Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#601 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 11 Апрель 2016 - 12:08
kreps, а чем она не ремонтопригодная?
я тоже в этом сомневаюсь.
Подшипники есть , вроде, валы тоже.
shilodv, а какая проблемы вытащить коробку?
Подрамник опустить и коробка вынимается.
Умудрялись и так выдернуть, не откручивая подрамник (где-то читал, на Драйве вроде)
#602 191916
191916
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Meriva 2008 Z16XER MT
Отправлено 11 Апрель 2016 - 13:09
Цитата(kreps @ 11.4.2016, 7:46) Просмотр сообщения
191916, заполните профиль.
Увиденное не есть карошо. Сколько коробка походит х.з. Плесните молибденовую присадочку. Если что коробки на опелях не ремонтируются.
С этим профилем... Вроде все заполнено. Какая машина ,коробка и т.д...
#603 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 11 Апрель 2016 - 13:13
nevus, коробки на опель не ремонтопригодны. Возьмём F17 нехорошие GM инженера догадались конструктивно объединить подшипник вторичного вала с самим валом. И теперь кранты наступают подшипнику вместе с валом, а они наступают это такая болячка. Вал стоит космос. Да и стружка в процессе разрушения убивает всё живое. никто их не ремонтирует. Меняют на контрактный.
Предупреждение:
Нарушение Правил форума:
1.3. На этом форуме запрещены: проявление межнациональной, межконфессиональной и межгосударственной розни, использование нецензурных слов и выражения.
Бан на неделю.
Модератор.
#604 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 11 Апрель 2016 - 13:26
#605 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 11 Апрель 2016 - 13:34
kreps, посмотрел, ценник на валы космический!
Первичный 35, вторичный 45 тыщ.
Но они все без подшипников, ничего не напресовано, всё отдельно.
Но при такой цене на валы небюджетно!
Подшипники, в принципе, щадяще стоят, но если перетряхать коробку то там и синхронизаторы, и всякие другие раторы....
Дорого!
#606 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 11 Апрель 2016 - 13:55
nevus, а я о чём....
#607 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 11 Апрель 2016 - 14:02
kreps, а как кранты подшипнику вместе с валом наступают? Он же на вал напрессован, накроется - ну спрессовал, заменил, и всё.
#608 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 11 Апрель 2016 - 14:44
брат shilodv, объясняю роль внутренней обоймы играет сам вал.Ролики бегают по нему. Изображение
#609 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 11 Апрель 2016 - 14:56
kreps, Уууууууууу!!!! Изображение ну тады ой! Колхоз невозможен.
#610 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Май 2016 - 11:04
Коллеги. Имеется вопрос. при трогании с места раздался весьма ощутимый удар где-то снизу-слева. Не сразу в момент страгивания, а через секунду-две. Это повторялось какое-то время, раз 10-15, потом прошло. Удар был только при трогании с места на передний ход. На заднем ходу удара не было. Я, конечно, продолжу наблюдения, но знает ли кто, куда хотя-бы рыть? Яндекс-поиск даёт плачевный вариант - накрывается дифференциал. И да - ШРУСы не хрустят. Да и не они это, звук такой, как будто левым рычагом подвески на что-то налетел. В дифференциалах я как-то не очень... (механик-то я механик, но корабельный biggrin.gif). Можно как-то диагностировать сию проблему?
Сообщение отредактировал shilodv: 09 Май 2016 - 11:09
#611 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 09 Май 2016 - 19:39
shilodv,- рецидив после ремонта?
-удар одиночный или с продолжением?
- как ведёт себя кулиса, рычаг КПП?
Дифференциал - так там ломаться нечему. У сателитов боковой зазор не регулируется, да и саму коробку можно сломать только кувалдой.
И ещё:- ШРУСы проверяли под нагрузкой?
#612 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Май 2016 - 22:47
Oleg008, рецидив после ремонта? - не понял, я коробку не ремонтил
удар одиночный
кулиса, рычаг КПП никак себя не ведёт
как проверить ШРУС под нагрузкой?
#613 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 10 Май 2016 - 06:26
shilodv,
У меня было похожее. Это закусывает внутренний ШРУС. Он так может вырвать вал из внешнего (что и у меня произошло, фотки в теме про ШРУСы). Там может порвался пыльник и смазка изчезла, вот и закусывает. И удар там ощутимый но не сильный.
Сообщение отредактировал alexsys74: 10 Май 2016 - 06:27
#614 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 10 Май 2016 - 12:22
брат shilodv, как вариант сними защиту и поезди. Она много интересных эффектов может давать.
#615 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 10 Май 2016 - 18:10
kreps, у меня она стоит... в подвале уже который год Изображение Зимой (нашей) без неё лучше.
#616 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
Отправлено 10 Май 2016 - 21:43
shilodv, не судите строго. Какой был ремонт я помню.
Чем больше вопросов, тем всем легче, сами знаете.
А под нагрузкой ... - это движение авто отличное от прямолинейного.
Т.е. подъём с поворотами на первой или второй передачи и обороты - средние или чуть выше. слушать лучше вдвоём, слышно будет сразу или наоборот ... Как-то так.
#617 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 21 Июнь 2016 - 19:17
Сегодня заехал к спецам - приговорили сателлиты в дифференциале - оба внутренних ШРУСа болтаются, как в проруби. Итог - надо снимать и перебирать коробку. Скорее всего делать буду сам. Кто снимал - поделитесь толковыми советами, ссылками какими-нибудь... Какая у нас коробка - F17 или F23 - где можно посмотреть?
Сообщение отредактировал shilodv: 21 Июнь 2016 - 19:32
#618 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 21 Июнь 2016 - 20:16
shilodv, у меня F13. Какая у Вас коробка, можно посмотреть по WIN, например в exist.
Сообщение отредактировал sov44: 21 Июнь 2016 - 20:19
#619 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 21 Июнь 2016 - 20:32
sov44, точно! В списке опций, F13 оказалась!
#620 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 21 Июнь 2016 - 20:44
shilodv, Сайт можно по вин, или так. Даже верить в это не хочется. Три дня назад разговаривал с братом опелеводом, активист он на Астре форуме, он мне за эти сателлиты дифферинциала рассказывал. Смысл этой шняги в том что Нехорошие гениальные немецкие инжанеры не сделали там проточки из-за чего они испытывают масляное голодание. Это стало хронической проблемой опелевских коробок. Народ спасается тем ,что льёт молибденовые присадки. На нашем форуме они то же обсуждались. Братья меривоводы лейте присадки в коробку - этим спасётесь.
брат shilodv, ремонт не дешёв. Может в сторону контрактной поглядеть.
Предупреждение:
видоизменные слова (в том числе, с заменой отдельных букв нейтральными символами), которые явно несут нецензурный смысл (эвфемизмы)
