено 28 Июнь 2012 - 02:03
зарание спасибо
механически нет, програмно может быть!!!
может ремень грм стоит неточно?
#304 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 28 Июнь 2012 - 20:23
ремень нормально стоит. сам ставил. сам 2 раза проверял.
были проблемы по форсам. провода коротили на массу. и грязь в топливе была.
за это время похоже могли настройки уйти. или форсы.
ездил в сервисс. говорят двигло нормально работает. а я задом вибрацию чувствую. и вот как раз детонация легкая. вероятно одна форса может сливать на горячую.
хотел просто посмотреть коррекцию по цилиндрам.
#305 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 29 Июнь 2012 - 11:33
Глянь подушки двигателя, может оно?
#306 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 29 Июнь 2012 - 17:25
Подушки все тоже смотрел. есть небольшое подозрение на верхнюю. она все еще в обойме, но есть небольшие трещены. не думаю, что оно. все остальное вроде в порядке. 2 недели назад менял сцепление. все подушки внорме.
надо к электронщикам поехать. проверить момент впрыска. я на пассате делал. там правда насосом регулируется в ручную. с подключенным компом. а тут не так.
оп-ком это дело не показывает.
#307 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 29 Июнь 2012 - 18:30
Так и показывать там нечего.
Проверка момента впрыска сводится к проверке меток на ГРМ --- если все нормально --- то момент впрыска нормальный. forever.gif
Коррекция по цилиндрам характеризует не только форсу, а и компрессию --- так что не так все просто...
#308 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 29 Июнь 2012 - 18:37
нет не троит. просто двигатель работает немного жестко. козырек панели трещит немного.
иногда есть ощущение, что пальцы подстукивают. как детонация. а так все нормально.
#309 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 29 Июнь 2012 - 18:43
Значит панель закрепить --- как вариант мочалки туда где динамики --- так кажись описывали супер метод.
#310 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 29 Июнь 2012 - 20:28
Ув ГЮГ, дело в том, что панель не всегда дребезжала! бывали времена и лучше.
Панель это следствие , а не причина!
Вопрос как раз в работе двигателя. жестко работает. хотел посмотреть коррекцию впрыска. но если ответов нет. то и на том спасибо. С компрессией должно быть все в порядке. просто потому, что заводится без проблем. за секунду.
#311 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 29 Июнь 2012 - 21:11
Если исходить с заводки --- то и форсы в порядке --- а если исходить с коррекции, то не факт что это форсы...
Ув ПаровозоВед --- с чего вывод что форса сливает на горячую?
Момент впрыска отпадает сам собой --- так как говорите метки на месте --- а вообще при перескоке на один зуб машина начинает работать гораздо громче...
Вот только не понятно --- иногда есть ощущение, что пальцы подстукивают. как детонация --- иногда это когда? На холодную ---на хх --- под нагрузкой?...
#312 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 29 Июнь 2012 - 21:34
Просто вибрация наченается не с момента заводки! раньше было что до вибрации надо было проехать 25 км. сейчас завел, стоишь куришь. минуты через 3 наченается легонечко. сама вибрация не сильная, но отдает в педали, руль, в общем везде. по кузову. козырек дребезжит.
В отнашении пальцев, это происходит на горячую. например в момент троганья.
у меня все наоборот! Раньше машина работала гораздо громче. но тогда были проблемы с проводами на форсах и сцепление тарахтело. Сейчас все сделано.
Сейчас двигатель работает тихо. непривычно тихо. Может это вовсе и не то, что я думаю.
Вот как раз хотел узнать, оп-ком показывает датчик каленвала и распредвала- синхронизированы.
если ремень на зуб перескакивает, он все еще будет показывать синронизацию?
#313 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 30 Июнь 2012 - 15:48
Ув ГЮГ, прилюдно приношу извенения за невнимательность!
Докопался кажется. Снял снова егр. помыл еще раз.
Так вот трубочька с трансдюссера которая идет в коллектор, она стоит прямо возле егр, была напрочь забита г...
несколько месяцев назад уже говорилось об этом. надо признаться в невнимательности.
Сейчас прокатился, все кажется в порядке. в понедельник на трассе будет виднее.
Спасибо.
#314 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Июль 2012 - 20:47
Спасибо.
Она не с трандюссера стоит --- она с датчика давления наддува.
У меня самого какие то похожие глюки появились rolleyes.gif .
Но у меня при определенных оборотах --- буду искать тож.
#315 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 05 Июль 2012 - 21:02
в том то и дело, что глюки. как в начале марта купил так одни глюки! сейчас машина идет хорошо. легкая вибрация еще есть, но я уже не думаю, что это двигатель. ничего не стучит. работает тихо, равномерно.
снимал верхнюю подушку двига, она чуть треснутая, может она мягкая стала слишком.
когда сцепление менял, подушка коробки тоже требует внимания.
в общем уже менять нечего. только машину. буду ездить. еще раз поменял топливный фильтр сегодня. вроде движок успокоился.
в общем спасибо за информацию. кажется разобрался со всем. теперь свой бус знаю вдоль и поперек. ai.gif rolleyes.gif
#316 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 06 Июль 2012 - 20:37
#317 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 06 Июль 2012 - 20:53
#318 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 06 Июль 2012 - 20:59
Цитата(ПаровозоВед @ 6.7.2012, 19:53)
Есть такая пословица:
У шофёра есть две радости - одна когда покупает машину, вторая , когда продаёт forever.gif flag.gif
#319 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Июль 2012 - 21:14
#320 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 06 Июль 2012 - 21:17
я и так машину каждый год меняю! а теперь виварика себе купил в начале марта. для себя и работы. теперь нет шанса поменять машину быстро. если продавать, надо в течении 2-3 дней найти что-то другое. а это как всегда приведет к катаклизму. я бы транзита взял новой модели, но туда надо денег нормально доложить. да и пробеги у них не хилые. получается вложить еще столько же за сколько продал и купить машину с таким же пробегом какой был. не логично. буду свой бус юзать. тем более уже все поменял. позно продавать!)
