ШМХХ и все с ним связаное
Сообщений в теме: 458
#321 Крашер
Отправлено 03 Февраль 2014 - 20:22
karpa13a, виноват... Был невнимателен. Изображение
#322 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Февраль 2014 - 20:40
Да интересно придумали с электромакгнитом с ШИМ и т.п., исполнение конечно не шаговое но принцип остаётся одинаковым, клапан должен открываться в момент пуска и на принудительном торможении, каким образом он это делает в каждом из случаев это тоже отдельная тема, но как факт если он замёрз или просто вышел из строя симптомы одинаковые, другое дело что теперь со старым можно будет поэкспереминтировать с разборкой, чисткой, востановлением если есть возможность, было бы не плохо ещё всё это выложить у нас информативным материалом...если конечно будет получен результат, а после установки нового можно будет продолжить тему про прогревочный режим о котором упоминали, видимо сдесь тоже есть какая то разница с Мультеками.
#323 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:31
ну как бы не проблема разобрать - поковырять. зафоткать.
проблема только в нормальном блоке питания с регулятором от 2-3х вольт до 12-24. что бы проверять свои изыски. видимо под нормальную нагрузку. можно гальваникой по-баловаться)
а что режим? сейчас не штатно работает.
типа штатный выход на режим прогрева - это крутанул зажиганием на 2-3секунды макс и двигатель выходит на прогрев) никаких дополнительных действий от тупова юзера не требуется) типа придавливания тапкой педалей разных
потом опять таки - режим работы двигателя после минимального прогрева. порядка 1000 оборотов. типа еще не прогрелся но ехать уже можно.
ну и штатный режим ХХ 850 оборотов)
#324 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Февраль 2014 - 23:44
А зачем в данном случае регулирование? Соленоид на 12 вольт рассчитан (пошире конечно, от где-то 8 до 15 работать обязан. От 8 потому, что при холодном пуске сильно просаживая АКБ он канал ХХ просто не откроет, ведь нормально он закрыт. В этом кстати ШМХХ куда приличней выглядит).
15..19 вольт можно получить с БП от ноутбука и пользоваться через лампочку стопов (21W). Если есть десктоп, с него можно вытянуть длиными проводами чисто 12 вольт. Если уж очень хочется регулирования, найти трехногую LM317 (можно LT1084 или LT1085) и посадив ее на теплоотвод добавить пару резисторов (один переменный) и пару конденсаторов по входу и выходу. регулятор от 2.5 вольта до максимума-1.5V готов. Можно этот регулятор, как писал от ноута питать или от десктопа.
— Можно баночку будущего?
#325 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 04 Февраль 2014 - 06:23
да это всё понятно.
колхозить не охото. хотя блок питания от старого телевизора есть) там питаний на выбор - уйма)
полагаю в китайщине найти чтонить типа _http://masteram-onli...lec-HY1502D.php
за рупь вполне.
Сообщение отредактировал tor323: 04 Февраль 2014 - 10:51
#326 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Февраль 2014 - 11:00
karpa13a, а не пробовали просто со скрепкой на зажигании, на шаговом это актуально, на соленоидном по идее тоже должна быть такого рода калибровка, хотя там по идее зависимость от амплитуды шим сигнала заложенной в ЭБУ, но думаю что самообучение и корректировка этих значений под состояние РХХ(износ,загрязнение, и т.д.) всё равно должна присутствовать в блоке управления...иначе ни как, не факт конечно что на Симтеках это срабатывает в режиме зажигания как на Мультековских.
#327 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 04 Февраль 2014 - 13:39
не
про обучалку упоминаний не обнаруживал(
полагаю в виду отсутствия обратной связи от узла. как его калибровать то?
хотя можно отталкиваться от массовика. но сильная заморочка. и неявная завязка на другие механизмы.
в РХХ же проблема еще может быть в пружине самого клапана
а так же пружине соленойда. усталость катушки. и прочей усратостью каналов.
так что тестирование исключительно на проблему в проводке или кз обмотки-проводки(
#328 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Февраль 2014 - 18:17
Не для калибровки а просто для проверки срабатывания соленоида Изображение
калибровка реальна только на запушенном двигателе когда в роли обратной связи вступают обороты двигателя., тут скорее всего проблема в подвижности соленоида, либо в клапне, если бы с обмоткой соленоида или его цепью была бы проблема блок бы выдал ошбку по низкому или высокому напряжению bf.gif
#329 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 07 Февраль 2014 - 11:31
так
опять видимо мозги трахают мозги
седне пашол ставить новый рхх, пришол, смотрю что забыл его рассверлить (один болт у меня под м8)
расстроился. решил проверить наличие питания на штекере.
проверил. есть. просадка пару вольт по + линии. пофиг.
подключил старый рхх. включил зажигание. шток ушол как надо. что собственно и ожидалось, в виду того что "старый" рхх после ооттаивания показывал нормальное сопротивление.
ща буду изучать как перешить мозги. бо валяется эбу от x20xev с ручкой.
питание на рхх идёт прямо от мозгов. имхо.
ЗЫ, поклёп на рхх Era считать не действительным. погорячился. вспылил.
Сообщение отредактировал karpa13a: 07 Февраль 2014 - 11:33
#330 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Февраль 2014 - 12:06
Так что было? завелась...нет? а какое напряжение было на разъёме, с чего взяли что есть просадка.
#331 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 07 Февраль 2014 - 12:33
завелась.
потроила чутка (видимо таки залило) и вышла на норм ХХ.
на разъеме 10В,
а было отвал питалова с РХХ. поскольку оба хвоста идут с ЭБУ - то вывод какбэ очевиден(
#332 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Февраль 2014 - 15:46
karpa13a, какой такой отвал питалова...какие хвосты Изображение , давайте по конкретней, на разъёме РХХ провода какого цвета? должны быть красно-синий(+) и красно-белый(-), на первом у вас 10в, стоит померить и на краснобелом на факт к.з,
да, оба провода идут на блок но первым он тестируется на низкое высокое а вторым только заземляется в блоке в момнт активации, питание же приходит на красно-синий от главного реле впрыска... 8-ой контакт, проверяйте цепь от реле к РХХ и напряжение на 8-ом контакте., в прошлый раз у вас с лямбдой тоже непонятки были из-за разъёма...так что не факт что и сюда не лазили.
#333 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 07 Февраль 2014 - 15:57
ну как
хотел было завестись - а фиг. крутим двиглом, чутка схватывает но без заводки.
при выжимании газа - завелась.
рхх. замёрз.
ок. разморозил - присовываю на место - фиг.
питания нет.
через несколько дней - питалово появилось.
шайтан.
в прошлый раз релюшка бензонасоса глючила на ровном месте. думал плохо на проводку с водой. в этот раз вот рхх.
раз в пол года чтоле глюки такие славливать?(
#334 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Февраль 2014 - 16:13
Видимо глюки в проводке или реле, контактах, смотреть надо, уже ведь годков за плечами, и контакты портятся и релешки глючат и провода отгнивают...перетираются.
#335 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 23 Февраль 2014 - 15:33
Вопросик наверное в эту тему: сегодня началось, завожу и обороты сразу подскакивают до 1500-2000, пару секунд держаться и падают до хх, далее всё в норме... ????????
Быть добру)))!
#336 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Февраль 2014 - 20:26
VK63, Если завелась не с первого раза - так и должно быть. Каждая попытка добавляет обороты начального старта.
#337 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 23 Февраль 2014 - 20:46
KVM2007, хм... Заводится с первого раза так то... Всё как обычно, но вот такая игра оборотов).
А, ну сейчас стал с автозапуска машину заводить и прогревать, может из за этого что?
Быть добру)))!
#338 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Февраль 2014 - 13:00
VK63, так такое при каждой заводке происходит? или только на холодном двигателе.
#339 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 24 Февраль 2014 - 18:02
tor323, при каждой. Даже на тёплом движке.
Быть добру)))!
#340 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Февраль 2014 - 20:42
С сигналкой не должно быть связано, да и тогда бы началось сразу после установки, а вообще при заводке даже на горячую обороты должны подскакивать на мгновение и потом выставляться на холостые, возможно что это связано как то с АКПП или сигналом тахометра, т.к. они задействованы в сигналке, попробуйте для начала отсоединить эти провода сигналки.
