Бензонасос
#41
Отправлено 08 Апрель 2009 - 10:45
#42
Отправлено 08 Апрель 2009 - 11:46
Че делать не знаю на екзисте Б/Н не могу заказать... мне нужно чтобы у Б/Н давление было 1.2 начинаю смотреть там где подходит давление Б/Н другой а там где Б/Н тот который мне нужно либо давление 0 бар либо 1бар
непонятно - зачем тебе нужен бензонасос с давлением 1,2 ?
Существуют ли вобще в природе такие?
На наши машины (как в твоей ссылке написано) нужен насос с давлением 1 !
А насос с давлением 0 бар - это нонсенс (опечатка проще говоря)
#44
Отправлено 08 Апрель 2009 - 13:35
Снизу написано на насосе фирма BOSH и цифры 1.2. От десятки если монтировать то давление где то 1.8 тесть ........ А если я заместо 1.2 поставлю бензосос с давлением 1 дак я че ездить медленней буду
от десятки с распределённым впрыском давление должно быть 3
а на моновпрыске давление должно быть 1
а то что там написано, скорее всего что то другое означает
#45
Отправлено 08 Апрель 2009 - 18:30
Дак если знаешь может и VIN номерок подскажешь бензасоса с давлением 1 бар ???? Я не одного не видел с таким давлением. Где ты такие видел не знаю, а знал бы давно купил . Тут простой уже 4 день
ВОт как выглядит мой насос http://www.exist.ru/...mp;imid=1366459
Вот 3 бар давление тоже похож на мой http://www.exist.ru/...mp;pid=3A405CC2
Тут вообще не указано давление http://www.elcats.ru...mp;pid=AE305C0A
Че делать я в замешательстве в полнейшем .
Сообщение отредактировал Максонище: 08 Апрель 2009 - 18:37
#46
Отправлено 08 Апрель 2009 - 22:23
Давление для твоего c1.6nz 0,76 Bar (взято из autodata) Т.е. насос нужен 1 Bar.
#47
Отправлено 09 Апрель 2009 - 09:53
Сообщение отредактировал Крашер: 09 Апрель 2009 - 11:47
#49
Отправлено 10 Апрель 2009 - 07:50
У меня хэтч. Имел ввиду что если в запасе есть точно такой же насос то надо там что-то паять в дороге (и как ?) или нет ?Там же от него провода идут к крышке ?
Сообщение отредактировал vokie: 10 Апрель 2009 - 07:50
#50
Отправлено 10 Апрель 2009 - 12:21
Как это ?
Если насос ТАКОЙ же... то ничего паять не надо, а если в днище есть лючёк для доступа к бензонасосу- тады ващще ЛАВАНДА!
А донный фильтр- это у меня на второй фотке в нижнем правом углу лежит эдакая приблуда... одевается на насос снизу. На Тазовский насос пришлось изобретать переходничёк из отрезка шланга...- диаметры разные.
Сообщение отредактировал Крашер: 10 Апрель 2009 - 12:25
#51
Отправлено 11 Апрель 2009 - 07:47
Ваши мнения по этому ???
#52
Отправлено 11 Апрель 2009 - 09:49
Вообщем так ребятищки купил ТАЗовский бензасос и поступило предложение поставить редуктор чтобы он понизил давление до нужного ... обьяснили тем что такой редуктор стоит на нексиях но он понижает давление с 3.5 до 3. Бензасос у меня от ЛАДА 10 у него давление 3кг вот где взять такой редуктор чтобы он понизил до 1.2. ????
регулятор давления у нас встроен в сам моник
Только объясни - зачем тебе 1.2 ?
#53
Отправлено 11 Апрель 2009 - 13:51
В сервисе сказали что насоса должно быть такое давление.
Дак может кто нибудь конкретно сказать ?
Сообщение отредактировал Максонище: 11 Апрель 2009 - 15:49
#55
Отправлено 11 Апрель 2009 - 22:52
можеш в этот сервис больше не ездить
А может и правы. 0.76 бара дОлжно быть на входе моника, но потери на фильтре никто не считал. Собствено насос должен обеспечивать нескольк больше, излишек стравит регулятор.
#56
Отправлено 11 Апрель 2009 - 23:29
Видимо, с моими манерами езды придётся всё-таки ставить родной...
Сообщение отредактировал Крашер: 12 Апрель 2009 - 00:39
#57
Отправлено 12 Апрель 2009 - 01:30
http://www.auto-resu.../article03.html
Хоть там и написано, что для моновпрыска давление от 0,8 до 1,2 . Но ИМХО для наших моников еденички хватит с головой. 1,2 наверно для двигателей объёмом от 2,2 и более
#59
Отправлено 12 Апрель 2009 - 22:22
И все таки я решил отдать Тазовский бензасос и искать вариант бензасоса с давлением 1.2 бара .
Попробуй в экзисте зарегистрируйся и, по номеру родного насоса посмотри аналоги... Там их предлагают с полсотни вариантов...
#60
Отправлено 13 Апрель 2009 - 10:44
Зарегистрирован и по номеру смотрел и в офисе екзиста смотрели я уже писал что в аналагах нет насоса с давлением 1 или 1.2 . 71 сообщение. Просто надо заказывать оригинал за 6000р
