ШМХХ и все с ним связаное
Сообщений в теме: 458
#301 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Январь 2014 - 17:35
karpa13a,
да понятно что шмхх
непонятно почему эта сволоч чек не зажгла.
видимо моторчик крутится и она думает что всё ок. а проблема механическая.
А тут как раз понятно. Заводились-то с подгазовкой и ЭБУ-мозги знают что педаль газа нажата. А ШМХХ в этом случае не при делах. А вот когда глохнет, происходит быстро и ЭБУ просто не успевает привязать проблему к ШМХХ (заглохнуть и без бензина можно). Ошибка ШМХХ более традиционна когда обороты большие а ЭБУ уменьшить их не может (а педаль газа не трогается). Надо было выкрутить моторчик и чутка всунуть шток. Подобрать обороты под 1200 прогретых и оставить сняв разъем. Ездить пару дней можно с поисках замены.
— Можно баночку будущего?
#302 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 27 Январь 2014 - 18:12
при -28 както крустно ковырять пластик и шланги в тамошней округе.
а снять только моторчик без снятия всего узла не получается(
так что пока закажу а потом видимо аккуратно паяльной лампой буду отогревать округу. или приспособу какую типа раструба обнаружу что бы не подпалить ничего.
я уже на холоде лазил выдёргивая лямбду обломав клапан ваккумника на гтц, чтото както не хочется еще потом и гофру на впрыск новую заказывать)
Сообщение отредактировал karpa13a: 27 Январь 2014 - 18:17
#303 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Январь 2014 - 19:42
karpa13a, а что мешает снять только моторчик? там вроде всё доступно...
#304 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 29 Январь 2014 - 16:43
tor323,
/голосом Дроздова:/
на представленных фотографиях, инженеры Adam Opel AG очень хорошо замаскировали шмхх на двигателе x18xe
но наши маленькие любители животных автолюбители, опытным взглядом сразу же обнаружит искомое)
#305 Крашер
Отправлено 29 Январь 2014 - 17:26
Прошу прощения за ОФФ. Но, исключительно для поднятия духа: http://forum.opel-cl...?showtopic=3643
#306 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 30 Январь 2014 - 09:35
Да уж... Сплошной позитив. Особенно про замёрзших.
Быть добру)))!
#307 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 01 Февраль 2014 - 16:27
Era Spa 556005
шмхх на x18xe
располовинен.
принцип такой-же
моторчик давит на подпружиненый клапан.
после оттаивания вылилось воды нормально.
видимо моторчику такой клин не понравился. после оттаивания и установки на место ХХ не проявился.
интересно, отдельно моторчики есть в природе?
Сообщение отредактировал karpa13a: 01 Февраль 2014 - 16:28
#308 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Февраль 2014 - 21:36
Ну что сказать...Сименс одним словом, всё по своему, а клапан сам хоть нормально дыигается? я так понимаю вода там была, моторчик надо было проверить перед установкой, он должен двигаться в момент включения зажигания, а вот отдельно его найти...вряд ли.
#309 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 02 Февраль 2014 - 08:39
клапан двигается норм
в одного моторчик тяжко проверять.
появится второй человек в округе - так посмотрю на движения моторчика при включении зажигания.
Сообщение отредактировал karpa13a: 02 Февраль 2014 - 08:40
#310 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Февраль 2014 - 11:05
Может получится его положить так чтобы было видно из салона...если провода позволяют.
#311 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 02 Февраль 2014 - 14:45
а он точно дожен на зажигании как-то работать? именно вот эта модификация.
включили зажигание, моторчик ни кыш ни мяу.
ошибок нет.
#312 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Февраль 2014 - 15:36
На Мультеках шток чуть выдвигается при включении, на Симтеке не ясно, т.е если он после остановки остаётся закрытый то должен перед заводкой выдвигаться немного приоткрывая клапан.
#313 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 02 Февраль 2014 - 17:08
ну что ж. дождусь новьё - проверю еще раз перед установкой
#314 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 02 Февраль 2014 - 20:37
рхх на x18xe и x20xev несколько не шаговый)
проверяется простой подачей питалова.
сам клапан раскручивается. продуваться в собраном состоянии не должен. соленойд должен бренчать.
фотки потрохов соленойда. чесно спёрто с верка-клуба.
#315 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Февраль 2014 - 21:50
karpa13a, Спасибо за науку. Наконец узнал что Карл Маркс и Фридрих Энгельс не четыре человека, а два РХХ и ШМХХ это таки два совершенно разных устройства управления ХХ, а еще я узнал, что Слава КПСС вообще не человек... Изображение
#316 Крашер
Отправлено 02 Февраль 2014 - 21:51
av.gif Он не может быть "не шаговым". Просто... по определению. Он - обязан ... РЕГУЛИРОВАТЬ степень - подачу воздуха в камеры сгорания при ЗАКРЫТОЙ заслонке дросселя. С учётом температуры "за бортом" и температуры двигателя. При этом - шток ЗАДВИГАЕТСЯ-ВЫДВИГАЕТСЯ на различную глубину. А, этого - простым моторчиком добиться невозможно. Иначе - придётся строить сложный редуктор с кучей наворотов и промежуточных контактов-датчиков или с резистивным потенциометром, с обсчётом показаний всей этой ерунды.
#317 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Февраль 2014 - 21:57
Крашер, Поиском прогуглить в яндексе заголовок
РХХ для всех. Новый взгляд. (У кого X18XE, X20XEV)
(ну, чтоб не давать прямую ссылку на Верко-клуб... млин...)
Таки тупой соленоид закрыто/открыто. Всю тему "ниасилил", лишь первую страницу.
Видимо все время в движении, т.е. как клапан форсунки моновпрыска, создает эффект ШИМ регулирования подачи.
#318 Крашер
Отправлено 03 Февраль 2014 - 00:14
KVM2007, Изображение я в ауте...
Это-ж по варианту - "Услышал звон, да не понял, где он"... Изображение
Потом - просто сплошной копипаст со своими выводами-убеждениями и, получаем на выходе - ... /Я уже "ПАЦТАЛОМ"/ - сейчас вот смайлик откопаю подходящий... - на выходе получаем "ИСТИНУ"...
Изображение Жесть.
Не, я лучше не буду даже приводить тут ссылки, чтоб никто не подумал, будто я за онанистами в замочную скважину подсматриваю... ph34r.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 03 Февраль 2014 - 00:19
#319 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 03 Февраль 2014 - 05:58
Крашер,
имхо,под "шаговый" я понимаю моторчик который жрёт импульсы, и не важно какой оне амплитуды-длинны двигает на "шаг" вперёд или назад. при этом фиксируется. соответственно найти края от минималки до максималки крайне просто, зная что их не более 200. в этом и заключается "калибровка" через скрепку. т.е. комп затыкивает шмхх до макимума (200 или 250 шагов) и потом тупо считает их обратно, контролируя обороты+подачу бенза.
конец имхо.
у меня же, схема не шаговая в привычном понимании. хотя эффект "шаговитости" достигается импульсами. их скважностью.
а тема на верка-клубе полезна фотками. и тем как и у кого проявляются эффекты умирания РХХ.
#320 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 03 Февраль 2014 - 15:32
Крашер, _http://avto-expert.b...1/vectre-b.html для понимания. тупой электромагнит)
Сообщение отредактировал tor323: 03 Февраль 2014 - 20:20
