Бензонасос
Сообщений в теме: 425
#221 GiS
GiS
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra 93 г.в дв. X16SZ, АКПП
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 11:00
Цитата(Viccasp @ 21.11.2011, 8:30) Просмотр сообщения
GiS Честно признаюсь что читал только последнюю страницу темы, но что-то твои симптомы напоминают рваную мембрану регулятора давления, или забитую обратку. В любом случае надо мереть давление топлива, проверять наличие искры, а потом делать выводы. Да и "воздухан" сними с моновпрыска и посмотри факел с форсунки, там же будет видно если рваная мембрана.
ivan_kom Коммутатора и датчиков холла там нет, там электронный модуль зажигания, который управляется ЭБУ по сигналу с ДПКВ.
воздухан снимал форсунка распыляет так или не так не понятно но распыление есть искра есть,проверял вчера.
#222 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 11:08
бензонасос проверил?нормально качает?
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#223 GiS
GiS
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 11:13
да я его еще и вчера проверял а с тестером и на прямую буду только сегодня как с работы смогу вырваться т.к на работе завалы.ВСЕМ большое Огромное Спасибо за советы,буду отрабатывать все версии.
в бутылку струя прыскает...с моника снимал тркбку подачи и зажигание на старт.
#224 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 11:41
блин не помню как в моник приделывали бутылку с бензином для в трубку подачи ) что бы бензик лился не из бака а из бутылке))) дело было давно) вроде нипель в пробку включивали. гайкой зажимали и через шланг бензиновый от жигулей в моник цепляли))) можешь так попробывать! если заведется то у тебя с подачей бензика проблема)
аААА(((не помню там обратка в бак есть?
Подпись:)
#225 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 11:49
Это с карбюратором такая фишка прокатит, на моник нужно давление 0,76 (0,86) Bar, точно не помню уже, иначе форсунка не будет распылять, и завести будет еще проблемней.
По идее хороший совет был проверить датчик температуры ОЖ на мозги, я б проверил ВВ провода на сопротивление, фишку на модуль зажигания, ну и метки ГРМ, может даже датчик абсолютного давления во впускном коллекторе и ДПДЗ, больше там ломаться нечему.
#226 GiS
GiS
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 11:56
вот нарисовал на своей фотке мне кажеться что есть обратка где то на форуме подписанные видел девушке кто то рисовал что обратка вот именно есть.
Спасибо,датчик температуры на ОЖ не подскажите где отыскать не могу понять,провода проверю тестером на сопротивление,фишку передергивал,метки проверю,а датчик абсолютного давления во впускном коллекторе где именно стоит и как его проверить тоже на сопротивление?и ДПДЗ около моника если смотреть на моник то с правой стороны?
#227 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 12:38
ну давление не проблема сделать))) тогда понадобится канистра от тосола 2 нипеля резьбовые, от велосепеда подойдет) и 1 золотник) и кусочек резины(что бы сделать прокладку)) и насос автомобильный))) завестись должна))))
ждем тогда вечера пускай гис проверит сначало.то что ему насоветовали) а то поле чудес тут устроили))гы)
Гис кстате: фары протирал?по колесом постучал? стекла протер?
Подпись:)
#228 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 12:51
Датчик температуры будет стоять сзади за моновпрыском чуть ближе к генератору, какраз где-то на высоте генератора, датчик двухконтактный. Проверять тестером только по таблице, т.к. бывают и провалы в показаниях, и постоянное не изменяющееся сопротивление.
Датчик абсолютного давления (ДАД) расположен под тонкой пластиковой защитой в районе пассажирского дворника. К нему идет шланг, который идет от моновпрыска сзади внизу. Свиду прямоугольная черная коробочка, проверяется обычно сдергиванием разъема, но по логике можно проверить и тестером по выходному напряжению при изменении силы разряжения (можно ртом).
ДПДЗ стоит на валу дроссельной заслонки справа, проверяется тестером по изменению напряжения на выходе с поворотом заслонки. Напряжение должно плавно меняться от...(надо искать) до 5V, без провалов и резких скачков.
Но ДАД и ДПДЗ как-то маловероятно. Что-то похоже у тебя с топливом, или повышенное давление, или негерметичность форсунки, мембраны, или топливо хреновое. Разберись с топливом, ВВ проводами, просуши свечи, проверь датчик температуры (хотя-бы на правильность показаний текущей температуры), потом скинь клемму на 10 мин, и пробуй заводить без педали газа, РХХ должен в процессе заводки открыться и сам как-бы регулировать обороты, педалью ты будешь мешать ЭБУ настроить обороты ХХ.
#229 GiS
GiS
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 13:11
да да буду проверять все поочередности а то уже голова забита..))Ну все Же большое СПАСИБО!ВСЕМ БЛагодарен
#230 GiS
GiS
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 14:22
а плюс и минус на бензонасосе какого цвета не подскажите?
#231 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 15:21
посмотри по проводам на клемме. они должны быть разного цвета. черный минус, красный плюс.
иван иванЫч
#232 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 15:29
Красно-синий - плюс
коричневый - минус
#233 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 17:45
Цитата(ivan_kom @ 21.11.2011, 16:21) Просмотр сообщения
черный минус
У немцев основные плюсы разведены именно черным, а минуса коричневым. Для ниших традиций - как серпом по...
Снимать и чистить, а всех сраных экологов на профилактическую клизму - всю окружающую среду засрали своими инициативами aq.gif
— Можно баночку будущего?
#234 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 18:05
а без ЕГР магина тоже будет заводится))) и даже ездить)
Подпись:)
#235 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 19:09
Если заклинило в открытом состоянии, то вряд ли заведется.
#236 GiS
GiS
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 19:19
моя болячка все так же открыта,извините отписаться что проделанно и что проделаю еще нету времени убегаю..как все что проделаю отпишуся Всем большое Спасибо За советы и помощь очень нужна в такую минуту..помощь..опелеводов..))
#237 GiS
GiS
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 19:50
эх..вообщем у меня поковыряться с машиной так еще и не удалось вызвали на завод сейчас в 150 км от города и от своей машины..
#238 pilos
pilos
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: astra f 1993 C14NZ
Отправлено 28 Январь 2012 - 11:25
Добрый день.
Мороз -15 где-то, авто отказывается заводиться. Точнее, вчера ещё заводилась, но через 5-10 сек. глохла.
Вечером заметил вот что: первые 5-7 поворотов ключа - бензонасос подкачивает топливо перед тем, как крутить стартер (слышно жужжание), а потом перестаёт. С утра то же самое: 5-7 попыток срабатывает, потом тишина. Реле щёлкает, слышно. Напряжение на контактах к бензику появляется (около 12 в).
П.с. до этого ещё бывали пару раз глюки, в пути начинает дёргаться, не тянет.
Думаете, бензонасос под замену?
#239 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Январь 2012 - 22:46
Цитата(pilos @ 28.1.2012, 12:25) Просмотр сообщения
Добрый день.
Или заливать в бак осушитель влаги (спирт) см. соседнюю тему про замерзающую дроссельную заслонку.
#240 pilos
pilos
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 Январь 2012 - 10:40
Спасибо, попробую!
П.С. достал из бака насос, он оказался Топрановский = доверия не внушает))) Дома подключил его, жужжит себе нормально. Но это, конечно, ещё не показатель..
Сообщение отредактировал pilos: 29 Январь 2012 - 10:48
    Bing (1)
