Бензонасос
Сообщений в теме: 425
#181 GiS
GiS
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra 93 г.в дв. X16SZ, АКПП
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 14:09
Да холода не сильные то.ладно не в этом суть...сейчас отсоединил подачу в моновпрыск и поставил бутылку ключ на старт бензин потек,даже не знаю куда дальше копать свечи почистил т.к были черными,один раз что то попыталась схватиться но не как не завелась...реле так и не нашел..подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с такими признакими..что можно сделать..для того что бы завести двигатель.
#182 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 15:01
А ИСКРА ТО ЕСТЬ ?
#183 GiS
GiS
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 15:31
есть,и не с того не с сего может искра пропасть т.к вчера с утра она проработала мин 5 и потом заглохла и не завелась больше.что еще можно проверить..бензонасос вроде подача есть но не слышу прежнего щелчка когда при включении зажигания был сейчас его нету..а подача есть..
#184 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 15:38
когда зажигание включаеш насос гудит ?
когда не заводиться выкрути свечи проверь искру
#185 GiS
GiS
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 15:47
в том что меня больше всего смущает то что не слышу как гудит бензонасос..только щелчки похоже на реле с правой стороны где бардачек в низу,а где стоит бензонасос сидение поднято и не чего не слышу.но снимая подачу бензина на моник и подставив бутылку туда льеться бензин и форсунка разбрызгивает..тоже проверял.раньше слышал щелчек а сейчас не слышу бензонасоса в чем может быть дело с ним подача же идет не чего не могу понять.помогите чем нибудь
#186 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 18:39
Почитейте это
http://forum.opel-cl...showtopic=59426
и утречком замерьте сопротивление датчика температуры на ЭБУ-мозги. Результаты в студию (с температурой воздуха во время замера, только тестер выносить в холод за пазухой, а то дешевый замерзнет и будет врать)
— Можно баночку будущего?
#187 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 22:50
реле щёлкает когда стартером крутиш ? была такая тема когда массы на кузов не было почистил провод на кузов как часы . можно попробовать .как вариант.
#188 GiS
GiS
  • Cообщений: 30
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 09:52
Да есть щелчки реле когда кручу стартером,щелчки с правой стороны в районе бардачка ну или ниже или выше вообщем от тудова.крутит очень живо и хорошо.искра ЕСТЬ!подскажите что еще можно
и еще с утра попробывал завести первый раз вроде схватила и все потом кручение в пустую не чих не пых нету...хочеться разобраться самому..нет желания в сервис тащить ..последний визит в сервис разводили на кап ремонт.
#189 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 10:07
бенз есть . искра есть . и не схватывает даже ? после заводки свечи мокрые ? на всех искру проверял , ? массу зачистил ? KVM2007- вопрос если с датчика клемму сдёрнуть чё мозг прдумает ?
Сообщение отредактировал mishania: 20 Ноябрь 2011 - 10:11
#190 GiS
GiS
  • Cообщений: 30
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 10:17
бензин есть,искра есть (первая прокрутка схватки какие то присуствуют а дальше в холостую крутит),искру везде проверил,массу еще не чистил попробую массу зачистить сейчас снег мокрый идет чуть чуть перестанет пойду чистить массу и пробывать (есть характерный щелчек релюшки с пассажирской стороны.если клуму сделрну и попробывать завести?
#191 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 10:31
Ну, Вы хоть ответы читаете? Причем бензонасос при залитых свечах. А свечи заливает когда датчик температуры ложно показыввает -40 и смесь дико обогащается (если удается завести, жрет как лошадь)
#192 GiS
GiS
  • Cообщений: 30
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 11:23
да ваш ответ я прочитал но за не имением тестера,не могу проверить,это я так понимаю датчик который на мозги и стоит вертикально под моновпрыском.?так?Большое Вам спасибо Искренне
#193 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 11:32
тестер на рынке стоит 10 баксов.
#194 GiS
GiS
  • Cообщений: 30
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 11:36
Да и завтра на работе и за бесплатно можно взять зря на выходные дамой не забрал.что нибудь подскажите не проходите мимо)
#195 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 11:55
а что тут подскажешь...это как лечить по телефону)))
#196 GiS
GiS
  • Cообщений: 30
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 11:58
ммм..ну Спасибо ,да еще и в последнее время были какие то провалы в работе двигателя.Вопрос к KVM2007 а считать ошибки скрепкой чем нибудь поможет?
#197 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 12:57
а у тебя чек горел ? попробуй провод сдёрни с датчика и заведи .
#198 GiS
GiS
  • Cообщений: 30
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 12:59
За все время эксплуатации авто а это год с лишним чек не разу не загорался.
#199 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 13:15
еще тебе совет!меряй компресию! поставь новые свечи или у кого нить скрути.например оригинал от ауди )))) но лучше новые!
ес ли не поможет пиши)еще подскажу че сделать мона)
и еще одолжи у кого нить АКБ другой!
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#200 GiS
GiS
  • Cообщений: 30
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 13:20
Спасибо...да про свечи думал,сегодня выходной магазины не работают завтра куплю новые поставлю,АКБ на зарядке дома стоит...вот насчет компрессии что то есть такое слышал но сам боюсь делать: в колодца по 10 гр. масла машинного типа для повышения компрессии что можете сказать о таком.
    Baidu (1)
