Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#141 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 02 Январь 2011 - 23:47
Цитата(votia3 @ 2.1.2011, 8:32) Просмотр сообщения
[attachmentid=64911]
С Новым Годом вас! Объясните мне "китайцу" шо це за гарна пимпочка на мех. коробке передач? Нигде, даже в руководстве по ремонту про неё ничего не сказано. Может это "як ядрёна" кнопка, после которой отстреливает эту коробку к Едрене Фене?
Если верить TIS,. то это один из двух стопоров (второй - дополнительная приблуда, ставится на рычаг переключения передач), который используется при регулировке механизма переключения передач. Ничего не отстреливает, отстреливается сам в исходное положение при включении ЗХ.
#142 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 03 Январь 2011 - 00:15
Болт без пружины - сапун КПП.
Болт с пружиной - скорее всего аварийный (дополнительный) клапан для выравнивания давления в КПП.
#143 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 03 Январь 2011 - 17:13
Сапун используется для заливки масла сверху как единственный вариант. Заливка производится после ремонтных работ или при утечке масла ,в остальных случаях не нужна. Болт с пружинкой - тайна Джи эм.
#144 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 МТ Cosmo +++
Отправлено 18 Январь 2011 - 14:54
Есть еще вариант заливать масло через датчик.
#145 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI, Z17DTH
Отправлено 23 Январь 2011 - 20:42
Доброго времени суток!!! Уважаемые ГУРУ подскажите где посмотреть технологию снятия механической коробки на дизельном авто и какие при этом есть подводные камни. Появилось масло на стыке коробки и двигателя - мокрое пятно, но капель нет. Хочу заменить сальник коленвала.
#146 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 23 Январь 2011 - 21:18
Точно масло течёт, не тормозуха? Проверь уровень в бачке, бывает что выжимной течёт.
Процедура снятия коробки есть в TIS. И в теме про сцепление кто-то отчёты выкладывал, но про бензиновые машины.
#147 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
Отправлено 23 Январь 2011 - 21:32
Точно, что не тормозуха!!! Маслянные подтеки черного цвета и уровень в бачке с тормознай жидкостью - ОК!
TISа у меня нет и по этому и задаю странные вопрсы.
#148 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 23 Январь 2011 - 21:34
Так скачайте, не проблема, зато столько вопросов отпадет. Очень полезная вещь.
#149 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
Отправлено 23 Январь 2011 - 21:40
Подскажите ссылку - так, чтоб скачал, запустил exe фаил, установил и радоваться - буду очень благодарен!!!!!
#150 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 23 Январь 2011 - 21:48
Ну хотя бы тут, версия 106, но можно поискать 107.
#151 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
Отправлено 23 Январь 2011 - 21:51
Спасибо - попробую скачать и посмотреть.
#152 Никита
Никита
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Опель Мерива
Отправлено 25 Апрель 2011 - 14:12
Добрый день!
Уважаемые коллеги хочу поделиться с вами информацией по замене масла на Мериве с механической коробкой F17.
Для замены вам понадобиться:
1) Само масло 2 л.
2) Прокладка поддона картера коробки (под десять отверстий)
3) Фиксатор резьбы
4) Пожеланию маслостойкий герметик для прокладки
5) Накидной ключ под торкс на 18, и головки на 11,13 и 16.
6) Шприц с резиновой трубкой.
Приступаем к работе:
1) Снимаем защиту ДВС, 4 болта под головку на 16.
2) Затем отсоеденяем приемную трубу от катализатора, откручиваем 3 гайки под головку на 13, используем удлинитель. Трубу пришлось отсоединять, т.к. в дальнейшем она нам помешает вытащить один из нижних болтов опоры двигателя.
3) Теперь как труба отсоединена, приступаем к опоре. Сначала ослабиваем нижние болты опоры накидным ключом торкс на 18. Откручиваем их и вынимаем вилку самой опоры. Далее откручиваем болты которые крепят кронштейн опоры к коробке, первый выкручиваем полностью, а самый верхний только ослабиваем и сдвигаем кронштейн опоры влево. Теперь доступ к болтам картера коробки полностью открыт.
4) Начинаем откручивать болты картера, ослабевая каждый понемногу. Затем отсавляем только два болта один спереди, один сзади, чтобы не упала крышка.
5) Предварительно подготовив ёмкость под масло (желательно что то набодибие тазика), берём отвёртку и аккуратно поддеваем крышку, сливаем масло. Как слилось масло откручиваем два отсавшихся болта крышки и снимаем её. Откручиваем и протираем заливную пробку (находится как раз за приводом шруза, с правой стороны, если стоять лицом к автомобилю), удаляем остатки старой прокладки, очищаем крышку картера изнутри.
6) Далее тщательно протираем место соприжения крышки картера, смазываем тонким слоем герметика (по желанию), устанавливаем новую прокладку и прикручиваем крышку картера обратно к коробке. Все болтики крышки смазываем фиксатором резьбы, средней фиксации. Далее прикручиваем в обратном порядке опору двигателя и приёмную трубу.
7) Далее откручиваем сапун коробки и через него заливаем свежее масло, по инструкции 1,6 литра. При этом обратите на состояние самого сапуна, чтобы его крышечка свободно вращалась вокруг своей оси. Прикручиваем сапун обратно.
8) Далее ставим защиту двигателя обратно и всё готово. Можем дальше наслаждаться своей любимой машиной.
#153 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 26 Апрель 2011 - 11:15
А для чего все это?
#154 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 26 Апрель 2011 - 11:23
matvei, мне тож интересно...
#155 Никита
Никита
  • Cообщений: 30
Отправлено 26 Апрель 2011 - 13:11
Цитата(matvei @ 26.4.2011, 12:15) Просмотр сообщения
А для чего все это?
Для того что может кому то пригодиться в будущем при обслуживании своей машинки, ну и прежде это адресовано тому кто занимается обслуживанием сам)
#156 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 26 Апрель 2011 - 13:15
Никита, ну я к тому, что масло в КПП - на весь срок эксплуатации авто. Я бы подумал прежде чем менять заводское масло на масло в канистре "из ...." нужное подставьте сами.
#157 Никита
Никита
  • Cообщений: 30
Отправлено 26 Апрель 2011 - 13:25
Да это я знаю прекрасно)) Но ни чего вечного нет к сожалению, и то что залито с завода, уже к 60 тыс.км. выглядит уже как не масло, а как нечто чёрное.... Да и потом, постоянно общаюсь с человеком, которой занимается Опелями, в том числе и ремонтом их коробок, с его слов менять нужно раз в 80 тыс.км.
А почему многие на задумываются над этим вопросом, ответ очень простой). Потому что многие даже неуспеют на новой машине и до 80 тыс.км доехать, а успешно продадут её следующему хозяину, а там уже как карта ляжет)
#158 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP
Отправлено 26 Апрель 2011 - 14:25
И я свои пять копеек вставлю. Обслуживаю свою машину сам, но менять масло в коробке через снятие картера как-то не по-человечески. Неужели на картере нет сливного отверстия? А если нет, то тогда через тот же сапун старое масло выкачать. Но в любом случае спасибо за подробное описание снятия-установки картера механической коробки.
#159 Никита
Никита
  • Cообщений: 30
Отправлено 26 Апрель 2011 - 14:41
К сожалению в картере сливного отверстия не придусмотерно, у нашей коробке есть только контрольная пробка для проверки уровня и всё. А через сапун тоже не получится откачать, там очень маленькое отверстие, туда не один шланг не залезит. Это просто свиду кажется, что когда его открутишь, будет большое отверстие, а на самом деле у него глухое дно и сбоку маленькая дырочка..)
#160 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
Отправлено 06 Май 2011 - 17:20
У датчика задней передачи отверстие больше, заливать удобнее.
Сергей, да, масло в КПП как будто на весь срок эксплуатации. Но почему-то на GMбаночках с трансмиссионным маслом указан срок годности.
Я менял масло в сервисе, трубу не отсоединяли, в остальном так же.
Сообщение отредактировал Art-lin: 06 Май 2011 - 17:38
