Бензонасос
Сообщений в теме: 425
#81 Hijack
Hijack
  • Cообщений: 249
  • Автомобиль: Astra F C20NE 1992 -> Suzuki Grand Vitara 2,4л 2008 -> Volvo XC70 D5 AWD 2008
Отправлено 28 Апрель 2009 - 19:13
В тему про насос.
Сейчас хотел ехать с работы, а она "собака женского пола" стартером молотет, но даже не чихнет. Прислушался - насос молчит... Хотя утром нормально приехал, в обед ездил по делам, а вот вечером домой не захотела ехать. Подключил к вилке бензонасоса переноску, включил зажигание - горит, значит насос... Вобщем привез мне один хороший друг внешний волговский насос, который я уже пробовал ставить, минут за 20 с помощью хомутов, шлангов и изоленты насос уже лежал на седенье и качал бензин, как ему и положено. С ним спокойно доехал до дома. Теперь надо брать погружной, вот думаю какой. Прошлый от девятки прожил год, но и стоил меньше 800р...
Наверно опять возьму от тазика. Вот думаю поэтому тазики такие "надежные", что они из таких комплектующих сделаны smile.gif
#82 Крашер
Отправлено 28 Апрель 2009 - 21:45
Цитата(Hijack @ 28.4.2009, 20:42) Просмотр сообщения
В тему про насос.
Гым, возьми не от девятки, а от десятки... Всё-таки тоже БОШ. И он, наверное, дешевле родного, опелевского... bf.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 28 Апрель 2009 - 21:47
#83 Hijack
Hijack
  • Cообщений: 249
Отправлено 29 Апрель 2009 - 06:29
Это одно и тоже. Что 9ка, что 10ка, там необязательно Бош, для тазиков полно всяких производителей запчасти выпускают. Тот что сдох вроде отечественный был, хотя я его не особо рассматривал...
Не хочу просто тратися на эту машину особо, в конце июня страховка кончается,в августе ТО, так вот думаю мож сбагрю коника... Пока еще не решил окончательно, но мыслями я уже сплю и вижу полноприводную машину smile.gif
#84 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 01 Май 2009 - 09:14
Блин вчера начал страшно шуметь бензонасос, даже открытые стекла и включеная магнитола не особо глушили этот шум sad.gif
Как снять бензонасос? Не могу снять-мешает шланг ...
Сообщение отредактировал StasJ: 01 Май 2009 - 09:16
#85 Hijack
Hijack
  • Cообщений: 249
Отправлено 01 Май 2009 - 09:22
Буквально вчера поставил новый, взамен сгоревшего. Опять поставил от тазика, благо всего 600р стоит.
Вобщем там все просто. Сдергиваешь вилку, ослабляешь хомут шланга, далее я просто отверткой или открытыми пассатижами сталкивал шланг со штуцера. Мошешь выкрутить сначала болтики, тогда пояавится возможность немного сдвинуть всю эту конструкцию, чтоб шланг больше высунулся, но мне удобней его сдвигать, когда болты еще закручены.
Вобщем я эту процедуру проделывал уже раза 4, так что вчера насос поменял за 20 минут.
Сообщение отредактировал Hijack: 01 Май 2009 - 09:28
#86 Крашер
Отправлено 01 Май 2009 - 09:37
У тебя, судя по всему, хомут на шланге "одноразовый"... Купи стандартный, с болтом-"барашком", да не забудь накинуть какой-либо шнурок на шланг, чтоб не упустить... А шумный бензонасос-... скорая смерть... ph34r.gif
#87 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 01 Май 2009 - 09:59
Да у меня он одноразовый, походу помойму бензонасос родной стоит. Попытаюсь снять и может быть сделаю чтобы не шумел, заодно почищу фильтр. А что в нём шуметь начинает??
#88 Крашер
Отправлено 01 Май 2009 - 10:16
Если начал "шуметь" сам бензонасос, значит, скорее всего... разрушились подшипники, там они бронзовые... трения, а не шариковые-роликовые... качения. Т.Е. истёрлись... Возможно, как у меня, начал разрушаться статор... Бензик НЕ разборный. Проще поменять.
#89 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 20 Август 2009 - 09:50
Конечно я сегодня сам попытаюсь его разобрать и посмотреть в чем дело, может быть кто-что посоветует? wink.gif
От какой машины подойдет бензонасос кроме как от ВАЗ 2110 ???
Сообщение отредактировал StasJ: 20 Август 2009 - 10:21
#90 Hijack
Hijack
  • Cообщений: 249
Отправлено 20 Август 2009 - 11:49
От инжекторной 08-09-...2115 такойже как и от 2110 должен быть. А вобще судя по моему опыту, можно и внешний от Волги присобачить, правда геморойно и неэстетично smile.gif
#91 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 20 Август 2009 - 17:08
2110 у нас почти нету, а вот от 2108-2109 поищу, посмотрю
кстати, снял бензонасос, попытаюсь его разобрать и посмотреть что внутри wink.gif
#92 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 20 Август 2009 - 21:51
Кароче я только что закончил разборку/сборку (автомата калашникова smile.gif-шучу) своего бензонасоса. Вскрытие показало-ужасное состояние щёток и якоря, они были очень горбатыми, изцарапаны. Не удивительно что он то раболтал, а то нет-соприкосновения щёток можно сказать было минимальным. Не знаю из-за чего могло такое произойти, но факт на лицо. Такое впечатление что песок попал между щётками и якорем.
Круглым напильником я отшлифовал щётки довольно быстро, а вот со шлифовкой якоря задолбался. Шлифовал мелкой шкуркой, конечно полностью не отшлифовал, так как очень глубокие царапины были и уже я побоялся чтобы на ноль не со шкурить. Завтра я утра пойду ставить. Очень надеюсь чтобы моя шлифовка помогла и будет всё ТИП-ТОП, Very Well smile.gif
Сообщение отредактировал StasJ: 20 Август 2009 - 21:54
#93 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Август 2009 - 09:57
Цитата(StasJ @ 21.8.2009, 10:00) Просмотр сообщения
Якорь я как раз и шлифовал мелкой шкуркой, да вот в дрели не получилось зажать sad.gif Насчет щёток н знаюак тебе сказать какой размер у них, скоро спущусь в гараж, попробую собрать и завести. Если заведется и будет всё OK, выеду в город по делам и проверю.
KVM2007,
А на Сухом мосту будут разве такие, или просто купить побольше и потом их уменьшить? Если что на твою помощь могу расчитывать? wink.gif az.gif
Зажать в дрели правда не очень просто, будет бить и можно вал погнуть. Я на сверлильном станке обычно зажимал и второй конец игольчатым подпятником, тогда выходило аккуратно прошлифовать.
Щетки от размера зависят, на сухом много разных автомоторчиков (по 10л) тоже можно чего подобрать на разборку. Перетачивать щетки можно, но не очень хорошо, т.к. не соблюдешь параллельность граней и щетка будет клинить или болтаться, так что в размер торца лучше сразу попасть.
Я уж месяц дома сижу, добиваю муторную работу годовой давности (остался "хвост" из-за ремонта хаты) даже в выходные. Вылажу раз в неделю за жрачкой в твои края (в гудвил) возвращаюсь затареный как хомяк. Пока либо подгадать к вылазке, либо я работу накоенц сдам и буду свободен как ветер.... (мячта ar.gif )
— Можно баночку будущего?
#94 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 23 Август 2009 - 09:44
Цитата(Крашер @ 23.8.2009, 1:03) Просмотр сообщения
Мужики, столько гемора, а я на десяточном бензике пока без особых траблов ездию... Даже новый стоит много дешевле родного, устанавливается, правда, с некоторым... "натягом"...
Да и в "сверхэкстремальных" режимах ведёт себя хреноватенько... Однако, выполняет свои обязанности, качает бензин, не глючит...
А так- тот же "БОШ"...
да ну его, Б/У насос от 2110 и родной стоит в одну цену, так зачем покупать не родной да еще и мучаться? blink.gif
#95 Крашер
Отправлено 23 Август 2009 - 22:00
Наиборот, десяточный новый- как опелевский Б/У... Правда, мне достался нахаляву, десяточный Б/У. Мужик грешил на него, заменил- не помогло, чистил чё-то там во впрыске, тогда вылечился, а насос- и выкинуть жалко и хранить негде- отдал мне, как оказалось, в жилу...
Вообще-то, я заметил, в авто, как в живом организме, чё-то "заболело" одно,-лихорадит всё! И после радикальной-правильной замены его ещё какое-то время "колбасит" blink.gif
#96 Woland
Woland
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Astra G Cabrio Bertone Z18XE 2005
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 13:56
при работающем движке насос качает непрерывно, о чем свидетельствует характерный свист из той области где он находится. На сколько я знаю, так и должно быть. Пусть меня поправят если я не прав
действительно ли должен быть свист? то ли я раньше не замечал его просто, то ли он тише был, но сейчас меня раздражает эта высокочастотная трель в салоне mad.gif что-то не в порядке с бензонасосом или это я слишком придираюсь к старушке?
Astra F 1.4 -> Golf 4 1.9 TDI -> Astra G Cabrio
#97 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 15:17
Не знаю, у меня нет никакого свиста и трели. С какого перепугу его должно быть слышно? blink.gif
#98 Woland
Woland
  • Cообщений: 115
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 15:59
у меня еще глушак пробит, резонатор ржавенький, может из-за этого? хотя судя по наблюдениям более вероятно, что именно бензонасос свистит
#99 Крашер
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 19:32
У меня бензонасос раньше вообще небыло слышно... Только после его летального исхода и замены на тазовский стало слышно... Где-либо в лесу, в полной тишине, когда ключ зажигания переводишь в положение "ВКЛ", не заводя, если прислушаться, то после щелчка реле бензонасоса слышно тихонькое "вззззз"... А днём, в городе- ну хоть обприслушивайся! Ничего не слышно! Да и не дОлжно бы-быть что-то слышно. Ведь, даже двигатель дворников не слышно. А он поболее!
#100 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 07:25
Подними заднюю сидушку, подними ковролин закрывающий лючок бензонасоса и послушай на работающей движке - от него звук или еще что другое. Заметный звук бензонасоса обычно к скорой кончине, значит есть что-то трущее или вибрация
