Бензонасос
Сообщений в теме: 425
#141 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 11:27
Цитата(Yuorbass @ 4.12.2010, 11:59)
подскажите где искать коротыш провода бензонасоса? Я в электрике не шарю, но как я понял, на насос приходит постоянный +, а реле обрывает землю, но на насосе нет ни того ни другого, а на "штуке" куда реле втыкается провод с плюсом и землёй замыкает.
Ну, немножко поучитесь. Тут самый верхний провод - +, самый нижний - .
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh11.jpg
Три варианта двигателей, Слева схема C16NZ, в центре C18NZ, справа Х.З. Внизу нумерация позиций (что отыскать легче и ссылки в квадратиках от проводов нв эти номера). Позиция 262, реле K58 подключено к + (через разъем X14), потом вниз на предохранитель F2, потом разъем X6, потом бензонасос M21, потом земля. K57 это ЭБУ-мозги. Нет на бензонасосе постоянного плюса, минус есть.
— Можно баночку будущего?
#142 Yuorbass
Yuorbass
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: astra f универсал C18NZ 93г.в.
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 11:39
Мне это ни чего не дало. Суть проблемы не меняет, + или - там управление. Куда смотреть, что тыкать, проверять разбирать? Где этот хроник находится, в блоке или где нить присобачен? Где разъемы х14 и х6? Где коса по салону проходит? Чего делать то?
#143 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 11:58
Что такое "хроник"!? Искать проблемы проводки без тестера дело малопродуктивное даже для тех кто в электрике разбирается. А с тестером, сперва надо прозванивать проводку от разъема бензонасоса. Сперва отыскать куда пропал минус с коричневого провода. Потом прозвонить второй провод (красно-зеленый) до реле (вывод 8, на реле номер должен быть подписан). Разъем косы судя по всему под обшиввкой у левой ноги водителя, хотя не факт (напрямую короче, но разъемов там не знаю)
#144 Yuorbass
Yuorbass
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 21:00
Расковырял всё что мог. Не стал искать коротыш, кинул провод от реле к бензонасосу, выяснил, что нет земли, кинул ещё провод с землей, пробником в виде лампочки выяснил, что нагнулось реле. После кинул + напрямую без реле в виде перемычки, лампочка загорелась, а вот насос отказался. Итог сгорела релюха и бензонасос. Может я чего не правильно сделал!? Понял только, что коричневый провод это+, а красно-синий -.
Не путайте людей, минус у немцев всегда коричневый
#145 steel2006_70
steel2006_70
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель астра F хетчбек c14nz 3х дверный 1992г.р.
Отправлено 11 Апрель 2011 - 09:11
Цитата(KVM2007 @ 30.11.2010, 0:43)
Гы, гы , гы, я в электрике сколько не колупаюсь, закон подлости никогда еще не удавалось обмануть. Пока тестер наготове, неисправность не появляется! Протянуть тонкий проводок от разъема бензонасоса до торпед...ы...о и тестер держать включеным пока не заглохнет, иначе не споймать. Мож контакты в разъеме хреновые, а может на самом бензонасосе, а мож в колодке реле, да и зачем "новое" реле, если и старое убить ИМАО невозможно, мож "кетай голимый" а наипаче ТАЗпром.. (не к ночи будь помянут)...
Здрасте,такой вопрос машинка ездила ездила,периодически пыталась заглохнуть на ходу(иногда удачно)потом заводилась .Вчера встала окончательно,не поступает бензин.Проверил лампочкой разъем бензика не горит пока не начинаешь крутить стартером-бензина опять же не было.Снял релюху, посмотрел-проверил работает вроде(дал ток на катушку и проверил тестером выход -есть контакт).Сейчас снял бензонасос дома подключил 12V крутит выдал мне на стол все что в нем было.И чё щас делать вообще ума не приложу. ai.gif
Да еще пиут в книге что без оборотов двигателя там какой-то датчик отключает насос,чтоб зря не гонял,но я так понимаю -это если уже есть давление.
Сообщение отредактировал steel2006_70: 11 Апрель 2011 - 09:14
05:00 выехал с Питера через 24 часа в 05:00 был в Кирово-Чепецке.1650 км.
#146 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Апрель 2011 - 11:36
А он такой-растакой паразит. Тронешь -заработает. Крашер даже точку знал, куда по бензобаку пнуть чтоб еще поездить, в итоге поменял, проблема ушла. Пробег и возраст машинки упомянуть бы не грех, когда такие проблемы
#147 steel2006_70
steel2006_70
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 Апрель 2011 - 19:33
возраст-1992 г.рождения и пробежали 235000.Да тоже решил поменять и уже нашел насосик ,гражданин один сдал машинку в ремонт с такими проблемами ,там все меняли,насос оказался новый и его .Мастер знакомый неплохой,короче за полцены завтра заберу.Но самое инересное работает то мой-дефектный вообще без шума,ровненько так гаденыш.
#148 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 11 Апрель 2011 - 21:18
Я только в пятницу прошлую столкнулся с такой проблемой. У меня на фишке которая подключает притание к бензонасосу отгнил контакт, потому что на нём "юбочки" резиновой уплотнителной небыло. Это та фишка которая находится на лючке БЕНЗОНАСОСА. Сам лючок на экзисте стоит 2950 рубдей оригинал и идёт 11 дней. Я не мог ждать столько и потому вышел из ситуации по другому. Расковырялфишку, зачистил напильником контакты находящиееся в пластмассе фишки и припаял пару проводов. Заизолировал автопластилином smile.gif Думаю будет ходить и ходить. По крайней мере - надеюсь) Но три штуки за лючок отдавать тоже жаба душит. И ведь на разбоках в Нижнем Новгороде хрен сыщешь.
#149 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Апрель 2011 - 21:40
Ничерта не понял, кроме разве-что возможности новый насос купить за полцены. Один момент. Насосы бывают оригиналы задорого (вроде около 80..100$), сторонних но приличных фирм (цены непредсказуемы), "десяточные" за 30..50$ (давление не наше, но работают) и "непонятно что" за 15..20$ .про которое говорят - сколько заплатил, столько проедешь. Интересно какой в Вашем случае...
#150 steel2006_70
steel2006_70
  • Cообщений: 22
Отправлено 12 Апрель 2011 - 19:44
Цитата(steel2006_70 @ 12.4.2011, 8:50)
Ну новый он натянуто конечно сказано тысяч 5 прошел,внешне один в один с моим бошевским,маркировка малость другая,но тоже маде ин гдр
#151 steel2006_70
steel2006_70
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Апрель 2011 - 22:59
aq.gif опять не ездиет,короче дело не в бензонасосе,снова глохну,разобрал замок-да был износ на контактах,напаял зачистил ну думал все.Еду домой снова глохну,сейчас уже заметил -надо постоять минут 10-15 после этого снова заводиться и добираюсь до дома.У самого дома опять глохнет.Сегодня проверил перемычкой на наличие ошибок-НЕТ,чё дальше делать ума не приложу,понимаю что где то плохой контакт -нагревается и отходит остынет еду дальше .НО ГДЕ!!!!!"! aq.gif
Сообщение отредактировал steel2006_70: 15 Апрель 2011 - 22:59
#152 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 15 Апрель 2011 - 23:09
Это скорее всего проблема в комутаторе, кажется так называется. Встречается такая проблема довольно часто. По моему Крашер с ней знаком не по наслышке.
http://forum.opel-cl...?showto...?????
#153 steel2006_70
steel2006_70
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Апрель 2011 - 23:23
д мне кажется нет ,потому что явно когда заглохнет если сразу включаешь зажигание то не слышно бензонасоса,не работает,подождешь потом сразу слыхать и тогда заводишь и едешь.(бензик новый )
релюху замыкал напрямую без толку насос крутит -не заводиться-вааще офигеваю
Сообщение отредактировал steel2006_70: 15 Апрель 2011 - 23:26
#154 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Апрель 2011 - 12:34
Или эта.
http://forum.opel-cl...o...18243&st=07
Но проверяется коммутатор - на счет "раз", но только вдвоем, один проверяет искру, другой крутит стартер в момент незаводимости (по ссылке подробней)
#155 steel2006_70
steel2006_70
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 Апрель 2011 - 15:27
Цитата(KVM2007 @ 16.4.2011, 13:34)
Или эта.
А коммутатор как то влияет на то что ток на бензонасос не идет?
#156 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 16 Апрель 2011 - 21:46
А ты проверил что он не идёт?
#157 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Апрель 2011 - 23:17
Нет, никак не влияет. Раз такое
не бензонасос это
#158 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 26 Май 2011 - 10:57
Цитата(Lightning... @ 20.5.2008, 0:16)
... Люди в какой-то теме здесь описывали как колхозили туда от ВАЗа 10-ки насос ))))
Дайте ссылку на эту тему, я на нее раньше натыкался, а сейчас найти не могу sad.gif насос полетел sad.gif
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#159 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 26 Май 2011 - 21:05
А зачем тема? Там ниччё сложного, по моему. Берёшь насос от десятки и пытаешься его туда вколхозить. А уж плюс и минус подключить проблем не составит. Эт не моторчик передних дворников от десятки колхозить))
#160 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: Opel Astra GL x16sz 1993 года
Отправлено 05 Июль 2011 - 15:27
На прошлой неделе, в пятницу много ездил по городу, все было замечательно, выкатал четверть бака бензина наверно, и судя по стрелке пора было уже на заправку собираться... Машина ездила нормально, без замечаний.
Стоило мне пронестись по бульвару от Солянки до Чистых прудов (а там кочка на кочке) и заглушить машину на полчаса где-то, как потом начались чудеса на виражах. Машину колбасило, реально колбасило. То дергала страшно, то мгновенно теряла тягу, и потом как овощ. В общем ужасное дело в таком стиле по пробочной Москве перемещаться.
Утром - сильно лучше не стало. Но как только заправился, налил полный бак, все вылечилось.
Делаю вывод о том, что на дне в баке плещется явно не бензин. И эта гадость взболталась на кочках и долго оседала.
Посмотрим что будет, когда и эту заправку выкатаю.
Сообщение отредактировал Chan Chan: 05 Июль 2011 - 15:27
