Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#181 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 17:09
Цитата(VVsevolod @ 2.9.2011, 0:07) Просмотр сообщения
В понедельник не получилось, только сейчас добрался.
Выкладываю только один файл годичной давности - при внимательном прослушивании звук не изменился. Только год назад он появлялся при скорости больше 20-30 км/час, сейчас при 5-10, что и насторожило.
Тенденция, однако?
Фсё в норме.
#182 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 20:29
Тенденция, однако?
Послушал 2 раза, с удовольствием. Беру свои слова обратно, у меня ( да и у всех, наверное)- звучок аналогичный. А насчет скорости, вы того, не сильно на задней-то, есть же 5 аж штук вперед, достаточно развернуться только и..... ехай милай ar.gif ar.gif
#183 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 20:41
Спасибо всем за каММенты - понял, что у меня как у всех.
mmx - в следующий раз давайте ссылку на первоисточник - ну не все смотрят детские мультикиsmile.gif
sergeiSH Я всегда подозревал, что кроме задней, есть еще передачи - спасибо что напомнили, буду искать...smile.gif
#184 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 22:59
В коробке у нас залито масло GM 80W.
Это минералка или синтетика?
#185 Uncle Bob
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 07:55
Второй же ответ на запрос гуглу даёт инфу, что синтетика.
#186 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 11:15
А седьмой ответ http://www.autone.ru/product/11158/ пишет что минералка. Инфа разная, поэтому и спрашиваю.
#187 Uncle Bob
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 11:27
Ну как бы в остальных местах везде синтетикой называют. М.б. просто там ошиблись?
#188 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 11:31
Я вчера час яндексом рыл - то синтетика, то минералка. Бардак какой-то sad.gif.
#189 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 22:18
Я,эта, дико извиняюсь, но GM 80W все же синтетика или минералка?
Ну должен же кто-то знать!
#190 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 09:12
спор был: менять масло в коробке или нет. в выходные поменял. 105тык, 4года. масло, вместо яркого марганцовочного цвета, немного розоватое и грязное. и грязи внутри на стенках и на поддоне собралось. думается попадает туда через сапун. так что раз в 100тык можно спокойно менять. сегодня выложу фото старого и нового для интересующихся.
и заодно отрегулировал кулису КПП. теперь первая включается без проблем. так что это не болезнь меривы, это просто нарушение ругулировки. Изображение
#191 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 621
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 18:05
т.е. теперь первую можно воткнуть и на 30км/ч ?
#192 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 21:34
....и заодно отрегулировал кулису КПП. теперь первая включается без проблем. так что это не болезнь меривы, это просто нарушение ругулировки. Изображение
А можно про регулировку кулисы поподробнее?
#193 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 16:40
Делается вдвоем.
1й -сдергиваем чехол, прижимаем рычаг к себе(передачу не включаем, возможно потянуть кольцо блокиратора задней передачи).
2й - нажимаем под капотом блокирующую пимпку, блокируем ее, чтобы не выскакивала.(я вставил болт)
2й - откручиваем под машиной болт фиксации кулисы.
1й- рычаг чуть отводит в сторону и снова прижимает к себе, колцо ЗХ не трогаем(я еще оставил зазор чуть меньше милиметрамежду упором и рычагом, просто между ними положил подходящую пластинку и прижал, она компенсирует износ и люфты в механизме выбора КПП)
2й - затягивает болт крепления кулисы. осводождает блокиратор
1й - проверяет включение передач.
у меня рычаг уже заходил в зону заднего хода, т.е. нужно было приподнять кольцо и чуть еще двинуть рычаг к себе, иначе пимпка на коробке под капотом не нажималась.
#194 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 20:41
Цитата(fotonplus @ 10.10.2011, 16:40) Просмотр сообщения
Делается вдвоем.
А у меня с первых моментов владения без проблем первая втыкается rolleyes.gif
#195 spet
spet
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: MERIVA 1.6/Z16XEP/MT/Enjoy/2007
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 22:17
fotonplus,
Рычаг переключения передач можно закрепить в этом положении при помощи, например, крестовой отвертки подходящего диаметра. Там есть направляющие отверстия для этого. У меня эта проблема на 100% не решилась даже после замены кулисы (((. Проверял все возможные люфты. И даже масло в КПП доливал. Осталось сцепление с выжимным поменять (пробег 85 ткм)
#196 Bulvasaur
Bulvasaur
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva Cosmo 2004 1.6 Z16XE МТ
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 08:10
Друзья! Подскажите пожалуйста!
Включил первую передачу и все). Рычаг свободно болтается во всех направлениях. Первая не выключается, машина едет на первой. Выкидывать машину или еще можно что-то сделать?
Сообщение отредактировал Bulvasaur: 11 Октябрь 2011 - 08:23
#197 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 11:11
Скорей всего соскочила тяга. Либо у основания рычага под центральным тоннелем или можно посмотреть сверху на коромысло за двигателем....
BANANU
#198 Alixir
Alixir
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva 1.6 16v Z16XE МКПП
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 13:25
Народ отпишитесь плиз, у кого мерива начальных годов выпуска особенно. Купил недавно меривку 1.6, 16кл, 2003 года с пробегом 50 тыс. Состояние нового авто ездили 3 женщины)). Но вот в чем загвоздка - она на 3000об на 5-ой передаче едет 100 км/ч, на 120-130 уже 4000 об. Хотя тут многие пишут что ездят и 170 и 180. НЕ пойму в чем дело...Номера сверял. Вроде коробка 5-ступ для 1.6 и блок 1.6 стоит, голова GMB 76124????
#199 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 14:30
Alixir, рады за Вас, не забивайте себе голову и заполните профиль. Те, у кого 2500 на 100 на 5-й - у них движочки хоть и 1,6, но помощнее - Z16XEP от 105 лошадях. С ними шли коробки и пары с иными передаточными числами.
#200 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva A была. Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009 сейчас.
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 13:37
Alixir, У меня машина 2004 года выпуска с 8-ми клапанным двигателем (в профиле указано). 2500 обороты - 100км/ч, 3000 - 120км/ч. Экзист по моему вину выдает вот это: МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ,5-СТУПЕНЧАТАЯ,ТИП F13, РАСТЯНУТЫЕ ПЕРЕДАЧИ, КОНЕЧНАЯ ОСЕВАЯ ПЕРЕДАЧА 3.94. Как у Вас, посмотрите также в экзисте, а потом ТТХ коробки и сравните передаточные числа.
Сообщение отредактировал alexval: 14 Октябрь 2011 - 13:47
