Топливная система
Сообщений в теме: 678
#441 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 11 Апрель 2013 - 21:50
Цитата(kudasov @ 11.4.2013, 7:03)
А не подскажете, когда глушишь машину давление в рампе остаётся или сразу падает, у меня сразу падает,и ошибка вылетает именно в момент заглыхания авто. На ходу машина не глохнет, и если чуть чуть придерживать акселератор то не заглохнет.Не глохнет так же и на холостых когда катишься.Заводится утром раза с седьмого,но хватает сразу. Глохнет всё время секунд через 20, если прямо сразу завести заводится с полоборота,но стоит 10 секунд подождать и уже только с третьего раза. Не знаю можно ли видео в этой теме выложить, там всё видно
Видимо, что-то сбрасывает давление из рейки. Даже если давление на заглушенном моторе сбрасывается то при старте хватает одно-двух оборотов для накачки требуемого давления в рейку.
#442 kudasov
kudasov
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 tdi
Отправлено 12 Апрель 2013 - 06:57
Всё верно, в рейке я так понимаю давление создаётся сразу, двигатель как бы схватывается,но сразу же глохнет, а куда может уходить давление по высокой части,должны же быть подтёки в таком случае, или оно прямо в тнвд и уходит.
#443 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 12 Апрель 2013 - 11:04
Падает давление в рампе. Где то писали, что давление должно держаться еще несколько минут после того как заглушить. По всей видимости уходит в обратку.
#444 kudasov
kudasov
  • Cообщений: 81
Отправлено 12 Апрель 2013 - 14:12
В обратку может уходить либо через форсунки, либо через аварийный клапан. Форсы не льют, с клапана снимал обратку ,он тоже сухой. Куда же девается давление из высокой части, может в ТНВД уходит
#445 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Апрель 2013 - 21:22
Может и ТНВД недокачивать. Там регулятор стоит, на трех болтах. Он и контроллирует давление создаваемое в рампе.
#446 kudasov
kudasov
  • Cообщений: 81
Отправлено 15 Апрель 2013 - 18:47
Ребята ну подскажите, кто что сможет. Снял топливопровод идущий от топливного фильтра к ТНВД, и от ТНВД к температурному датчику.Там есть такой топливозакачивающий клапан со стрелкой в одном направлении( на схеме под номером три). При проверке я обнаружил что он пропускает солярку в обе стороны. Должно ли быть такое и какая вообще его функция, получается у меня обратка с подачей закольцована.
#447 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Ремонт дизельных топливных систем COMMON RAIL
Отправлено 17 Апрель 2013 - 08:55
Маловероятно, но возможно сам насос перекачивает топливо туда-обратно,типа капец нагнетательным клапанам...какой-то нонсенс и то исправно и там все в порядке,а давления нет--может к людям которые знают систему?..
— А у вас на Земле всё ещё моря есть?
— И моря есть, и реки есть, и порядочные люди есть, господин Уэф.
— Дикари, плакать хочется...
Кин-дза-дза®
Ремонт дизельных систем "COMMON RAIL"
ПОКУПАЮ НЕ ИСПРАВНЫЕ ФОРСУНКИ "COMMON RAIL"
т.+380667247494
#448 kudasov
kudasov
  • Cообщений: 81
Отправлено 30 Апрель 2013 - 09:47
Всем доброго дня. Ребята ну подскажите пожалуйста как функционирует этот топливозакачивающий клапан (на схеме под номером 3), должен ли он не пропускать топливо в обратном направлении (у меня пропускает в обоих направлениях)
#449 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
Отправлено 01 Май 2013 - 08:45
Должен в одном,клапан служит для того что-бы не завоздушивался ТНВД по каналу обратки.
Кин-дза-дза®
т.+380667247494
#450 kudasov
kudasov
  • Cообщений: 81
Отправлено 01 Май 2013 - 11:54
Спасибо Вам огромное. Я пробовал лить саляру и с той и с обратной стороны,льётся в обоих направлениях.Теперь бы узнать можно ли где прикупить такой, не подскажете?
#451 kudasov
kudasov
  • Cообщений: 81
Отправлено 13 Август 2013 - 09:08
Всем доброго дня. Ребята машина стоит уже полгода,поэтому решил пойти на крайние меры, решил сам что проблема либо в датчике давления топлива либо в регуляторе. Машина после капремонта двигателя, ранее писал что во время сборки дизелисты к подаче на ТНВД от фильтра подсоединили обратку (тройником). Машина не ехала, с трудом заводилась, глохла. С трудом доехал к топливщикам, обратку поставили на место, ещё помню сказали что давление в рампе скачет, но так как машина завелась как новая ,я довольный отдав им тыщу, покатил домой (за 40 км), машина ехала прекрасно. Подъехав к гаражу не глушил, вышел туда сюда,бах заглохла. Заводилась вроде нормально но не с первого раза. Вообщем всё хуже и хуже, сейчасс(уже полгода прошло) вообще с десятого раза и не едет, только на первой и то с прогазовкой. Кое как доехал до одного диагноста( местного, сказал приезжай попробую,но ничего не обещаю) выдал ошибку DF 072, без всяких там 1,2,3,4, и всё. Каждый день приходил в гараж выгонял проводил всякие манипуляции. Подсоединял отдельную ёмкость, форсы новые(не льют), аварийный клапан не сливает. До диагноста (ближайшего 40 км) на эвакуаторе 2500 р. Поэтому вопрос : что поменять первым делом датчик или регулятор, пока насос не рассматриваю. Забыл сказать приборная панель тоже не работает после сборки, поэтому какие лампочки горят неизвестно.
#452 Жендос 1
Жендос 1
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 13 Август 2013 - 22:06
Раз давление скачет, значит регулятор. У меня скакало и глох через 30-40 сек после заводки. поменял клапан прошло.
#453 kudasov
kudasov
  • Cообщений: 81
Отправлено 14 Август 2013 - 08:27
Клапан в смысле регулятор давления, который стоит на ТНВД на трёх болтах верно? Но ведь как я понимаю регулятор работает именно на основании показаний датчика, датчик снимает показания давления с рампы, если маленькое даёт сигнал регулятору и тот увеличивает подачу, если большое уменьшает. А если датчику хана и он предаёт всякую ерунду, естественно и регулятор будет фигню пороть, вот бы разобраться какие симптомы умирания датчика и регулятора, или они одинаковые. Читал что датчик не проверяется, а по регулятору что то не могу найти.
Сообщение отредактировал kudasov: 14 Август 2013 - 08:31
#454 Doktor-dizel
Doktor-dizel
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 14 Август 2013 - 13:48
сними клапан с тнвд посмотри на наличии посторонних частиц промой очистителем скорее всего когда попутали обратку с подачей насос погнал стружку частицы должны остаться на клапане
#455 kudasov
kudasov
  • Cообщений: 81
Отправлено 14 Август 2013 - 14:06
Клапан снимал, ничего лишнего не обнаружил,там просто маленькое отверстие, всё чисто.
#456 Doktor-dizel
Doktor-dizel
Отправлено 14 Август 2013 - 14:20
форсунки на слив топлива через обратку надоть проверить хоть и новые мало ли что может попало в не чтото и будет потеря по давлению топлива
#457 kudasov
kudasov
  • Cообщений: 81
Отправлено 14 Август 2013 - 14:26
Форсунки проверены.
#458 Doktor-dizel
Doktor-dizel
Отправлено 14 Август 2013 - 14:46
Цитата(kudasov @ 14.8.2013, 15:26)
Форсунки проверены.
тнвд проверяли на стенде?на тнвд стоит подкачивающий механический насос он может не докачивать топливо
#459 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 14 Август 2013 - 18:33
От незнания можно много датчиков лишних заменить...
Дешевле знающим людям авто отдать...
А что бы советы получать реальные нужно хотя бы выложить проблему в конкретных ошибках и измеренных параметрах...
А так к слову регулятор вообще очень-очень редко --- датчик еще реже и если дохнет то авто вообще не заводится... думаю они вообще не при делах...
Но конечно никто не запрещает купить один-другой поставить на авто но результа не будет конечно...
#460 kudasov
kudasov
  • Cообщений: 81
Отправлено 14 Август 2013 - 21:29
Ну нет у меня возможности Вам машину переправить,знаю что после Вашего вмешательства Она бы поехала через пять минут. Ошибка по неизвестному мне сканеру DF 072,без подтекстов, Цена двух вопросов датчика и регулятора в пределе 7 тыщ рублей, а диагноста и доставки к нему возможно больше, но ведь при этом у меня останется два рабочих новых датчика. И совершенно верно ,если скинуть клемму с датчика стартер будет маслать бесконечно (пробовал неоднократно).Повторюсь что вспышки прямо сразу, тоесть стартер не гоняет, а вспышка сразу, но сразу глох
