Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#201 Alixir
Alixir
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva 1.6 16v Z16XE МКПП
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 23:16
Alexval, в том то и дело что экзист по моему вину ничего не выдает, а просит заполнить вручную. Я вот коды посписывал с коробки и с двигателя, но в экзисте они не бьются. Косвенными путями определил что коробка для 1.6 двигуна, а блок 1.6, головку не выяснил еще. Просто ездить по трассе больше 100 км/ч - жалко двигатель становится, причем запас по мощности еще есть(((
#202 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 08:15
Alixir, пришлите в личку VIN, может он есть в EPC. Ну и 3000 - для этого мотора это средние обороты, ему самое то, и свечи не грязнятся, и пятая с 50 км/ч на ровной площадке применима. 120-130 (зелёные дороги и М1 в РБ) ехать труднее, но тут больше нога устаёт скорость держать, потому круиз-контроль настоятельно рекомендуется.
#203 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 14:45
Спрошу в этой теме. Никто не задавался вопросом, можно ли вместо робота-изитроника всобачить ручное управление коробкой, т.е. "мешалку"?
Может кто делал? Интересно узнать бюджет/подводные камни.
#204 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 16:00
#205 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 17:38
По идее поменять коробку и внутреннее убранство под нее, а так же мозгам сказать, что машина без MTA. Только помойму у механики и MTA сцепления разные, педальный узел опять же....
#206 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 20:43
Однако...Хороший вопрос, но, я думаю,-никто не ответит, ибо вряд ли кто делал ТАКОЕ. А вот владельцы изитроников сейчас вас просветят. aq.gif А проще вам продать машину и купить другую, с механикой. ИМХО.
#207 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 06:01
Поменять то можно. Но стоимость данной процедуры будет составлять как минимум четверть, треть, половину стоимости самого авто - а вам это нужно???
#208 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 07:51
Да нет, можно переделать вполне бюджетно.Коробка и сцепление с выжимом остаются старые.
Где-то на Корса-клубе был фотоотчет о переделке.Поищу...дам ссылку если найду.
Только зачем это все?
Вот нашел:
http://opelcorsad.ru/izitronmex.html
Tech 2, Коломна.
#209 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Meriva,1.6 2003г., ручка
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 11:43
При замене масла в коробке--нужно ли кроме прокладки ещё и на герметик брать?
заказал в Экзисте родную GM прокладку.Была только ещё прокладка Topran (Hans Price)дешевле в три раза и сварганенная в Дании.
Кстати вот ссылка на сайт ,думаю, полезная, где можно по последним трём цифрам кода запчастей Hans Price определить, где зап.часть изготовлена-- в Китае или в Германии, к примеру. А также определить по последнему числу в коде(5 или 6) --для конвейера GM это , или для общей реализации.
http://super-audi802...ran_hans_price_
Сообщение отредактировал @lex1.6XE: 28 Ноябрь 2011 - 11:54
#210 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 14:50
Прокладку можно самую дешевую брать. А можно и просто на герметик посадить.
Только моё мнение - масло в коробке не трогать, особенно ,если пробег приличный уже... Если требуестя , то долить просто.
Просто есть печальный личный опыт замены масла в коробках Опелей с пробегом...
Могут появиться посторонние шумы, которых раньше не было.
Хотя, если пробег до 100 тыс. можно и поменять.
Tech 2, Коломна.
#211 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 20:40
Спасибо за ответ. Просто ранее подливал грамм 200 масло с вязкостью 75 Пенассол.Сейчас жалею, что лил не то, что было в коробке(GM80W). Вот и думаю-менять полностью-не менять .
Есть такое правило--НЕ мешай машине ездить..но так хочется поковыряться... blink.gif
Сообщение отредактировал @lex1.6XE: 28 Ноябрь 2011 - 20:59
#212 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 22:19
Это же как плохо должна жить коробка, если ей нужно было подливать по 200 кубиков масла...
Если причина течки устранена - то однозначно замена масла.
#213 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 22:25
от течи сальника никто ещё не застрахован
#214 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 22:33
Ну если там действительно не пойми что, то лучше поменять...
Tech 2, Коломна.
#215 Oleg KZ
Oleg KZ
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.8, механика
Отправлено 05 Август 2012 - 03:23
Цитата(kurt-59 @ 31.7.2010, 20:55) Просмотр сообщения
Про Ликви еще никто не сказал плохо. А их продукты можно применить на любой технике.
Вот для коробок
http://catalogue.liq...amp;like_name=1
А вот для подшипников и шлицов .
Всем привет! После снятия защиты обнаружил, что появились капли масла на стыке коробки и двигателя-мастера говорят сальник и рекомендуют Ликви моли "стоп масло" залить. Подскажите стоит ли?
#216 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 05 Август 2012 - 12:40
Может лучше поменять сальник? Масло на стыке может может быть как моторным, так и трансмиссионным, а "Стоп-масло" как бы не перекрыло масляные каналы и не забило фильтр.
#217 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 06 Август 2012 - 00:59
+1
Лучше устранить причину, а не лечить следствия. ИМХО - все эти "Стоп-присадки" предназначены для доезда до нормального сервиса и дальнейшего квалифицированного лечения.
З.Ы. Вспоминается горчичный порошок, который сыпали в радиатор для устранения течи тосола rolleyes.gif
#218 Oleg KZ
Oleg KZ
  • Cообщений: 18
Отправлено 06 Август 2012 - 04:43
Цитата(VVsevolod @ 6.8.2012, 1:59) Просмотр сообщения
+1
Спасибо всем, я тоже за смену сальника, доверия присадкам нет, хоть и ликви моли
#219 Ultash
Ultash
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Meriva A, Z16XE, 2004
Отправлено 29 Август 2012 - 17:32
У моего пробег более 142 тысяч. Я не первый хозяин. Вот и не давал покоя вопрос , что же творится в коробке- решил проверить уровень. Выкрутил пробку, что с боку. Показало, что до уровня не хватало милиметров 10-15, масло темное, металлические опилки на магните. Надо доливать, однозначно. А что? Что лить, когда не знаешь, что было залито до тебя. Поехал в магазин. Там такой же вопрос задает мне продавец. Я пожимаю плечами. Тогда посоветовали присадку FENOM для трансмиссии ( флакон объемом 250мл, 400руб). Благо, он совместим со всеми маслами. Долил с помощью большого (20мл) медицинского шприца с надетой трубочкой вместо шприца. Вошло граммов 150 на доливку. Пришел к мысли, что маслице все-таки придется поменять. Смущает его цвет, выглядит как отработка в двигателе. На предыдущей машине Daewoo Nexia масло при пробеге 170(!) тысяч было прозрачное. Там тоже утверждалось, что масло залито на весь срок службы. И это было убедительно. Но вот с Меривой как-то не совсем верится, нужна замена. Вот и возникает вопрос. Что залить? Выбор большой. Есть в продаже и Кастрол, и Шелл для МКПП. GM что нам предлагает? И как определить тип (маркировку) КПП? В букваре написано, что надо менять прокладку крышки КПП при смене масла. Выше было написано, что на некоторых типах коробок используется только герметик.Спасибо.
Сообщение отредактировал Ultash: 29 Август 2012 - 17:39
#220 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 29 Август 2012 - 18:56
Ultash, GM рекомендует GM. SAE 75W-85 / API GL4, код для заказа 19 40 182. Тип коробки должен быть на самой коробке. Место не подскажу - не видел. Скорее всего, будет F17. Вообще, EPC4 или elcats.ru (каталог OPEL) в помощь - там можно по VIN посмотреть комплектацию.
