Бензонасос
Сообщений в теме: 425
#61 Максонище
Максонище
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Astra F c16nz 1993 г.
Отправлено 13 Апрель 2009 - 11:20
Цитата(ACTPABOd @ 13.4.2009, 12:28) Просмотр сообщения
а какие есть?
Этот насос выглядит точно как у меня но не указано давление http://www.exist.ru/...mp;pid=3A705CC2
ВОт номер с моего бензасоса 0580453509. Вот номер от екзиста на бензасосы 08 15 012 куча бензасосов если найдешь хоть один с давлением 1.2 то дай номерок, думаю если в самом офисе экзиста не смогли помочь....
Сообщение отредактировал Максонище: 13 Апрель 2009 - 11:51
#62 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 24 Апрель 2009 - 09:59
Значит вопорс в следущем:
1) Стоит ли снимать бензонасос для того, чтобы его почистить (наверное у него так есть какой-нибудь свой фильтр) иил нет?
2) В последнее время он зараза шуметь начал, когда в баке литров 10-11-к чему бы это, не уж то подыхает, хотя когда в баке больше 15литров, то вроде шумит не очень если только прислушаться.
#63 dinu
dinu
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Astra F Caravan 1994, X16SZ
Отправлено 24 Апрель 2009 - 10:17
1. В бензонасосе нечего чистить, там разве что топливный фильтр поменять. Просто зайди к мастерам и они тебе померят если он выдает давление то которое надо. Если нет то менять.
2. Впервые слышу что бы бензонасос шумел.
#64 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 24 Апрель 2009 - 10:21
у меня раньше стоял бошевсий, тихонько работал!!! а теперь кЕтай и его немного слышно, когда зажигание включаешь!!!
Табун 268 лошадей в семье :)
#65 dinu
dinu
  • Cообщений: 88
Отправлено 24 Апрель 2009 - 10:23
там електропомпа ... возможно и слышно но я у своей не слышал, но бензонасос я поменял так как свой уже начал приколы показывать, не разгонялась, а в последний момент вообще если нажимал быстро на газ, тоесть не плавно, то начинала захлебыватся .... оказалось он давление давал в 0,2-0,3 нестабильно к тому же ... поменял и сразу в горку поехал на полной скорости smile.gif)
Сообщение отредактировал dinu: 24 Апрель 2009 - 10:25
#66 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 24 Апрель 2009 - 10:27
топливный фильтр ты имеешь виду тот, который крепится под полом в районе задней правой двери?
Сообщение отредактировал Крашер: 01 Июнь 2011 - 18:02
#67 dinu
dinu
  • Cообщений: 88
Отправлено 24 Апрель 2009 - 10:28
да тот ... так как есть в бензинасосе еще грубый фильтр типа, но его не снять. Бензонасос вообще неразборный ... конечно если постаратся то можно разобрать но толку от этого мало будет
#68 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 24 Апрель 2009 - 10:30
этот фильтр я поменял 200км назад
#69 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
Отправлено 24 Апрель 2009 - 10:32
да эту тему я читал и писал тоже ...
там на самом насосе есть еще сеточка такая как мешочек!!! я когда разобрал, этой сеточки не обнаружил !!! искал искал так и не нашел!!! Диагноз был таков что насос наглотался бяки всякой и сгинул !!!!
#70 dinu
dinu
  • Cообщений: 88
Отправлено 24 Апрель 2009 - 10:33
ну тогда проверь насос, так как в фильтре нечего не может шуметь, в насосе возможно может шуметь турбина. Короче проверь его ... заодно я бы посоветовал снять бак и почистить ...
#71 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 24 Апрель 2009 - 10:34
я тоже слышал про эту сетку поэтому тоже подумал, может быть снять-почистить
#72 Крашер
Отправлено 24 Апрель 2009 - 13:33
Грубый фильтр... Цепляется на бензонасос с низу, и с ним же и извлекается...
Сообщение отредактировал Крашер: 01 Июнь 2011 - 18:03
#73 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 24 Апрель 2009 - 14:45
а вообще стоит его чистить?
#74 dinu
dinu
  • Cообщений: 88
Отправлено 24 Апрель 2009 - 15:30
купи новый насос, новый фильтр, промой бензобак и наслаждайся ... только желательно покупать нормальные а не какие то китайские smile.gif)
#75 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 24 Апрель 2009 - 16:59
фильтр новый стоит, а вот менять насос не собираюсь, так как работает вроде не плохо да и новый дорогой стоит тем более оригинал
#76 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 25 Апрель 2009 - 23:31
Цитата(Максонище @ 25.4.2009, 22:48) Просмотр сообщения
а вот фильтр который у б\бака не поменял, как до него добраться не смотрел.
#77 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 26 Апрель 2009 - 00:20
Цитата(StasJ @ 26.4.2009, 0:00) Просмотр сообщения
не ну он наверно топливный имел ввиду...
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#78 Крашер
Отправлено 26 Апрель 2009 - 16:59
Цитата(Максонище @ 26.4.2009, 0:48) Просмотр сообщения
Поставил надоело ломать голову заказал по цифрам такой же и заодно поменял фильтр а вот фильтр который у б\бака не поменял, как до него добраться не смотрел.
Погоди, фильтр который В БАКЕ??? (ну грубой очистки) или тот, что на самой топливной магистрали, под правой пассажирской дверью? Если тот что в баке, цитирую: "который у б\бака не поменял, как до него добраться не смотрел."..- так он ДОЛЖЕН выниматься ВМЕСТЕ с бензонасосом... Или его не было, кто-то до тебя потерял, или... соскочил и, остался в баке.
#79 Максонище
Максонище
  • Cообщений: 73
Отправлено 28 Апрель 2009 - 09:04
Я просто че то путаю я заменил фильтр грубой очистки это фильтр который вместе с насосом а вот топливный фильтр я не поменял как я понял он справо от бензабака ? И может ли быть что из-за него машина больше 80км.ч неразгоняется а с 1 скорости вообще еле еле тянет + мне еще чистили какуюто сеточку промывочным средством
#80 dinu
dinu
  • Cообщений: 88
Отправлено 28 Апрель 2009 - 11:37
Да тот фильтр рекомендуется менять через каждые 15-20 тысяч ... при нашем бензине еще чаще. Из за того что машина не тянет и насос хороший, то поменять фильтр этот надо. Там обычно после замены из него течет всякая хрень ... И фильтры все менять надо разом. Топливные и воздушные ... Особенно если вы насос поменяли, то обезательно надо было поменять и этот фильтр (тонкой очистки)
