Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#581 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 19:25
nevus, про масло в КПП на странице 28, пост 555.
... это рекомендации производителя авто.
#582 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 XEP 16V Twinport MT
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 21:14
Друзья помогите.
Летом была произведена замена масла в коробке. Все было ок. Наступили холода, и теперь на холодную когда трогаешься на первой передаче машину подергивает. Обороты при этом не плавают. Тупо рывками схватывает как то. Когда проедешь немного (я так понимаю коробка разогревается) становится все нормально.
Именно на холодную и если оборотов меньше 2к давать то дергается. Масло было от Джиэм.
Куда копать? Или не копать и забить? Езде вроде не сильно мешает, скорее немного не комфортно.
#583 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 21:36
А если трогаетесь со второй, такого эффекта нету?
#584 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 22:38
alexeyrybin,
А причем тут коробка, у вас рывки либо от помирающего сцепления либо от проблем с двигателем.
Машина разгоняется на 5-ой до 150км/ч? Если да, то сцепление в порядке.
Так же попробуйте сменить жидкость в гидропривод сцепления, полностью прокачайте, совместите с прокачкой всей тормозной системы.
Свечи проверьте, не ушел ли зазор, поставьте 0.8-0.9мм.
#585 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 09:49
Vladko-spb, сцепа менялась менее года назад, было все ок. до 150 не пробовал, 130 идет как надо. свечи новье, только на выхах поменял. если только с жижей чего, ибо тормоза с тормозной менялись по лету.
Niniko,
сегодня неприменно проверю
#586 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 19:57
Вдарил сегодня мороз -5 т я проверил.
На задней тоже подергивается. А на второй не заметил такого, всего скорее и там есть, просто не ощущается.
После прогрева и езде примерно в 3 км до тц, уже стало все норм, у тц работало как часы.
#587 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 10 Март 2016 - 18:48
Цитата(Vas_02 @ 10.3.2016, 13:32) Просмотр сообщения
1. При отрицательных температурах на холодной машине 1-2 передача втыкаются с жутким усилием. Нормально ли?
Да при низких так и бывает. Ничего не поделаешь в коробке минералка.
#588 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 11 Март 2016 - 01:49
Vas_02, Попробуйте залить http://liquimoly.ru/item/3967.html
Многие здесь залили(я тоже)
Или мож это круче http://liquimoly.ru/item/1007.html
#589 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 11 Март 2016 - 15:05
не а!!! у меня в коробке вполне синтетика, но на холодной машине первая втыкается с усилием. Прокачка сцепы помогла незначительно. Там в самом мех-ме переключения передач что-то пластмассовое (пока сам ещё эту тему не курил) изнашивается - и превед! Вот в контакте на эту тему: http://vk.com/clubop...097345_4841/all
#590 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva A, z16xep, 2007, MTA
Отправлено 12 Март 2016 - 14:43
Vas_02, Попробуйте залить http://liquimoly.ru/item/3967.html Многие здесь залили(я тоже)
Заинтересовало. Подскажите, куда и как заливать! или ткните, куда смотреть.
#591 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 14 Март 2016 - 14:52
Заливать через сопун. Небольшая железячка с пластмассовым колпачком сверху, диаметр колпачка сантиметра два. Стоит вертикально на коробке. Откручиваете его рожковым ключом то-ли на 17, то-ли на 19 (не помню уже), и в отверстие выдавливаете эту присадку.
Избегайте попадания присадки на кожу, говорят очень ядовитая.
Сообщение отредактировал sov44: 14 Март 2016 - 14:53
#592 макс543
макс543
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: опель мерива 2011 г.в. Cosmo, 1.4NET Turbo мкпп
Отправлено 14 Март 2016 - 17:19
На пробеге 100 тыс поменял масло в МКПП на оригинальное, сразу же залил туда же присадку Ликви Молли. Эффектом доволен, треск при включении задней передачи на морозе практически исчез. Передачи стали включаться немного, но лучше.
#593 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 14 Март 2016 - 20:19
в сапуне ключ на 14, чтобы не трещала задняя - жду 3 секунды после выжима сцепления, как в букваре написано.
#594 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 14 Март 2016 - 21:14
shilodv, ага попробую. Прекрасно включается через пятую.
#595 191916
191916
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Meriva 2008 Z16XER MT
Отправлено 10 Апрель 2016 - 21:45
Кратко. Проверил уровень масла в РКПП на 115000 км. Долил оригинал 500 гр. + фото пробки прилагаю.[attachmentid=128539] [attachmentid=128540]
Сообщение отредактировал 191916: 10 Апрель 2016 - 21:48
#596 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 11 Апрель 2016 - 07:46
191916, заполните профиль.
Увиденное не есть карошо. Сколько коробка походит х.з. Плесните молибденовую присадочку. Если что коробки на опелях не ремонтируются.
#597 Свинище
Свинище
  • Заблокированные
  • Cообщений: 69
Отправлено 11 Апрель 2016 - 09:38
#598 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 11 Апрель 2016 - 10:20
Свинище, да ладно, вы немного не в теме. Хотя в вашем понимании ремонт может быть заменой на контрактную.
#599 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 11 Апрель 2016 - 10:24
Интересно, коробку механическую реально скинуть без снятия мотора?
#600 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 11 Апрель 2016 - 11:53
знакомый чинил, после аварии магнитики отвалились и заклинило.
