Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#161 SGU
SGU
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel meriva 1.4
Отправлено 23 Июль 2011 - 22:36
народ у меня мерива 2007 года выпуска брал с рук всё работает чётко но недавно стал замечать на прогретом двигателе на холостых дребезжащий шум коробки передач выжимаеш сцепление этот шум пропадает на холодном двгателе такаго шума нет подскажите у кого какие мысли
#162 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 24 Июль 2011 - 07:57
Предполагаю к выжимному подшипнику подкрадывается белый пушистый зверёк!
Но... по опыту ТАЗа... так можно ездить ещё продолжительное время...
З.Ы. А на холодном ты его не слышишь ибо там ещё есть чему пошуметь пока не прогреется, да и сам двигатель достаточно жёстко на холодную звучит...
#163 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 24 Июль 2011 - 08:01
SGU, машинканеподнаклономслучаемможетбытьтампростодеталбшкискребутсяасогласнотисэтоненеисправность.
#164 SGU
SGU
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Июль 2011 - 09:56
согпасен с обеими мыслями большое вам мерси но если всётаки подшипник непдскажители цену вопроса хотябы приблизительно
#165 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 25 Июль 2011 - 11:19
SGU, согласно "Эксист" цена родного выжимного подшипника для Z16XEP, 56 79 333, начинается от 9300 руб., заменителей, за исключением китайского Dello, - от 3000 и выше. Какой двигатель у Вас - нам не ведомо.
ЗЫ рассыпайте в тексте знаки препинания по смыслу, читать легче и нет острого желания проигнорировать вопрос.
#166 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 25 Июль 2011 - 11:40
Цитата(mmx @ 25.7.2011, 12:19) Просмотр сообщения
.... за исключением китайского Dello ....
Dello 01-3056790333-A это не кЕтай , артикулы начинающиеся с 01 и заканчивающиеся на А это хорошие комплектующие в плоть до "оригинала"
#167 SGU
SGU
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Июль 2011 - 13:35
двигатель z14xep, а что такое, знаки препинания
#168 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Июль 2011 - 14:51
#169 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 25 Июль 2011 - 18:47
44-й, вот он как раз на 30 и начинается. Подкрылок за копейки, что имел весьма приблизительную форму по сравнению с оригинальным, и на котором явно было видно, что пресс-форма для него резалась довольно грубо, тоже начинался с 01-30. У Dello полно деталей, которые не 01-30, но они стоят дороже. Эт у меня такая практическая проверка теории про "30".
#170 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 26 Июль 2011 - 23:29
А у кого есть опыт замены масла в коробке через контрольное отверствие рядом со ШРУСОМ? Насколько реально выкачать вакуумным отсосом масло через это отверствие и сколько останется в коробке?
#171 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 27 Июль 2011 - 08:31
Есть опыт доливки после замены сцепления. Совсем неудобно и думаю все масло не выкачаете. Лучше снимать крышку(поддон кпп) заодно и состояние оцените в полной мере и шлаки вымоете Изображение
Сообщение отредактировал bananu: 27 Июль 2011 - 08:32
BANANU
#172 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 26 Август 2011 - 19:05
Обратил внимание, что при движении задним ходом появился такой характерный звук шестеренок, типа "З-З-З" smile.gif. Раньше не было. Пробег 27 тыков.
Это у всех так, или мне опять акула глухая попалась?
#173 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 26 Август 2011 - 20:45
Никакого звука нет.
#174 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 27 Август 2011 - 15:24
С рождения есть. Шестерни прямозубые, отчего ж ему не быть?
sergeiSH, а окно открывали при движении задним ходом? С закрытыми окнами и у меня никаких звуков smile.gif
#175 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 27 Август 2011 - 18:55
А зачем их открывать? Послушать? Ну звук обычный, как всегда, когда едешь задним ходом. Не такой, конечно, когда на 1-2 передаче. Я думал у него нечто особенное, ну вот так прямо " З-З-З-З-" очень громко.
#176 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 27 Август 2011 - 21:03
Я в понедельник постараюсь выложить в mp3, вроде даже была запись годичной давности, как было smile.gif.
sergeiSH - mmx - один один. "Где правда, брат?"
#177 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 23:07
В понедельник не получилось, только сейчас добрался.
Выкладываю только один файл годичной давности - при внимательном прослушивании звук не изменился. Только год назад он появлялся при скорости больше 20-30 км/час, сейчас при 5-10, что и насторожило.
Тенденция, однако?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  001.mp3   53,68К   502 скачиваний
#178 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 05:29
Тенденция, однако?
Как вам уже ответили - задняя передача с прямым зубом. Поэтому жужжит всегда и на всех. Если жужжит совсем страшно, проверьте уровень масла в коробке. Обычно(на отеч авто) задняя включается через так называемую "паразитку"- отдельную шестерню стоящую на отдельном валу. Прямозубая передача и так гудящая, а при низком уровне масла превращается в самолет. Если масло в норме-не запаривайтесь.
Зы. Где можно задом валить 30 кмч? Из пробки по обочине?
#179 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 11:29
Ну а задом 30 км - так это не предел, на аудюшке и больше 60-и разгонялся. Когда поворот прскочишь, то очень быстро надо вернуться, пока гайцев нет...
#180 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 12:42
Движение задним ходом запрещается на перекрестках и в местах, где запрещен разворот согласно пункту 8.11 Правил
